Tomcat组成与工作原理
【摘要】 Tomcat是什么 开源的 Java Web 应用服务器,实现了 Java EE(Java Platform Enterprise Edition)的部分技术规范,比如 Java Servlet、Java Server Page、JSTL、Java WebSocket 。Java EE 是 Sun 公 司为企业级应用推出的标准平台,定义了一系列用于企业级开发的技术规范,除了上述的之外,还...
Tomcat是什么
开源的 Java Web 应用服务器,实现了 Java EE(Java Platform Enterprise Edition)的部分技术规范,比如 Java Servlet、Java Server Page、JSTL、Java WebSocket 。Java EE 是 Sun 公 司为企业级应用推出的标准平台,定义了一系列用于企业级开发的技术规范,除了上述的之外,还有 EJB、Java Mail、JPA、JTA、JMS 等,而这些都依赖具体容器的实现。
上图对比了 Java EE 容器的实现情况,Tomcat 和 Jetty 都只提供了 Java Web 容器必需的 Servlet 和 JSP 规范,开发者要想实现其他的功能,需要自己依赖其他开源实现。
Glassfish 是由 sun 公司推出,Java EE 最新规范出来之后,首先会在 Glassfish 上进行实 现,所以是研究 Java EE 最新技术的首选。
最常见的情况是使用 Tomcat 作为 Java Web 服务器,使用 Spring 提供的开箱即用的强大 的功能,并依赖其他开源库来完成负责的业务功能实现。
Servlet容器
Tomcat 组成如下图 :
主要有 Container 和 Connector 以及相关组件构成。
Server :指的就是整个 Tomcat 服务器,包含多组服务,负责管理和启动各个Service,同时** 8005 端口发过来的 shutdown 命令,用于关闭整个容器 ;
Service :Tomcat 封装的、对外提供完整的、基于组件的 web 服务, 包含 Connectors、Container 两个核心组件,以及多个功能组件,各 个 Service 之间是独立的,但是共享同一 JVM 的资源 ;
Connector :Tomcat 与外部世界的连接器,**固定端口接收外部请求,传递给 Container,并将 Container 处理的结果返回给外部;
Container :Catalina,Servlet 容器,内部有多层容器组成,用于管理 Servlet 生命周期,调用 servlet 相关方法。
Loader :封装了 Java ClassLoader ,用于 Container 加载类文件;
Realm: Tomcat 中为 web 应用程序提供访问认证和角色管理的机制;
JMX :Java SE 中定义技术规范,是一个为应用程序、设备、系统等植入管理功能的框架,通过 JMX 可以远程监控 Tomcat 的运行状态;
Jasper :Tomcat 的 Jsp 解析引擎,用于将 Jsp 转换成 Java 文件,并编译成 class 文件。
Session: 负责管理和创建 session,以及 Session 的持久化(可自定义),支持 session 的集群。
Pipeline :在容器中充当管道的作用,管道中可以设置各种 valve(阀门),请求和响应在经由管 道中各个阀门处理,提供了一种 灵活可 配置的处理请求和响应的机制。
Naming :命名服务,JNDI, Java 命名和目录接口,是一组在 Java 应用中访问命名和目录服务的 API。命名服务将名称和对象联系起来,使得我们可以用名 称访问对象,目录服务也是一种命名 服务,对象不但有名称,还有属性。Tomcat 中可以使用 JNDI 定义数据源、配置信息,用于开发 与部署的分离。
Container组成
Engine: Servlet 的顶层容器,包含一个或多个 Host 子容器;
Host: 虚拟主机,负责 web 应用的部署和 Context 的创建;
Context: Web 应用上下文,包含多个 Wrapper,负责 web 配置的解析、管理所有的 Web 资源;
Wrapper: 最底层的容器,是对 Servlet 的封装,负责 Servlet 实例的创建、执行和销毁。
生命周期管理
Tomcat 为了方便管理组件和容器的生命周期,定义了从创建、启动、到停止、销毁共 12 中状态,tomcat 生命周期管理了内部状态变化的规则控制,组件和容器只需实现相应的生命周期 方法即可完成各生命周期内的操作( initInternal 、 startInternal 、 stopInternal 、 destroyInternal );
比如执行初始化操作时,会判断当前状态是否 New,如果不是则抛出生命周期异常;是的 话则设置当前状态为 Initializing,并执行 initInternal 方法,由子类实现,方法执行成功则设置当 前状态为 Initialized,执行失败则设置为 Failed 状态;
Tomcat 的生命周期管理引入了事件机制,在组件或容器的生命周期状态发生变化时会通 知事件 **器,**器通过判断事件的类型来进行相应的操作。
事件**器的添加可以在 server.xml 文件中进行配置;
Tomcat 各类容器的配置过程就是通过添加 listener 的方式来进行的,从而达到配置逻辑与 容器的解耦。如 EngineConfig 、 HostConfig 、 ContextConfig 。
EngineConfig :主要打印启动和停止日志
HostConfig :主要处理部署应用,解析应用 META-INF/context.xml 并创建应用的 Context ContextConfig :主要解析并合并 web.xml,扫描应用的各类 web 资源 (filter、servlet、listener)
