给定0~N之间的N个数字(大于等于0,小于N,不重复)进行按小到大排列(不用其它的经典排序算法)
chenyu 发表于 2021/07/27 01:03:28 2021/07/27
【摘要】 1 问题 比如我们给定0~N之间的N个数字(大于等于0,小于N,并且不重复)进行按小到大排列,比如N是5,我们给定数据{3, 2, 1, 0, 4},我们按照从小到大的排名最后就是{0, 1, 2, 3, 4}           2 思路 我们遍历数组,下标为i,我们把i和a[i]进行对比,如果不想等我们就进...
1 问题
2 思路
我们遍历数组,下标为i,我们把i和a[i]进行对比,如果不想等我们就进行交换a[i]和a[a[i]]的值,我们知道题目要求是0~N,所以a[a[i]]不会下标越界.如果发现i和a[i]相等,我们再把++i
3 代码实现
  1. 1 #include <iostream>
  2. 2 #include <stdlib.h>
  3. 3 using namespace std;
  4. 4
  5. 5
  6. 6 void permutation(int *a, int length)
  7. 7 {
  8. 8 if (a == NULL || length <= 0)
  9. 9 {
  10. 10 return;
  11. 11 }
  12. 12 int count = 0;
  13. 13 for (int i = 0; i < length; ++i)
  14. 14 {
  15. 15 while (a[i] != i)
  16. 16 {
  17. 17 int temp = a[a[i]];
  18. 18 a[a[i]] = a[i];
  19. 19 a[i] = temp;
  20. 20 }
  21. 21 }
  22. 22 }
  23. 23
  24. 24
  25. 25 int main()
  26. 26 {
  27. 27 int a[6] = {3, 1, 2, 0, 5, 4};
  28. 28 int s
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/85144320
