Android之ndk中JNIENV env->NewStringUTF (*env)->NewStringUTF
chenyu 发表于 2021/07/27 00:16:57 2021/07/27
【摘要】 JNIEnv是指向可用JNI函数表的接口指针,原生代码通过JNIEnv接口指针提供的各种函数来使用虚拟机的功能。JNIEnv是一个指向线程-局部数据的指针,而线程-局部数据中包含指向线程表的指针。实现原生方法的函数将JNIEnv接口指针作为它们的第一个参数。 原生代码是C以及原生代码是C++其调用JNI函数的语法不同,C代码中,JNIEnv是指向JNINativeInter...
原生代码是C以及原生代码是C++其调用JNI函数的语法不同,C代码中,JNIEnv是指向JNINativeInterface结构的指针,为了访问任何一个JNI函数,该指针需要首先被解引用。因为C代码中的JNI函数不了解当前的JNI环境,JNIEnv实例应该作为第一个参数传递给每一个JNI函数调用者。
  1. jstring Java_com_example_jni_MainActivity_stringFromC(JNIEnv* env,jobject thiz){
  2. return (*env)->NewStringUTF(env,"hello, I am from C");
  3. }
然而,在C++代码中,JNIEnv实际上是C++类实例,JNI函数以成员函数形式存在,因为JNI方法已经访问了当前的JNI环境,因此JNI方法调用不要求JNIEnv实例作参数,在C++中,完成同样的功能代码应该是下面这样:
  1. extern "C" jstring Java_com_example_jni_MainActivity_stringFromCpp(JNIEnv* env,jobject thiz){
  2. return env->NewStringUTF("hello, I am from C++");
  3. }
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/71425585
