剑指offer之剪绳子问题
chenyu 发表于 2021/07/26 23:26:14 2021/07/26
【摘要】 1 问题 给你一根长度为n的绳子,请把绳子剪成m段 (m和n都是整数,n>1并且m>1)每段绳子的长度记为k[0],k[1],…,k[m]. 请问k[0] * k[1] …k[m]可能的最大乘积是多少? 例如,当绳子的长度为8时,我们把它剪成长度分别为2,3,3的三段,此时得到的最大乘积是18.         &...
1 问题
2 分析
1) 分析边界值
n和m题目说了,要求大于1,所以绳子长度最少为2,而且每段的长度不能小于1。
当n=2的时候,我们只有一种分割方法,就是中间切断,变成了1*1 = 1,所以当绳子长度为2的时候,切断数长度乘积最大值为1
当n=3的时候,我们有2种分割方法,就是1*1*1 =  1,然后就是1*2 = 2,所以当绳子长度为2的时候,切断数长度乘积最大值为2
当n=4的时候,我们有3种分割方法,就是1*1*1*1 =  1,然后就是1*2 *1 = 2,还有2 * 2 = 4,所以当绳子长度为2的时候,切断数长度乘积最大值为4;
当n=5的时候,我们有4种分割方法,就是1*1*1*1*1 =  1,然后就是1* 2 *1 * 1 = 2,还有2 * 2 * 1 = 4,还有1 * 3 * 1 = 3,还有2 * 3 = 6;所以当绳子长度为2的时候,切断数长度乘积最大值为6;
我们记最大值为f(n)为长度为n绳子剪成若干段的最大乘积,我们可以知道f(n) = max{f(i) * f(n - i)}, i ∈ {1,2...,n - 1},
f(n)的最优解对应着f(i)和f(n-i)的最优解,假如f(i)不是最优解,那么其最优解和f(n-i)乘积肯定大于f(n)的最优解,然后f(i)又可以看成f(n),大问题包含小问题,并且大问题的最优解包含着小问题的最优解,所以可以使用动态规划求解问题.
  1. f(4) = max{f(1) * f(3), f(2) * f(2)} = 4;
  2. f(5)= max{f(1) * f(4), f(2) * f(3)} = 6;
  3. ...
  4. f(n) = max{f(1) * f(n -1), ... , f(i) * f(n - i), ... }; 由于具有对称性,所以这里的i的范围是  i ∈ {1, 2..., n / 2};
3 代码实现
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int maxCutting(int len)
  4. {
  5. if (len <= 1)
  6. {
  7. return 0;
  8. }
  9. if (len == 2)
  10. {
  11. return 1;
  12. }
  13. if (len == 3)
  14. {
  15. return 2;
  16. }
  17. int *data = (int *)malloc(sizeof(int) * len + 1);
  18. if (data == NULL)
  19. {
  20. printf("malloc data fail\n");
  21. return 0;
  22. }
  23. data[0] = 0;
  24. data[1] = 1;
  25. data[2] = 2;
  26. data[3] = 3;
  27. int max;
  28. for (int i = 4; i <= len; ++i)
  29. {
  30. max = 0;
  31. for (int j = 1; j <= i / 2; ++j)
  32. {
  33. max = data[j] * data[i - j];
  34. if (data[i] < max)
  35. {
  36. data[i] = max;
  37. }
  38. }
  39. //printf("data[%d] is %d\n", i, data[i]);
  40. }
  41. return data[len];
  42. free(data);
  43. return 1;
  44. }
  45. int main(void)
  46. {
  47. int result = maxCutting(8);
  48. if (!result)
  49. {
  50. printf("输入绳子长度不合法或者开辟数组内存失败\n");
  51. return -1;
  52. }
  53. printf("绳子长度为8的最大切割乘积值为%d", result);
  54. return 0;
  55. }
4 运行结果
  1. 绳子长度为8的最大切割乘积值为18
5 总结
大问题包含小问题,并且大问题的最优解包含着小问题的最优解,所以可以使用动态规划求解问题.动态规划我们可以理解成高中数学知识的数列关系,既迭代,我们最关键的是找到迭代关系,如上题f(n) = max(f(i) * f(n -1));
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/101391438
