linux之网络编程ICMP校验算法
chenyu 发表于 2021/07/26 23:16:01 2021/07/26
【摘要】 1、ICMP校验算法代码   unsigned short cal_chksum(unsigned short *addr,int len) { int nleft = len; int sum = 0; unsigned short *w = addr; unsigned short answer =0; /*把ICMP报头二进制数据以...
1、ICMP校验算法代码
  1. unsigned short cal_chksum(unsigned short *addr,int len)
  2. {
  3. int nleft = len;
  4. int sum = 0;
  5. unsigned short *w = addr;
  6. unsigned short answer =0;
  7. /*把ICMP报头二进制数据以2字节为单位累加起来*/
  8. while(nleft > 1)
  9. {
  10. sum += *w++;
  11. nleft -= 2;
  12. }
  13. /*若ICMP报头为奇数个字节,会剩下最后一字节。把最后一个字节视为一个2字节数据的高字节,这个2字节数据的低字节为0,继续累加*/
  14. if(nleft == 1)
  15. {
  16. *(unsigned char *)(&answer)=*(unsigned char *)w;
  17. sum+=answer;
  18. }
  19. /*校验和是以16位为单位进行求和计算的,sum是32位的,sum&0xffff是低16位,sum>>16是右移16位,取到的是高16位,相加就是高16位和低16位的和。*/
  20. sum = (sum >> 16) + (sum & 0xffff);
  21. /*这一步是有可能上面加的时候有进位到高16位的,再把高16位加进来。*/
  22. sum += (sum >> 16);
  23. /*上一步肯定不会再有进位了,即使上面sum高16位非0也不要紧,此处sum只能把低字节数赋值给answer,因为answer为16位*/
  24. answer =~ sum;
  25. return answer;
  26. }
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/59109490
