霍夫变换---OpenCV-Python开发指南(35)
什么是霍夫变换
霍夫变换是一种在图像中寻找直线,圆形以及其他简单形状的方法。霍夫变换采用类似于投票的方式来获取当前图像内的形状集合,该变换由Paul Hough(霍夫)于1962年首次提出。
最初的霍夫变换只能用于检测直线,经过发展后,霍夫变换不仅能够识别直线,还能识别其他简单的图形结构,常见的有圆形,椭圆等。
HoughLines函数
在OpenCV中,它给我们提供了cv2.HoughLines()函数来实现霍夫直线变换,该函数要求所有操作的原图是一个二值图像,所以在进行霍夫变换之前,需要将图像进行二值化处理。或者进行Canny边缘检测。
其完整定义如下:
def HoughLines(image, rho, theta, threshold, lines=None, srn=None, stn=None, min_theta=None, max_theta=None):
- 1
image:原始图形,必须是8位单通道的二值图像
rho:以像素为单位的距离r的精度。一般情况下,使用的精度是1
theta:为角度θ的精度。一般情况下,使用的精度是Π/180,表示要搜索所有可能的角度
threshold:阈值。该值越小,判定出直线就越多。识别直线时,要判定多少个点位于该直线上。在判定直线是否存在时,对直线所穿过的点的数量进行评估,如果直线所穿过的点的数量小于阈值,则认为这些点恰好在算法构成直线,但是在原始图像中该直线并不存在;如果大于阈值,则认为直线存在。所以,如果阈值越小,就会得到较多的直线;阈值越大,就会得到较少的直线
lines:返回值,它的每个元素都是一对浮点数,表示检测到的直线的参数,即(r,θ)。是numpy.ndarray类型。
HoughLines实战
了解了函数常用的参数之后。下面,我们通过一个棋盘来进行霍夫变换。代码如下:
import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread("35.jpg")
plt.subplot(121)
plt.imshow(img, cmap="gray")
plt.axis('off')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
edges = cv2.Canny(gray, 50, 150, apertureSize=3)
lines = cv2.HoughLines(edges, 1, np.pi / 180, 140)
for line in lines: rho, theta = line[0] a = np.cos(theta) b = np.sin(theta) x0 = a * rho y0 = b * rho x1 = int(x0 + 1000 * (-b)) y1 = int(y0 + 1000 * (a)) x2 = int(x0 - 1000 * (-b)) y2 = int(y0 - 1000 * (a)) cv2.line(img, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)
plt.subplot(122)
plt.axis('off')
plt.show()
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
运行之后,效果如下:
HoughLinesP实战
使用HoughLines虽然可以完成霍夫变换,但其本身存在非常严重的误检测。为了解决这个问题,OpenCV加入了概率霍夫变换函数cv2.HoughLinesP()函数。
其完整定义如下:
def HoughLinesP(image, rho, theta, threshold, lines=None, minLineLength=None, maxLineGap=None):
- 1
image:原始图像,比如为8位单通道二值图像
rho:同上
theta:同上
threshold:同上
lines:同上
minLineLength:用来控制”接受直线的最小长度“的值。默认值为0
maxLineGap:用来控制接受共线线段之间的最小间隔,即在一条直线中两点的最大间隔。如果两点间的间隔超过了参数maxLineGap的值,就认为这两点不在一条直线上。默认值为0
将上面的例子,使用HoughLinesP改进以下:
import cv2
import numpy as np
plt.subplot(121)
plt.axis('off')
lines = cv2.HoughLinesP(edges, 1, np.pi / 180, 10, 10)
for line in lines: x1, y1, x2, y2 = line[0] cv2.line(img, (x1, y1), (x2, y2), (255, 0, 0), 5)
plt.subplot(122)
plt.axis('off')
plt.show()
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
运行之后,效果如下:
可以看到,这里我们通过函数HoughLinesP,将棋盘线完整的全标记出来了。
HoughCircles实战
霍夫变换出来用来检测直线外,我们还可以用来检测其他的几何对象。实际上,只要是能用一个方程式表示的对象,都适合用霍夫变换来检测。
其中,我们就可以使用霍夫圆变换来检测图像中的圆。这里我们只需要考虑圆心坐标(x,y)与半径r共3个参数。
在OpenCV中要经过2个步骤:
- 找出可能存在圆的位置(圆心)
- 根据1计算半径
在OpenCV中,它给我们提供的霍夫圆变换函数为cv2.HoughCircle()。该函数也是将Canny边缘检测与霍夫变换结合,唯一的区别是,不要我们进行Canny边缘检测,该函数自动先进行Canny边缘检测。
其完整定义如下:
def HoughCircles(image, method, dp, minDist, circles=None, param1=None, param2=None, minRadius=None, maxRadius=None):
- 1
image:原始图像,8位单通道灰度图像
method:检测方法,HOUGH_GRADIENT是唯一可用的参数值。该参数代表霍夫圆检测中两轮检测所使用的方法
dp:累计器分辨率,它是一个分割比例,用来指定图像分辨率与圆心累加器分辨率的比例。例如,如果dp=1,则输入图像和累加器具有相同的分辨率
minDist:圆心间最小间距。该值被作为阈值来使用,如果存在圆心间距小于该值的多个圆,则仅有一个会被检测出来。因此,如果该值太小,则会有很多临近的圆被检测出来;如果该值很大,则可能会在检测时漏掉很多圆
circles:返回值,有圆心坐标和半径构成的numpy.ndarray类型。
param1:该参数缺省,默认100。它对应的是Canny边缘检测器的高阈值(低阈值是高阈值的二分之一)
param2:圆心位置必须受到的投票数。只有在第1论筛选的过程中,投票数超过该值的圆,才有资格进入第2轮的筛选。因此,该值越大,检测到的圆越少;该值越小,检测到的圆越多。也是缺省值,默认100
minRadius:圆半径最小值,小于该值的圆不会被检测出来。也是缺省值,默认0,不起作用
maxRadius:圆半径的最大值,大于该值的圆不会被检测出来。也是缺省值,默认0,不起作用
下面,我们来用一个奥运五环的照片,进行霍夫圆变换。代码如下:
import cv2
import numpy as np
img = cv2.imread("35_1.jpg")
plt.subplot(121)
plt.axis('off')
circles = cv2.HoughCircles(gray, cv2.HOUGH_GRADIENT, 1, 300, param1=50, param2=20,minRadius=0,maxRadius=0)
circles = np.uint16(np.around(circles))
for i in circles[0, :]: cv2.circle(img, (i[0], i[1]), i[2], (255, 0, 0), 12) cv2.circle(img, (i[0], i[1]), 2, (255, 0, 0), 12)
plt.subplot(122)
plt.axis('off')
plt.show()
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
运行之后,效果如下:
文章来源: liyuanjinglyj.blog.csdn.net,作者:李元静,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liyuanjinglyj.blog.csdn.net/article/details/114033863
