⭐️C# 零基础到进阶⭐️| 字典和列表 相互嵌套使用 的终极总结!
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/07/26 23:28:12 2021/07/26
【摘要】 字典和列表 相互嵌套 📢前言 🏳️‍🌈字典字典嵌套字典字典嵌套列表 🏳️‍🌈列表列表嵌套列表列表嵌套字典 👥总结 📢前言 最近因为工作需求需要用到列表和字典嵌套使用来达成效果好久不用都有点忘记咋用了,所以就去搜了搜发现是有文章介绍嵌套使用,但是很零散、不齐全然后我就写了一篇,自己写代码实例尝试了一下,差不多将字典和列表相互嵌套的几...
📢前言
  • 最近因为工作需求需要用到列表和字典嵌套使用来达成效果
  • 好久不用都有点忘记咋用了,所以就去搜了搜
  • 发现是有文章介绍嵌套使用,但是很零散、不齐全
  • 然后我就写了一篇,自己写代码实例尝试了一下,差不多将字典和列表相互嵌套的几种方法都写出来了
  • 一起来搞懂字典和列表的相互嵌套具体怎样使用吧!
🏳️‍🌈字典
字典的含义:
字典中key只能对应一个值不能对应多个值,线性结构。
  1. 实例化:Dictionary<键key,值value> 名字dic=new Dictionary<键key,值value>();
Dictionary<string,string> Dic=new Dictionary<string,string>();//普通创建实例化
Dictionary<string,string> Dic1 = new Dictionary<string, string> { { "a", "1" }, { "b", "2" }, };//直接创建实例化并赋值
  1. 常见方法:
    添加:Dic.Add(key,value)给字典添加值
    删除:Dic.Remove(key) 删除指定值
    访问:Dictionary[key]表示key所对应的值
    判断空:ContainsKey(key)判断key是否存在
  2. 遍历字典方法:
 Dictionary<string, string> d = new Dictionary<string, string>(); foreach (var item in d) { Console.WriteLine(item.Key+item.Value);//遍历打印链表中的值    }
字典嵌套字典
  • 字典嵌套字典,在创建字典的时候,将里面一层再写一个字典,就完成字典嵌套了,里面的字典就相当于外层字典的Value值
  • 在实例化的时候只是实例化了外层的字典,在给外层字典赋值的时候,需要将内层嵌套的字典再进行实例化
  • 然后拿到外层字典的key之后,再给内层的字典赋值Key和Value
  • 遍历的时候,双层循环,先遍历外层字典,然后在遍历外层字典的Value(也就是内层字典)
 Dictionary<string, Dictionary<string, string>> Dic1; Dic1 = new Dictionary<string, Dictionary<string, string>>(); //方法一 Dic1.Add("key",new Dictionary<string, string>());//对应的内嵌字典需实例化 Dic1["key"].Add("key", "value");//添加外层值 //方法二 Dic1["key"] = new Dictionary<string, string>();//给外层的某个值赋值字典值 Dic1["key"].Add("key1", "value");//外层字典的key,赋值嵌套的字典值 Console.WriteLine(Dic1["key"]["key1"]);//读取嵌套字典里的某个值 //打印结果:value //遍历嵌套字典 foreach (var item in Dic1) { Debug.Log("外层字典:" + item);//遍历打印外层字典中的值 foreach (var item1 in item.Value) { Console.WriteLine("内层字典:" + item1);//遍历外层字典的Value,来打印内层字典中的值   } } //打印结果: //外层字典:keySystem.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.String] //内层字典:[key1, value]
  • 26
  • 27
字典嵌套列表
  • 字典嵌套列表跟上面的嵌套字典是一个道理
  • 也是把外层字典的Value换成列表
  • 然后实例化的时候也是如此,先实例化外层字典,在给字典赋值的时候在实例化列表元素
  • 在遍历的时候与字典嵌套字典一模一样
 Dictionary<string, List<string>> Dic1; Dic1 = new Dictionary<string, List<string>>(); Dic1.Add("key1", new List<string> { "第一个", "第二个", "第三个" });//给字典和列表赋值 Dic1.Add("key2", new List<string> { "第四个", "第五个", "第六个" });//给字典和列表赋值 foreach (var item in Dic1) { Console.WriteLine("字典:" + item.Key + item.Value);//遍历打印字典中的值 foreach (var item1 in item.Value) { Console.WriteLine("列表:"+item1);//遍历打印链表中的值    } }
