C和指针之字符串总结
chenyu 发表于 2021/07/26 23:48:37 2021/07/26
【摘要】 1、C语言字符串分为字符串常量、字符数组,字符串常量适用于程序对它不被修改,需要修改字符串一般用字符数组或者是一个指向动态分配内存的数组指针。2、需要注使用strcpy和strcat函数的时候需要保证目标函数的内存空间足够3、使用strcmp函数的时候,如果相等我们不能这样写if (strcmp(s1, s2))而是要这样写if(strcpm(s1, s2) == 0)4、使...
  1. 1、C语言字符串分为字符串常量、字符数组,字符串常量适用于程序对它不被修改,需要修改字符串一般用字符数组或者是一个指向动态分配内存的数组指针。
  2. 2、需要注使用strcpy和strcat函数的时候需要保证目标函数的内存空间足够
  3. 3、使用strcmp函数的时候,如果相等我们不能这样写if (strcmp(s1, s2))而是要这样写if(strcpm(s1, s2) == 0)
  4. 4、使用strncpy(char *des, char const *src, size_t len),我们要确保des长度比src大,然后len一般是des大小,然后加上des[len - 1] = '\0';
  5. 5、如果遇到需要判断字符是大写操作的时候,我们一般不要用if(ch >= 'A' && ch <= 'Z'),因为这个在ASCII字符集机器能运行,但是在EBCDIC字符集失效
  6. 我么可以用if (isupper(ch))
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/78629413
