动态规划之两个字符串的最大子序列
chenyu 发表于 2021/07/27 01:36:18 2021/07/27
【摘要】 1、问题 求两个字符串的最大子序列 1)、子序列和子字符串有区别,子字符串(子串)必须连续,列如     s1 = "ABCDAB"  s2= "BBCDAAB" s1和s2最大子序列有"BCDA","BCDB", "CDAB","ABAB","BCAB"...,子序列BCDA是s1和s2的一个LCS s1和s2最大子字符串是...
1、问题
求两个字符串的最大子序列
s1和s2最大子字符串是"BCDA"
2、分析
为了找到最长的LCS,我们定义c[i][j]记录序列LCS的长度,公共子序列LCS长度为0,即c[i][j]=0,所以用i和j分别表示序列s1的长度和序列s2的长度,状态转移方程为
  1. c[i][j] = 0 如果i=0或j=0
  2. c[i][j] = c[i-1][j-1] + 1 如果s1[i-1] = s2[j-1]
  3. c[i][j] = max{ c[i-1][j], c[i][j-1] } 如果s1[i-1] != s2[j-1]
我们用一个新的数组C表示新LCS的数组,然后用数组B表示存储位置(值为1的时候表示C数组放的是左上角的数据加一,值为2的时候表示C数组放的左边的数据,值为3的时候,表示C数组放的上面的数据)
比如字符串s1 = "ABCADAB", s2 = "BACDBA"
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/79681295
