Android OpenGL ES(七)----理解纹理与纹理过滤
择城终老 发表于 2021/07/26 23:25:13 2021/07/26
【摘要】 1.理解纹理   OpenGL中的纹理可以用来表示图像,照片,甚至由一个数学算法生成的分形数据。每个二维的纹理都由许多小的纹理元素组成,它们是小块的数据,类似于我们前面讨论过的片段和像素。要使用纹理,最常用的方式是直接从一个图像文件加载数据。   每个二维纹理都有其自己的坐标空间,其范围是从一个拐角的(0,0)到另一个拐角的(1,1)。按照惯例,一...
1.理解纹理
每个二维纹理都有其自己的坐标空间,其范围是从一个拐角的(0,0)到另一个拐角的(1,1)。按照惯例,一个维度叫做S,而另一个称为T。当我们想要把一个纹理应用于一个三角形或一组三角形的时候,我们要为每个顶点指定一组ST纹理坐标,以便OpenGL知道需要用那个纹理的哪个部分画到每个三角形上。这些纹理坐标有时也会被称为UV纹理坐标。如图:
图1  OpenGL二维纹理坐标
对一个OpenGL纹理来说,它没有内在的方向性,因此我们可以使用不同的坐标把它定向到任何我们喜欢的方向上。然而,大多数计算机图像都有一个默认的方向,它们通常被规定为Y轴向下,Y的值随着向图像的底部移动而增加。只要我们记住,如果想用正确的方向观察图像,那纹理坐标就必须要考虑这点,这就不会给我们带来任何麻烦。
在标准OpenGL ES 2.0中,纹理不必是正方形,但是每个维度都应该是2的幂(POT)。这就意味着每个维度都是这样的一个数字,如128,256,512等。这样规定的原因在于非POT纹理可以被使用的场合非常有限,而POT纹理使用于各种情况。
纹理的尺寸也有一个最大值,它根据不同的实现而变化,但是通常都比较大,比如2048*2048。
2.理解纹理过滤
当纹理的大小被扩大或者缩小时,我们还需要使用纹理过滤明确说明会发生什么。当我们在渲染表面上绘制一个纹理时,那个纹理的纹理元素可能无法精确地映射到OpenGL生成的片段上。有两种情况:缩小和放大。当我们尽力把几个纹理元素挤进一个片段时,缩小就发生了;当我们把一个纹理元素扩展到许多片段时,方法就发生了。针对每一种情况,我们可以配置OpenGL使用一个纹理过滤器。
首先,讲述两个基本的过滤模式:最近邻过滤和双线性插值。还有其他的过滤模式,以后的博文会讲解。我们会使用下面的图像阐述每一种过滤模式。
最近邻过滤
这个方式为每个片段选择最近的纹理元素。当我们放大纹理时,它的锯齿效果看起来相当明显,如下图所示。
每个纹理单元都清楚的显示为一个小方块。
当我们缩小纹理时,因为没有足够的片段用来绘制所有的纹理单元,许多细节将会丢失。
双线性过滤
双线性过滤使用双线性插值平滑像素之间的过渡,而不是为每个片段使用最近的纹理元素,OpenGL会使用四个邻接的纹理元素,并在它们之间用一个线性插值算法做插值,这个算法与前面所讲的平滑坐在着色一样。我们之所以称它为双线性插值,是因为它是沿着两个维度插值的。下面是使用双线性差值放大后的图像,它采用的纹理与前面的相同。
这个纹理现在看起来比以前平滑多了。但还是有些锯齿显现出来,因为我们把这个纹理扩展得太多,但是锯齿不像使用最近邻过滤那么明显。
MIP贴图
尽管双线性过滤很适合处理放大,但是对于缩小到超过一定的大小时,它就不好用了。一个纹理在渲染表面所占大小减少得越多,就会有越多的纹理元素拥挤到每一个片段上。因为OpenGL的双线性过滤只给每个片段使用四个纹理元素,我们将会丢失很多细节。因为每一帧都要选择不同的纹理元素,这还会引起噪音以及移动中的物体闪烁。
为了克服这些缺陷,可以使用MIP贴图技术,它可以用来生成一组优化过的不同大小的纹理。当生成这组纹理的时候,OpenGL会使用所有的纹理元素生成每个级别的纹理,当过滤纹理时,还要确保所有的纹理元素都能被使用。在渲染时,OpenGL会根据每个片段的纹理元素数量为每个片段选择最合适的级别。
下图是一组MIP贴图的纹理,把它们合并在一当个图上是为了方便对比。
  图2 MIP贴图的纹理
使用MIP贴图,会占用更多的内存,但是渲染也会更快,这是因为较小级别的纹理在GPU的纹理缓存中占用较少的空间。
为了更好地理解MIP贴图是如何提高缩小情况下的质量,我们比较一下那个可爱的机器人,使用双线性过滤把纹理元素尺寸缩小到其原来的12.5%,如下图:
  图3 使用双线性过滤缩小
就这种质量,可能还不如最近邻过滤。看一下当我们加入MIP贴图时会得到什么。如下图:
  图4 使用MIP贴图缩小
随着MIP贴图的使用,OpenGL将选择最合适的纹理级别,然后用优化过的纹理做双线性插值。每个级别的纹理都是用来自所有纹理元素的信息构建的,因此得到的图形看起来更好些,保留了更多的细节。
三线性过滤
如果OpenGL在不同的MIP贴图级别之间来回切换,当我们用双线性插值来使用MIP贴图时,在其渲染的场景中,在不同级别的MIP贴图切换时,我们有时候能看到明显的跳跃或者线条。我们可以切换到三线性插值,这样,每个片段总共要使用8个纹理元素插值。这有助于消除每个MIP贴图级别之间的过渡,并且得到一个更平滑的图像。
3.程序中纹理参数表
方法GLES20.glTextParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAX_FILTER,“纹理过滤模式”);第二个参数指放大的情况。
方法GLES20.glTextParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,“纹理过滤模式”);第二个参数指缩小的情况。
第一个参数是告诉OpenGL这应该被作为一个二维纹理对待。
表1  OpenGL纹理过滤模式
GL_NEAREST
最近邻过滤
                        GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST
                    使用MIP贴图的最近邻过滤
        GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR
      使用MIP贴图级别之间插值的最近邻过滤
                      GL_LINEAR
                                双线性插值
 GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
使用MIP贴图的双线性插值
 GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR
三线性插值(使用MIP贴图级别之间插值的双线性过滤)
表2  每种情况允许的纹理过滤模式
缩小 GL_NEAREST
GL_LINEAR
放大 GL_NEAREST
GL_LINEAR
文章来源: liyuanjinglyj.blog.csdn.net,作者:李元静,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liyuanjinglyj.blog.csdn.net/article/details/46660603
