IOS之学习笔记五(合成存取方法)
chenyu 发表于 2021/07/26 23:27:52 2021/07/26
【摘要】 一、主要属性介绍 1、自动合成setter、getter方法 1)、接口部分@property指定属性  2)、实现部分@synthesize 如果 @syntheszie  widows = _windows 这里成员变量名是_windows,而不是windows     2、atomic(nonatomic) 这里...
一、主要属性介绍
如果
2、atomic(nonatomic)
这里主要是指存取方法为原子操作,实现线程安全,atomic是默认,保证线程安全,但是会导致性能降低,单线程我们一般考虑nonatomic
3、copy
用这个修饰了属性名,把副本值设置给类的属性,如果赋值的副本发生改变,但是类部的属性值不会改变
4、getter、setter
如果(getter = ff1, setter = ff2),会把默认的getter方法改为ff1, 会把默认setter方法改为ff2,我们调用的时候就是[对象 ff1]、[对象 ff2]
5、readonly、readwirte
readonly是指系统指合成getter方法,不合成setter方法
readwirte是默认的,都合成
6、retain
使用retain指示定义属性时,当莫个对象赋值给属性时,该属性原来所引用的对象引用计数减1,被赋值对象的引用计数加1
当一个对象的引用计数大于1时,该对象不该被回收。
7、strong、weak
strong:指被赋值对象持有强引用,不会自动回收
weak:使用弱引用指向被赋值对象,该对象可能被回收
二、测试demo
User.h
  1. #ifndef User_h
  2. #define User_h
  3. #import <Foundation/Foundation.h>
  4. @interface User : NSObject
  5. @property (nonatomic) NSString *name;
  6. @property (nonatomic) NSString *city;
  7. @property (nonatomic, copy) NSString *add;
  8. @property NSString *pass;
  9. @property NSDate *birth;
  10. @property NSDate *birth1;
  11. @end
  12. #endif /* User_h */
 User.m
  1. #import <Foundation/Foundation.h>
  2. #import "User.h"
  3. @implementation User
  4. @synthesize name = _name;
  5. @synthesize pass;
  6. @synthesize birth;
  7. -(void) setName:(NSString *)name
  8. {
  9. self->_name = [NSString stringWithFormat:@"hello%@", name];
  10. }
  11. @end
main.m文件
  1. #import <UIKit/UIKit.h>
  2. #import "AppDelegate.h"
  3. #import "Person.h"
  4. #import "Apple.h"
  5. #import "User.h"
  6. #import "Args.h"
  7. #import "KVCPerson.h"
  8. int main(int argc, char * argv[]) {
  9. @autoreleasepool {
  10. User *user = [User new];
  11. NSMutableString *name = [NSMutableString stringWithString:@"chencaifeng"];
  12. NSMutableString *city = [NSMutableString stringWithString:@"hunan"];
  13. NSMutableString *addr = [NSMutableString stringWithString:@"luyunlu"];
  14. [user setName:name];
  15. [user setCity:city];
  16. [user setAdd:addr];
  17. [user setPass:@"hello"];
  18. [user setBirth:[NSDate date]];
  19. NSLog(@"name is %@, and pass is %@, birth is%@, city is%@, add is %@", [user name], [user pass], [user birth], [user city], [user add]);
  20. //我们把setName函数重写了,虽然name后面追加了字符串,但是后面打印值没有改变
  21. [name appendString:@"chenyu"];
  22. //由于这里属性没有加copy,city后面追加了字符串,所以后面打印也变了
  23. [city appendString:@"changsha"];
  24. //由于这里属性加了copy,由于这个addr后面值追加了,所以后面打印不会改变
  25. [addr appendString:@"kanyunlu"];
  26. NSLog(@"name is %@, and pass is %@, birth is%@, city is%@, add is %@", [user name], [user pass], [user birth], [user city], [user add]);
  27. //这里是用.操作
  28. user.add = @"hello";
  29. NSLog(@"user add is %@", user.add);
  30. }
  31. }
三、运行结果
  1. name is hellochencaifeng, and pass is hello, birth isFri Jul 6 19:51:04 2018, city ishunan, add is luyunlu
  2. name is hellochencaifeng, and pass is hello, birth isFri Jul 6 19:51:04 2018, city ishunanchangsha, add is luyunlu
  3. user add is hello
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/80945576
