Android OpenGL ES(一)----必备知识
择城终老 发表于 2021/07/27 01:12:02 2021/07/27
【摘要】 1.手机的坐标空间 我们都知道要想在手机上随心所欲的绘制图形,就必须了解手机的坐标体系。下图就是将坐标映射到手机屏幕的坐标。  图1手机屏幕基本坐标系 2.OpenGL基本图形 在OpenGL里,只能绘制点,直线以及三角形。 三角形是最基本的图形,因为它的结构如此稳定,它随处可见,比如桥梁的结构化构件,它有三条边用来...
1.手机的坐标空间
 图1手机屏幕基本坐标系
2.OpenGL基本图形
三角形是最基本的图形,因为它的结构如此稳定,它随处可见,比如桥梁的结构化构件,它有三条边用来连接它的三个顶点,如果我们拿掉其中一个顶点,剩下的就是一条直线,如果我们再拿掉一个点,就只剩下一个点了。
点和直线可以用于某些效果,但是只有三角形才能用来构造拥有复杂的对象和纹理的场景。在OpenGL里,我们把单独的点放在一个组里构建出三角形,再告诉OpenGL如何连接这些点。我们想要构建的所有东西都要用点,直线和三角形定义,如果想构建更复杂的图形,例如拱形,那我们就需要用足够的点拟合这样的曲线。
3.使数据可以被OpenGL存取
当我们在模拟器或者设备上编译和运行Java代码的时候,它并不是直接运行在硬件上的,相反,它运行在一个特殊的环境上,即Dalvik虚拟机。运行在虚拟机上的代码不能直接访问本地环境,除非通过特定的API。
Dalvik虚拟机还使用了垃圾回收机制。这意味着,当虚拟机检测到一个变量,对象或者其他内存片段不在被使用时,就会这些内存释放掉以备重用,它也能腾挪内存以提高空间使用效率。
本地环境并不是这样工作的,它不期望内存块会被移来移去或者被自动释放。
Android之所以这样设计,是因为开发者在开发程序的时候不必关心特定的CPU或者机器架构,也不必关心底层的内存管理。这通常都能工作得很好,除非要与本地系统交互,必须OpenGL。OpenGL作为本地系统库直接运行在硬件上,没有虚拟机,也没有垃圾回收或内存压缩。
Dalvik方案是Android主要特点之一,但是,如果代码运行在虚拟机内部,那它怎么与OpenGL通信呢?有两种技术,第一种技术是使用Java本地接口JNI,这个技术已经由Android软件开发部提供,当调用android.opengl.GLES20包里方法时,软件开发包实际上就是在后台使用JNI调用本地系统库。
第二种技术就是改变内存分配的方式,Java有一个特殊的类集合,它们可以分配本地内存块,并且把Java数据复制到本地内存。本地内存可以被本地环境存取,而不受垃圾回收器的管理。
   图2 从Dalvik到OpenGL传输数据
示例:
private float[] rectangle={
-0.5f,-0.5f,
0.5f,0.5f,
-0.5f,0.5f,
-0.5f,-0.5f,
0.5f,-0.5f,
0.5f,0.5f
private static final int BYTES_PER_FLOAT=4;
private final FloatBuffer vertexData;
vertexData=ByteBuffer
.allocateDirect(rectangle.length*BYTES_PER_FLOAT)
.order(ByteOrder.nativeOrder())
.asFloatBuffer();
vertexData.put(rectangle);
这里加入一个整型常量和一个FloatBuffer类型变量,一个java的浮点数有32位精度,而一个字节只有8位精度,这点可能看起来很明显,每个浮点数都占4个字节,而FloatBuffer用来在本地内存存储数据。
首先,我们使用ByteBuffer.allocateDirect()分配了一块本地内存,这块内存不会被垃圾回收器管理。这个方法需要知道要分配多少个字节的内存块,因为顶点都存储在一个浮点数组里,并且每个浮点数有4个字节,所以这块内存的大小应该是rectangle.length*BYTES_PER_FLOAT。
下一行告诉字节缓冲区按照本地字节序组织它的内容。本地字节序是指,当一个值占用多个字节时,比如32位整数,字节按照从最重要位到最不重要位或者相反顺序排列。可以认为这与从左到右或者从右到左写一个数类似。知道这个排序并不重要,重要的是作为一个平台要使用相同的排序,调用order(ByteOrder.nativeOrder())可以保证这一点。
最后,我们不愿意直接操作单独的字节,而是希望使用浮点数,因此,调用asFloatBuffer()得到一个可以反映底层字节的FloatBuffer类实例。然后就可以调用vertexData.put(rectangle)把数据从Dalvik的内存复制到本地内存了。当进程结束时,这块内存会被释放掉,所以,我们一般情况下不用关心它。但是,如果你在编写代码的时候,创建了很多ByteBuffer,或者随着程序运行产生了很多 ByteBuffer,你也许想学习一些碎片化以及内存管理的技术。
4.引入OpenGL管道
