LeetCode之Power of Two
chenyu 发表于 2021/07/27 01:22:30 2021/07/27
【摘要】 1、题目   Given an integer, write a function to determine if it is a power of two. Credits: Special thanks to @jianchao.li.fighter for adding this problem and creating all test cases....
1、题目
Credits:
Subscribe to see which companies asked this question.
2、分析
比如我们发现1、2、4、8、16转化成二进制为
1、10、100、1000、10000、
我们发现第一位是1后面都是0
思路1、
我们先把这个数字和1进行&操作得到一个数temp,然后原数右移动,然后把右移的数字再和1进行&操作,然后和temp相加,如果都是1000,temp之元数不是1之前都是0,最后一次右移动,就成了1,temp == 1,就可以了返回是
思路2、
我们原素减去-1和元素&操作,如果结果为0就说明是。
3、代码实现
C++代码实现1
  1. class Solution {
  2. public:
  3. bool isPowerOfTwo(int n) {
  4. int temp = 0;
  5. while (n > 0) {
  6. temp += (n & 1);
  7. n >>= 1;
  8. }
  9. return temp == 1;
  10. }
  11. };
C++代码实现2
  1. class Solution {
  2. public:
  4. return (n > 0) && !(n & (n - 1));
  5. }
  6. };
java代码实现2
  1. public class Solution {
  2. public boolean isPowerOfTwo(int n) {
  3. return (n > 0) && ((n & (n - 1)) == 0 ? true : false);
  4. }
  5. }
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/69789070