🏳️‍🌈列表
当我们有很多类型一样的数据时,可以使用数组来进行存储并管理,但是这样的缺点是数组的大小是提前给定的、是固定的。
  • 如果我们有许多类型一样但数量不定的数据,我们可以使用集合类来进行管理——例如列表List。我们可以使用列表List很方便的添加数据,删除数据以及其他的一些数据操作。
  1. 实例化的三种方法
方法1:
List<int> list = new List<int>();//创建了一个空列表
方法2:
var list = new List<int>();//创建了一个空列表
方法3:创建并初始化赋值
var list = new List<int> {1,2,3};
两种遍历列表的方法
```csharp
List<int> scoreList = new List<int>(); //第一种:依次获得list中的每一个元素,赋值给temp,并执行循环体 foreach (string s in list) { Console.WriteLine(s);//遍历打印链表中的值 //打印结果:链表2 链表3 } //第二种:遍历所有的索引,通过索引访问列表中的元素 for (int i = 0; i < list.Count; i++) { Console.WriteLine(list[i]);//遍历打印链表的值 }
  1. 使用方法
    添加:list.Add(key)给字典添加值
    删除:list.Remove(key) 删除指定值
    访问:list[key]表示key所对应的值
  2. 列表的小知识
    ① 列表内部数据其实是使用数组进行存储的。一个空的列表内部会有一个长度为0的数组。当对列表中添加元素时,列表的容量会扩大到4,如果添加第五个元素时,列表的大小就会重新扩大到8,以此类推。一次2倍的形式增加。
    ② 当列表的容量发生改变时,它会创建一个新的数组,使用Array.Copy()方法将就数组中的元素复制到新数组中。为了节省时间,如果事先知道所要存储的元素的个数,就可以利用列表的构造函数指定列表的容量大小
例如:
List<int> intList = new List<int> (10);
//创建了一个容量为10的列表
//当容量不够时,每次都会按照原来的2倍进行容量的扩充
我们可以通过Capacity属性来获取和设置容量大小。
intList.Capacity = 100;
注意容量和列表中的元素个数的区别。
容量是列表中用于存储数据的数组的长度,通过Capacity进行获取。
而列表中的元素则是我们添加进去的、需要管理的数据,通过Count进行获取。
列表嵌套列表
  • 列表嵌套列表就相对好理解了,毕竟列表我们在添加的时候,只需要添加一个属性值
  • 嵌套使用的话就是List<List>就好了,然后添加的时候把内层的列表当做一个值添加给外层列表
  • 遍历的时候也是双层循环访问即可
 //创建嵌套列表和普通列表 List<List<string>> list1 = new List<List<string>>(); List<string> list2 = new List<string>(); List<string> list3 = new List<string>(); //普通链表赋值 list2.Add("链表2"); list3.Add("链表3"); //嵌套链表赋值 list1.Add(list2); list1.Add(list3); //遍历嵌套链表 foreach (List<string> i in list1) { foreach (string s in i) { Console.WriteLine(s);//打印链表的值 //打印结果:链表2 链表3 } }
列表嵌套字典
  • 列表嵌套字典,就是把字典当做外层列表的一个属性值
  • 然后将字典通过Add的方式添加给列表
  • 遍历的时候,也是先遍历列表,然后在遍历字典就可以拿到数据了
 List<Dictionary<string, string>> list1;//创建嵌套字典的列表 Dictionary<string, string> d;//创建字典 d = new Dictionary<string, string>();//实例化字典 list1 = new List<Dictionary<string, string>>();//实例化列表 list1.Add(d);//将字典添加进列表,这种方式 d.Add("key", "value");//直接给字典赋值 list1[1].Add("key", "value");//也可以通过列表给字典赋值 //遍历嵌套字典 foreach (var item in list1) { foreach (var item1 in item) { Console.WriteLine(item1);//打印字典的值 } }
👥总结
字典和列表 相互嵌套使用 的几种方式,包括实例讲解,应该没有被绕晕吧,这只是介绍了双层嵌套使用
更多层的嵌套使用方法类似,就一直套用就好了,遍历的时候多次循环使用就好啦!
今天你学废了吗!
文章来源: blog.csdn.net,作者:呆呆敲代码的小Y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zhangay1998/article/details/118407717
