剑指offer之数组出现次数超过一半的数字
chenyu 发表于 2021/07/27 01:31:48 2021/07/27
【摘要】 1 问题 数组中有一个数字出现了次数超过数组长度的一半,请找出这个数字。 比如{1,2,3,2,2,2,5,4,2},我们知道这个数是2         2 分析 我们数组元素个数分为单数和双数 1)数组长度是单数的情况下 我们有5个元素,里面至少3个2,还有2个元素我们可能重复也可能不重复 我们可以定义一个计数为...
1 问题
2 分析
我们数组元素个数分为单数和双数
1)数组长度是单数的情况下
我们可以定义一个计数为1,先用变量保存数组第一个数据,然后遍历数组,如果发现后面的数据和前面的数据不一样,我们计数自动减1,如果一样计量数自动加1,当计数为0的时候,我们变量保存数组后面的一个数,比如{2,1,1,2,2},第二个1和第一个2抵消了,我们变量保存了第三个元素,但是第四元素值2和第3元素值也抵消了,最后的值也就是我么需要的值,如果是有2个不重复的数据比如,{1,3,2,2,2},我们第一个元素和第二个元素的值抵消了,当计量等于0就保存数组下一个元素,然后计量数归1,也就是我们保存第三个元素,然后计量加1,到最后,计量大于1,保存的元素就是我们想要的结果。
2)数组长度是双数的情况下
比如6个元素,至少有4个元素一样,2个元素和这4个元素不一样,这2个元素可能重复也可能不重复,和上面的分析也一样,用一个计量和一个变量保存第一个数据,然后后面的元素和前一个元素不一样,我们计量数就自动加1,当计量等于0就保存数组下一个元素,然后计量数归1,最后计量数肯定大于1,然后我们最后保存变量也是我们想要的结果。
3 代码实现
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. /*
  4. *检测这个数有没有超过数组元素一半值。
  5. */
  6. int checkMoreThanHalf(int *datas, int length, int number)
  7. {
  8. if (datas == NULL || length <= 0)
  9. {
  10. return -1;
  11. }
  12. int count = 0;
  13. for (int i = 0; i < length; ++i)
  14. {
  15. if (number == datas[i])
  16. ++count;
  17. }
  18. if (count * 2 > length)
  19. return 1;
  20. else
  21. return -1;
  22. }
  23. /*
  24. *获取超过数组元素一半值这个数
  25. */
  26. int getMoreThanHalf(int* datas, int length)
  27. {
  28. if (NULL == datas || length <= 0)
  29. return 0;
  30. int result = datas[0];
  31. int times = 1;
  32. for (int i = 1; i < length; ++i)
  33. {
  34. if (times == 0)
  35. {
  36. result = datas[i];
  37. times = 1;
  38. continue;
  39. }
  40. if (datas[i] == result)
  41. {
  42. ++times;
  43. }
  44. else
  45. {
  46. --times;
  47. }
  48. }
  49. int check = checkMoreThanHalf(datas, length, result);
  50. if (check)
  51. return result;
  52. else
  53. return -1;
  54. }
  55. int main(void)
  56. {
  57. int a[] = {2, 1, 2, 3, 2};
  58. int moreNumber = getMoreThanHalf(a, sizeof(a) / sizeof(int));
  59. printf("moreNumber is %d\n", moreNumber);
  60. return 0;
  61. }
4 运行结果
  1. moreNumber is 2
5 另外思路
分析:我们知道剑指offer之partition算法 可以找出一个数据,进行把所有数据分为左边小于其中的一个值,右边的大于一个值,既然题目说了 有一个数字出现了次数超过数组长度的一半,如果数组是奇数个数的话,比如{1,2,3,2,2};我们知道如果排序后最中间的数字就是2,也就是我们的中位数,如果数组是偶数个数的话,比如{1,2,3,2,2,2};这里不能只有3个2,不然3个其他数和题目逻辑矛盾,所以至少是4个2,然后我么进行求这个数组的中位数还是2,所以现在题目演变成了,如果这个数据排序好了,我们求出中位数就行,也就是通过partition算法求出返回值为(数组长度 / 2)的值,然后我们再获取数组下表是值为 数组长度 / 2 的数组值就行。
6 代码实现
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. using namespace std;
  4. void swap(int* a, int* b)
  5. {
  6. int temp = *a;
  7. *a = *b;
  8. *b = temp;
  9. }
  10. void printVector(vector<int> v)
  11. {
  12. for (int i = 0; i < v.size(); ++i)
  13. {
  14. std::cout << v[i] << "\t";
  15. }
  16. std::cout << std::endl;
  17. }
  18. /*
  19. *partition算法 记得如果这里是C++我们传递的是vector类型,我们记得要加引用,
  20. *不然改变不了数据,这里和java传递ArrayList不一样,ArrayList作为参数可以改变集合里面的值,
  21. *所以C++如果函数传递非基本数据类型,一半都是带引用的
  22. */
  23. int partitionOne(vector<int>& vector, int start, int end)
  24. {
  25. if (start > end)
  26. {
  27. std::cout << "vector is empty or start > end" << std::endl;
  28. return -1;
  29. }
  30. int pivot = vector[start];
  31. while (start < end)
  32. {
  33. //我们先从尾巴开始
  34. while (start < end && pivot <= vector[end])
  35. {
  36. --end;
  37. }
  38. //这里用的数组赋值,而不是直接用swap交换函数,那么下面的2步也是用数组赋值,而不是用swap交换函数
  39. vector[start] = vector[end];
  40. while (start < end && pivot >= vector[start])
  41. {
  42. ++start;
  43. }
  44. vector[end] = vector[start];
  45. }
  46. //std:cout << "start is " << start << "end is " << end << std::endl;
  47. vector[start] = pivot;
  48. //printVector(vector);
  49. return start;
  50. }
  51. void getMoreThanHalf(vector<int>& vector)
  52. {
  53. if (vector.size() <= 0)
  54. {
  55. std::cout << "vector.size is <= 0" << std::endl;
  56. return;
  57. }
  58. int start = 0;
  59. int end = vector.size() - 1;
  60. int middle = vector.size() / 2;
  61. int index = partitionOne(vector, start, end);
  62. printVector(vector);
  63. while (index != middle)
  64. {
  65. if (index > middle)
  66. {
  67. end = index - 1;
  68. index = partitionOne(vector, start, end);
  69. }
  70. else
  71. {
  72. start = index + 1;
  73. index = partitionOne(vector, start, end);
  74. }
  75. }
  76. }
  77. int main()
  78. {
  79. vector<int> v2;
  80. v2.push_back(2);
  81. v2.push_back(1);
  82. v2.push_back(2);
  83. v2.push_back(3);
  84. v2.push_back(2);
  85. v2.push_back(-1);
  86. v2.push_back(2);
  87. printVector(v2);
  88. int a[] = {2, 1, 2, 3, 2};
  89. getMoreThanHalf(v2);
  90. std::cout << "value is " << v2[v2.size() / 2] << std::endl;
  91. return 0;
  92. }
7 运行结果
  1. 2 1 2 3 2 -1 2
  2. -1 1 2 2 2 3 2
  3. value is 2
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/102597430