Tomcat 的启动过程
启动从 Tomcat 提供的 start.sh 脚本开始,shell 脚本会调用 Bootstrap 的 main 方法,实际 调用了 Catalina 相应的 load、start 方法。
load 方法会通过 Digester 进行 config /server.xml 的解析,在解析的过程中会根据 xml 中的关系 和配置信息来创建容器,并设置相关的属性。接着 Catalina 会调用 StandardServer 的 init 和 start 方法进行容器的初始化和启动。
按照 xml 的配置关系,server 的子元素是 service,service 的子元素是顶层容器 Engine,每层容器有持有自己的子容器,而这些元素都实现了生命周期管理 的各个方法,因此就很容易的完成整个容器的启动、关闭等生命周期的管理。
StandardServer 完成 init 和 start 方法调用后,会一直**来自 8005 端口(可配置),如果接收 到 shutdown 命令,则会退出循环**,执行后续的 stop 和 destroy 方法,完成 Tomcat 容器的 关闭。同时也会调用 JVM 的 Runtime.getRuntime () ﴿ . addShutdownHook 方法,在虚拟机意外退 出的时候来关闭容器。
所有容器都是继承自 ContainerBase ,基类中封装了容器中的重复工作,负责启动容器相关的组 件 Loader、Logger、Manager、Cluster、Pipeline,启动子容器(线程池并发启动子容器,通过 线程池 submit 多个线程,调用后返回 Future 对象,线程内部启动子容器,接着调用 Future 对象 的 get 方法来等待执行结果)。
Java 代码
01 |
List<Future<Void>> results = new ArrayList <Future<Void>>(); |
02 |
for ( int i = 0; i < children.length ; i ++) { |
03 |
results.add(startStopExecutor.submit(new StartChild(children[i]))); |
04 |
05 |
boolean fail = false; |
06 |
for (Future<Void> result : results) { |
07 |
try { |
08 |
result.get (); |
09 |
} catch (Exception e) { |
10 |
log.error(sm.getString("containerBase.threadedStartFailed"), e); |
11 |
fail = true; |
12 |
13 |
Web 应用的部署方式
注: catalina.home :安装目录; catalina.base :工作目录;默认值 user. dir
• Server.xml 配置 Host 元素,指定 appBase 属性,默认\$ catalina.base / webapps /
• Server.xml 配置 Context 元素,指定 docBase ,元素,指定 web 应用的路径
• 自定义配置:在\$ catalina.base / EngineName / HostName /XXX.xml 配置 Context 元素
HostConfig **了 StandardHost 容器的事件,在 start 方法中解析上述配置文件:
• 扫描 appbase 路径下的所有文件夹和 war 包,解析各个应用的 META-INF/context.xml,并 创建 StandardContext ,并将 Context 加入到 Host 的子容器中。
• 解析$ catalina.base / EngineName / HostName /下的所有 Context 配置,找到相应 web 应 用的位置,解析各个应用的 META-INF/context.xml,并创建 StandardContext ,并将 Context 加入到 Host 的子容器中。
注:
• HostConfig 并没有实际解析 Context.xml,而是在 ContextConfig 中进行的。
• HostConfig 中会定期检查 watched 资源文件(context.xml 配置文件)
ContextConfig 解析 context.xml 顺序:
• 先解析全局的配置 config /context.xml
• 然后解析 Host 的默认配置 EngineName / HostName / context.xml.default
• 最后解析应用的 META-INF/context.xml
ContextConfig 解析 web.xml 顺序:
• 先解析全局的配置 config /web.xml
• 然后解析 Host 的默认配置 EngineName / HostName / web.xml.default 接着解析应用的 MEB-INF/web.xml
• 扫描应用 WEB-INF/lib/下的 jar 文件,解析其中的 META-INF/web-fragment.xml 最后合并 xml 封装成 WebXml ,并设置 Context
注:
• 扫描 web 应用和 jar 中的注解(Filter、Listener、Servlet)就是上述步骤中进行的。
• 容器的定期执行: backgroundProcess ,由 ContainerBase 来实现的,并且只有在顶层容器 中才会开启线程。( backgroundProcessorDelay =10 标志位来控制)