把图形画到屏幕上之前,它需要在OpenGL管道中传递,这就需要使用称为着色器,这些着色器会告诉图形处理单元如何绘制数据。有两种类型的着色器,在绘制任何内容到屏幕之前,需要定义它们。
顶点着色器:生成每个顶点的最终位置,针对每个顶点,它都会执行一次,一旦最终位置确定了,OpenGL就可以这些可见顶点的集合组装成点,直线以及三角形。
片段着色器:为组成点,直线或者三角形的每个片段生成最终的颜色,针对每个片段,它都会执行一次,一个片段是一个小小的,单一的颜色的长方形区域,类似于计算机屏幕上的一个像素。
一旦最后的颜色生成了,OpenGL就会把它们写到一块称为帧缓冲区的内存块中,然后,Android会把这个帧缓冲区显示到屏幕上。
图3 OpenGL管道概述
5.创建顶点着色器
在Android项目中创建raw文件,把着色器放入该文件夹下,便于引用。
示例simple_vertex_shader.glsl:
attribute vec4 a_Position;
void main()
gl_Position=a_Position;
这些着色器使用GLSL定义,GLSL是OpenGL的着色语言;这个着色语言的语法结构与C语言相似。
对于我们定义过的每个单一的定点,顶点着色器都会被调用一次;当它被调用的时候,它会在a_Position属性里接收当前顶点的位置,这个属性被定义为vec4类型。
一个vec4是包含了4个分量的向量;在位置的上下文中,可以认为这4个分量是X,Y,Z和W坐标,X,Y和Z对应一个三维位置,而W是一个特殊的坐标,后面会专门讲解W坐标,现在暂时略过。如果没有指定,默认情况下,OpenGL都是把向量的前三个坐标设为0,并把最后一个坐标设为1。
一个顶点会有几个属性,比如颜色和位置。关键词"attribute"就是把这些属性放进着色器的手段。
之后,可以定义main(),这是着色器的主要入口点;它所做的就是把前面定义过的位置复制到指定的输出变量gl_Position;这个着色器一定要给gl_Position赋值;OpenGL会把gl_Position中存储的位置当作顶点的最终位置,并把这些顶点组装成点,直线和三角形。
6.创建片段着色器
光栅化技术
移动设备的显示屏是由成千上万个小的,独立的部件组成,它们被称为像素;这些像素中的每一个都有能力显示几百万种不同颜色范围中的一种。然而,这实际上是一种视觉技巧:大多数显示器并不能真正创造几百万种颜色,所以每个像素通常是由三个单独的子构建构成的,它们发出红色,绿色,和蓝色的光,因为每个像素都非常小,人的眼睛会把红色,绿色和蓝色的光混合在一起,从而创造出巨量的颜色范围;把足够多的单独的像素放在一起,就能显示出多种颜色。
OpenGL通过“光栅化”的过程把每个点,直线及三角形分解成大量的小片段,它们可以映射到移动设备显示屏上,从而生成一幅图像。这些片段类似于显示屏上的像素,每个都包含单一的纯色。为了表示颜色,每个片段都有4个分量:其中红色,绿色,蓝色用来表示颜色,阿尔法分量用来表示透明度,
图4光栅化:生成片段
编写代码示例simple_fragment_shader.glsl:
precision mediump float;
uniform vec4 u_Color;
void main()
gl_FragColor=u_Color;
这个片段着色器中,文件顶部的第一行代码定义了所有浮点数据类型的默认精度。这就像Java代码中选择浮点数还是双精度浮点数一样。
可以选择lowp,mediump,highp,它们分别对应低精度,中精度及高精度;然而,只有某些硬件实现支持在片段着色器中使用highp。
细心阅读的可以发现为什么顶点着色器没有定义精度,其实顶点着色器同样也可以定义精度,但是对于一个顶点而言,精确度是最重要的,OpenGL设计者决定把顶点着色器的精度默认设置成最高级-highp。
你可能已经猜到了,高精度数据类型更加准确,但是这是以降低性能为代价的;对于片段着色器,出于最大兼容性的考虑,选择了mediump,这也是基于速度和质量的权衡。
这个片段着色器的剩余部分与早前定义的顶点着色器一样。不过这次我们要传递一个uniform,它叫做u_Color。它不像属性,每个顶点都要设置一个;一个uniform会让每个顶点都使用同一个值,除非我们在次改变它。如定点着色器中的位置所使用的属性一样,u_Color也是一个四分量向量,但是在颜色的上下文中,这四分量分别对应红色,绿色,蓝色和阿尔法。
接着我们定义了main(),它是这个着色器的住入口点,它把我们在uniform里定义的颜色复制到那个特殊的输出变量---gl_FragColor。着色器一定要给gl_FragColor赋值,OpenGL会使用这个颜色作为当前片段的最终颜色。
记住一个句话就完全了解片段着色器:片段着色器的主要目的就是告诉GPU每个片段的最终颜色应该是什么。
记住一个句话就完全了解顶点着色器:顶点着色器的主要目的就是确定每个顶点的最终位置。
文章来源: liyuanjinglyj.blog.csdn.net,作者:李元静,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liyuanjinglyj.blog.csdn.net/article/details/46583365
