Java之ThreadLocal
【摘要】 1 ThreadLocal接口出现原因
使用ThreadLocal保存当前线程的变量值,这样你想获取该变量的值的时候,获取到的都是本线程的变量值,不会获取到其他线程设置的值,早在JDK 1.2的版本中就提供java.lang.ThreadLocal,ThreadLocal为解决多线程程序的并发问题提供了一种新的思路。使用这个工具类可以很简洁地编写出优美的多线程程序...
1 ThreadLocal接口出现原因
2 接口主要的API
void set(Object value)设置当前线程的线程局部变量的值。
public Object get()该方法返回当前线程所对应的线程局部变量。
public void remove()将当前线程局部变量的值删除,目的是为了减少内存的占用,该方法是JDK 5.0新增的方法。需要指出的是,当线程结束后,对应该线程的局部变量将自动被垃圾回收,所以显式调用该方法清除线程的局部变量并不是必须的操作,但它可以加快内存回收的速度。
protected Object initialValue()返回该线程局部变量的初始值,该方法是一个protected的方法,显然是为了让子类覆盖而设计的。这个方法是一个延迟调用方法,在线程第1次调用get()或set(Object)时才执行,并且仅执行1次。ThreadLocal中的缺省实现直接返回一个null。
3 测试Demo
//'main' method must be in a class 'Rextester'.
//Compiler version 1.8.0_111
import java.util.*;
import java.lang.*;
class Rextester {
//通过匿名内部类覆盖ThreadLocal的initialValue()方法,指定初始值
private static ThreadLocal<Integer> tLocal = new ThreadLocal<Integer>() {
public Integer initialValue() {
return 0;
//获取下一个序列值
public int getNextNum() {
tLocal.set(tLocal.get() + 1);
return tLocal.get();
public static void main(String args[]) {
Rextester rt = new Rextester();
// 3个线程共享rt
TestClient t1 = new TestClient(rt);
TestClient t2 = new TestClient(rt);
TestClient t3 = new TestClient(rt);
t1.start();
t2.start();
t3.start();
private static class TestClient extends Thread {
private Rextester rt;
public TestClient(Rextester rt) {
this.rt = rt;
public void run() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
// 每个线程打出3个序列值
System.out.println("thread[" + Thread.currentThread().getName() + "] --> rt["
+ rt.getNextNum() + "]");
4 运行结果
thread[Thread-0] --> rt[1]
thread[Thread-2] --> rt[1]
thread[Thread-1] --> rt[1]
thread[Thread-0] --> rt[2]
thread[Thread-1] --> rt[2]
thread[Thread-0] --> rt[3]
thread[Thread-2] --> rt[2]
thread[Thread-1] --> rt[3]
thread[Thread-2] --> rt[3]
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/103248756
cloudbbs@huaweicloud.com