Servlet 生命周期
Servlet 是用 Java 编写的服务器端程序。其主要功能在于交互式地浏览和修改数据,生成动态 Web 内容。
(1)请求到达 server 端,server 根据 url 映射到相应的 Servlet
(2)判断 Servlet 实例是否存在,不存在则加载和实例化 Servlet 并调用 init 方法
()30Server 分别创建 Request 和 Response 对象,调用 Servlet 实例的 service 方法(service 方法 内部会根据 http 请求方法类型调用相应的 doXXX 方法)
(4) doXXX 方法内为业务逻辑实现,从 Request 对象获取请求参数,处理完毕之后将结果通过 response 对象返回给调用方
(5)当 Server 不再需要 Servlet 时(一般当 Server 关闭时),Server 调用 Servlet 的 destroy() 方 法。
load on startup
当值为 0 或者大于 0 时,表示容器在应用启动时就加载这个 servlet; 当是一个负数时或者没有指定时,则指示容器在该 servlet 被选择时才加载; 正数的值越小,启动该 servlet 的优先级越高;
single thread model
每次访问 servlet,新建 servlet 实体对象,但并不能保证线程安全,同时 tomcat 会限制 servlet 的实例数目
最佳实践:不要使用该模型,servlet 中不要有全局变量
请求处理过程
(1)根据 server.xml 配置的指定的 connector 以及端口** http、或者 ajp 请求
(2)请求到来时建立连接,解析请求参数,创建 Request 和 Response 对象,调用顶层容器 pipeline 的 invoke 方法
(3)容器之间层层调用,最终调用业务 servlet 的 service 方法
(4)Connector 将 response 流中的数据写到 socket 中
Pipeline 与 Valve
Pipeline 可以理解为现实中的管道,Valve 为管道中的阀门,Request 和 Response 对象在管道中 经过各个阀门的处理和控制。
每个容器的管道中都有一个必不可少的 basic valve,其他的都是可选的,basic valve 在管道中最 后调用,同时负责调用子容器的第一个 valve。
Valve 中主要的三个方法: setNext 、 getNext 、 invoke;valve 之间的关系是单向链式结构,本身 invoke 方法中会调用下一个 valve 的 invoke 方法。
各层容器对应的 basic valve 分别是 StandardEngineValve 、 StandardHostValve 、 StandardContextValve 、 StandardWrapperValve 。
JSP引擎
JSP 生命周期
• 编译阶段:servlet 容器编译 servlet 源文
件,生成 servlet 类
• 初始化阶段:加载与 JSP 对应的 servlet 类, 创建其实例,并调用它的初始化方法
• 执行阶段:调用与 JSP 对应的 servlet 实例的 服务方法
• 销毁阶段:调用与 JSP 对应的 servlet 实例的 销毁方法,然后销毁 servlet 实例
JSP元素
代码片段: <% 代码片段 %>
JSP声明: <%! declaration ; [ declaration; ]+ ... %>
JSP表达式:<%= 表达式 %>
JSP注释: <%-- 注释 --%>
JSP指令: <%@ directive attribute=“value” %>
JSP行为:
HTML元素: html/head/body/div/p/…
JSP隐式对象:request、response、out、session、application、 config 、
pageContext 、page、Exception
JSP 元素说明
代码片段:包含任意量的 Java 语句、变量、方法或表达式;
JSP 声明:一个声明语句可以声明一个或多个变量、方法,供后面的 Java 代码使用;
JSP 表达式:输出 Java 表达式的值,String 形式;
JSP 注释:为代码作注释以及将某段代码注释掉
JSP 指令:用来设置与整个 JSP 页面相关的属性,
<%@ page ... %>定义页面的依赖属性,比如 language、 contentType 、 errorPage 、 isErrorPage 、import、 isThreadSafe 、session 等等
<%@ include ... %>包含其他的 JSP 文件、HTML 文件或文本文件,是该 JSP 文件的一部分,会 被同时编译执行
<%@ taglib ... %>引入标签库的定义,可以是自定义标签
JSP 行为: jsp:include 、 jsp:useBean 、 jsp:setProperty 、 jsp:getProperty 、 jsp: forward
Jsp 解析过程
代码片段:在_ jspService ()方法内直接输出
JSP 声明: 在 servlet 类中进行输出
JSP 表达式:在_ jspService ()方法内直接输出
JSP 注释:直接忽略,不输出
JSP 指令:根据不同指令进行区分,include:对引入的文件进行解析;page 相关的属性会 做为 JSP 的属性,影响的是解析和请求处理时的行为
JSP 行为:不同的行为有不同的处理方式, jsp:useBean 为例,会从 pageContext 根据 scope 的 类别获取 bean 对象,如果没有会创建 bean,同时存到相应 scope 的 pageContext 中
HTML:在_ jspService ()方法内直接输出
