剑指offer之斐波那契数列
chenyu 发表于 2021/07/26 23:45:35 2021/07/26
【摘要】 1 问题 写一个函数,输入n,求斐波那契数列的第n项。斐波那契数列定义如下。 f(n) = 0; (n = 0) f(n) = 1; (n = 1) f(n) = f(n - 1) + f(n - 2); (n >= 2);                 2...
1 问题
  1. f(n) = 0; (n = 0)
  2. f(n) = 1; (n = 1)
  3. f(n) = f(n - 1) + f(n - 2); (n >= 2);
2 分析
1) 直接用递归
2) 我们用两个变量保持每次需要计算下一个值得前面2个数,从最前面开始迭代。
3 代码实现
  1. #include <stdio.h>
  2. long long fibonacciOne(unsigned int n)
  3. {
  4. if (n <= 0)
  5. return 0;
  6. if (n == 1)
  7. return 1;
  8. return fibonacciOne(n - 1) + fibonacciOne(n - 2);
  9. }
  10. long long fibonacciTwo(unsigned int n)
  11. {
  12. if (n <= 0)
  13. return 0;
  14. if (n == 1)
  15. return 1;
  16. long long first = 0;
  17. long long second = 1;
  18. long long sum = 0;
  19. for (int i = 2; i <= n ; ++i)
  20. {
  21. sum = first + second;
  22. first = second;
  23. second = sum;
  24. }
  25. return sum;
  26. }
  27. int main(void)
  28. {
  29. long long resultOne = fibonacciOne(8);
  30. long long resultTwo = fibonacciTwo(8);
  31. printf("resultOne is %lld\n", resultOne);
  32. printf("resultTwo is %lld\n", resultTwo);
  33. return 0;
  34. }
4 运行结果
  1. resultOne is 21
  2. resultTwo is 21
5 总结
方法二时间复杂度降低了很多,直接变成了O(n),比递归优化了很多,当我么求后面的结果需要前面的2个值的时候,后面的解需要依靠前面的解时候,我们可以用2个变量保持之前的值,然后每次算出一个新的值的时候进行迭代更新这2个值,因为这里刚需只需要2个值,所以用2个变量就行,如果是刚需很多值的话,我们可以用数组进行保持前面的值,后面的值就可以一一解答出来。
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/101481257
