TCP包头、UDP包头、IP包头、和MAC帧包头详细字段和包头大小
chenyu 发表于 2021/07/27 01:20:33 2021/07/27
【摘要】 1 TCP头 TCP是一种可靠的、面向连接的字节流服务,头部定义如下。 /*TCP头定义,共20个字节*/typedef struct _TCP_HEADER { short m_sSourPort; // 源端口号16bit short m_sDestPort; // 目的端口号16bit unsigned int m_uiSequNum; // 序列号32bit...
1 TCP头
  1. /*TCP头定义,共20个字节*/
  2. typedef struct _TCP_HEADER
  3. {
  4. short m_sSourPort; // 源端口号16bit
  5. short m_sDestPort; // 目的端口号16bit
  6. unsigned int m_uiSequNum; // 序列号32bit
  7. unsigned int m_uiAcknowledgeNum; // 确认号32bit
  8. short m_sHeaderLenAndFlag; // 前4位:TCP头长度;中6位:保留;后6位:标志位
  9. short m_sWindowSize; // 窗口大小16bit
  10. short m_sCheckSum; // 检验和16bit
  11. short m_surgentPointer; // 紧急数据偏移量16bit
  12. } __attribute__((packed))TCP_HEADER, *PTCP_HEADER;
TCP头部是20个字节,然后这里有窗口大小16位,指的就是 滑动窗口 的最大值是2的16次方减1,等于65535.
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/103941961
