剑指offer之二维数组中查找
chenyu 发表于 2021/07/26 23:48:37 2021/07/26
【摘要】 1 问题 二维数组中查找: 在一个二维数组钟,每一行都按照从左到右递增得顺序排列,每一列 都按照从上往下得递增排列,请完成一个函数,输入这样得一个二维数组和一个 整数,判断数组是否含有该整数 列如: 1  2  8   9 2  4  9   12 4  7  10  13 6 ...
1 问题
二维数组中查找:
整数,判断数组是否含有该整数
列如:
1  2  8   9
2  4  9   12
4  7  10  13
6  8  11  15
2 分析
比如我们要找数字7, 我们先从右上角开始分析,如果要找的值比9小,我们在把列向左移动,然后再去把列向左移动,再去找8,然后发现还是比8小,我们依然向左移动,我们再去找到2,然后发现比2大,我们再把行向下移动,找到4,然后我们发现4还是比7小,我们再把行往下移动,以此类推,然后我们发现找到了7.
3 代码实现
  1. #include <stdio.h>
  2. int find(int a[][4], int rows, int columns, int value)
  3. {
  4. if (a == NULL || rows <= 0 || columns <= 0)
  5. {
  6. return -1;
  7. }
  8. int i = 0;
  9. int j = columns - 1;
  10. while (i < rows 0 && j >= 0)
  11. {
  12. if (a[i][j] == value)
  13. {
  14. return 0;
  15. }
  16. else if (a[i][j] > value)
  17. {
  18. j--;
  19. }
  20. else
  21. {
  22. i++;
  23. }
  24. }
  25. return -1;
  26. }
  27. int find1(int a[][4], int rows, int columns, int value)
  28. {
  29. for (int i = 0; i < rows;)
  30. {
  31. for (int j = columns - 1; j >=0;)
  32. {
  33. if (a[i][j] == value)
  34. {
  35. return 0;
  36. }
  37. else if (a[i][j] > value)
  38. {
  39. j--;
  40. }
  41. else
  42. {
  43. i++;
  44. }
  45. }
  46. }
  47. return -1;
  48. }
  49. int main()
  50. {
  51. int a[4][4] = {{1, 2, 8, 9}, {2, 4, 9 , 12}, {4, 7, 10, 13}, {6, 8, 11, 15}};
  52. int result1 = find(a, 4, 4, 11);
  53. int result2 = find(a, 4, 4, 3);
  54. printf("result1 is %d\n", result1);
  55. printf("result2 is %d\n", result2);
  56. int result3 = find(a, 4, 4, 11);
  57. int result4 = find(a, 4, 4, 3);
  58. printf("result3 is %d\n", result3);
  59. printf("result4 is %d\n", result4);
  60. return 0;
  61. }
4 运行结果
  1. result1 is 0
  2. result2 is -1
  3. result3 is 0
  4. result4 is -1
5 总结
既然我们分析过程会发现行和列都会变,那么我们肯定需要用2个变量去表示行和列,那么我们肯定要找到便利得终止条件,就是变量行不能大于数组真正得行,然后列的话不能小于0,这个问题我一开始用得2个for,然后for里面写了i和j的变化,后面发现不好理解,然后如果以后我们只要涉及到for里面得i和j更加实际情况需要动态变化的,我们就不要用2个for循环了,我们直接用
while(终止条件) {i变化,j变化}里面改变i和j的值,也就是在while循环里面直接操刀i和j,一定要记住。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/86532089
