Android之程序反复回调一个类的解决办法
chenyu 发表于 2021/07/27 01:40:14 2021/07/27
【摘要】 1、问题 看了别人的代码,然后修改了下代码,程序总是死循环调用这个类,但是日志又好像有限,分析不出来,不知道是哪个地方有检测机制,导致这个类不断的创建,看了一上午不知所措。       2、解决办法 找到这个打开这个activity的activity.class,然后全局搜索,然后哪个地方最可疑,最后终于发现问题了,以后i遇到问题要这...
1、问题
2、解决办法
找到这个打开这个activity的activity.class,然后全局搜索,然后哪个地方最可疑,最后终于发现问题了,以后i遇到问题要这样解决,记住。
3、问题
内网检测,我没有考虑到是外网环境的话需要登录vpn,而我用sp保存变量,作为标记,只有一个地方作为true,的标记,下次检测,不管通不通都是true,代码逻辑有问题,下次注意
4、解决办法
用静态变量来做,不要总是惯性思维,用sp,然后以后还要注意外网的场景,自己太笨了,下次不能再犯错了,切记。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/74375156
