Android之如何判断当前是阿拉伯布局的方法
chenyu 发表于 2021/07/27 00:17:55 2021/07/27
【摘要】 1 问题 判断当前是不是阿拉伯布局的方法                 2 几种判断方法 @SuppressLint("NewApi") public static boolean isLayoutRtl(View view, Resources res) { if (r...
1 问题
判断当前是不是阿拉伯布局的方法
2 几种判断方法
  1. @SuppressLint("NewApi")
  2. public static boolean isLayoutRtl(View view, Resources res) {
  3. if (res == null || view == null)
  4. return false;
  5. Locale curLocale = res.getConfiguration().locale;
  6. //如果当前语言是ar(阿拉伯语言)或者fa 一定是阿拉伯布局
  7. if (curLocale != null) {
  8. Log.i(TAG, "curLocale is:" + curLocale.toString());
  9. //如果是ar语言,一定是阿语布局
  10. if ("ar".equals(curLocale.toString().trim()) || "fa".equals(curLocale.toString().trim())) {
  11. return true;
  12. }
  13. }
  14. if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) {
  15. boolean firstResult = false, secondResult = false, thirdResult = false, fourResult = false;
文章来源: chenyu.blog.csdn.net,作者:chen.yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyu.blog.csdn.net/article/details/104999213
