linux之sed命令详解
chenyu 发表于 2021/07/27 00:56:39 2021/07/27
【摘要】 sed命令详解: sed是stream editor的简称,也就是流编辑器。它一次处理一行内容,处理时,把当前处理的行存储在临时缓冲区中,称为“模式空间”(pattern space),接着用sed命令处理缓冲区中的内容,处理完成后,把缓冲区的内容送往屏幕。接着处理下一行,这样不断重复,直到文件末尾。文件内容并没有 改变,除非你使用重定向存储输出。   使用语...
sed命令详解:
使用语法:
sed命令的使用规则是这样的:
              set [option] 'command' input_file
其中option是可选的,常用的option有如下几种:
  • -n 使用安静(silent)模式(想不通为什么不是-s)。在一般sed的用法中,所有来自stdin的内容一般都会被列出到屏幕上。但如果加上-n参数后,则只有经过sed特殊处理的那一行(或者动作)才会被列出来;
  • -e 直接在指令列模式上进行 sed 的动作编辑;
  • -f 直接将 sed 的动作写在一个文件内, -f filename 则可以执行filename内的sed命令;
  • -r 让sed命令支持扩展的正则表达式(默认是基础正则表达式);
  • -i 直接修改读取的文件内容,而不是由
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/54572733