JSP 隐式对象:在_ jspService ()方法会进行声明,只能在方法中使用;
Connector
Http:HTTP 是超文本传输协议,是客户端浏览器或其他程序与 Web 服务器之间的应用层通信协 议
AJP:Apache JServ 协议(AJP)是一种二进制协议,专门代理从 Web 服务器到位于后端的应用 程序服务器的入站请求
阻塞 IO
非阻塞 IO
IO多路复用
阻塞与非阻塞的区别在于进行读操作和写操作的系统调用时,如果此时内核态没有数据可读或者没有缓冲空间可写时,是否阻塞。
IO多路复用的好处在于可同时**多个socket的可读和可写事件,这样就能使得应用可以同时**多个socket,释放了应用线程资源。
Tomcat各类Connector对比
Connector的实现模式有三种,分别是BIO、NIO、APR,可以在server.xml中指定。
• JIO:用java.io编写的TCP模块,阻塞IO
• NIO:用 java.nio 编写的TCP模块,非阻塞IO,(IO多路复用)
• APR:全称Apache Portable Runtime,使用JNI的方式来进行读取文件以及进行网络传输
Apache Portable Runtime是一个高度可移植的库,它是Apache HTTP Server 2.x的核心。 APR具有许多用途,包括访问高级IO功能(如 sendfile , epoll 和 OpenSSL ),操作系统级功能(随机数生成,系统状态等)和本地进程处理(共享内存,NT管道和Unix套接字)。
表格中字段含义说明:
• Support Polling:是否支持基于IO多路复用的socket事件轮询
• Polling Size:轮询的最大连接数
• Wait for next Request:在等待下一个请求时,处理线程是否释放,BIO是没有释放的,所以在keep-alive=true的情况下处理的并发连接数有限
• Read Request Headers:由于request header数据较少,可以由容器提前解析完毕,不需要阻塞
• Read Request Body:读取request body的数据是应用业务逻辑的事情,同时Servlet的限制,是需要阻塞读取的
• Write Response:跟读取request body的逻辑类似,同样需要阻塞写
NIO处理相关类
Acceptor线程负责接收连接,调用accept方法阻塞接收建立的连接,并对socket进行封装成 PollerEvent ,指定注册的事件为 op_read ,并放入到 EventQueue 队列中, PollerEvent 的run方法逻辑的是将Selector注册到socket的指定事件;
Poller 线程从 EventQueue 获取 PollerEvent ,并执行 PollerEvent 的run方法,调用Selector的select方法,如果有可读的Socket则创建Http11NioProcessor,放入到线程池中执行;
CoyoteAdapter 是Connector到Container的适配器,Http11NioProcessor调用其提供的service方法,内部创建Request和Response对象,并调用最顶层容器的Pipeline中的第一个Valve的invoke方法
Mapper主要处理http url 到servlet的映射规则的解析,对外提供map方法
NIO Connector主要参数
Comet
Comet是一种用于web的推送技术,能使服务器实时地将更新的信息传送到客户端,而无须客户端发出请求
在 WebSocket 出来之前,如果不适用comet,只能通过浏览器端轮询Server来模拟实现服务器端推送。
Comet支持servlet异步处理IO,当连接上数据可读时触发事件,并异步写数据(阻塞)
Tomcat要实现Comet,只需继承 HttpServlet 同时,实现 CometProcessor 接口
• Begin:新的请求连接接入调用,可进行与Request和Response相关的对象初始化操作,并保存response对象,用于后续写入数据
• Read:请求连接有数据可读时调用
• End:当数据可用时,如果读取到文件结束或者response被关闭时则被调用
• Error:在连接上发生异常时调用,数据读取异常、连接断开、处理异常、socket超时
Note:
• Read:在post请求有数据,但在begin事件中没有处理,则会调用read,如果read没有读取数据,在会触发Error回调,关闭socket
• End:当socket超时,并且response被关闭时也会调用;server被关闭时调用
• Error:除了socket超时不会关闭socket,其他都会关闭socket
• End和Error时间触发时应关闭当前comet会话,即调用 CometEvent 的close方法
Note:在事件触发时要做好线程安全的操作
异步Servlet
传统流程:
• 首先,Servlet 接收到请求之后,request数据解析;
• 接着,调用业务接口的某些方法,以完成业务处理;
• 最后,根据处理的结果提交响应,Servlet 线程结束
异步处理流程:
• 客户端发送一个请求
• Servlet容器分配一个线程来处理容器中的一个servlet
• servlet调用 request.startAsync (),保存 AsyncContext , 然后返回
• 任何方式存在的容器线程都将退出,但是response仍然保持开放
• 业务线程使用保存的 AsyncContext 来完成响应(线程池)
• 客户端收到响应
Servlet 线程将请求转交给一个异步线程来执行业务处理,线程本身返回至容器,此时 Servlet 还没有生成响应数据,异步线程处理完业务以后,可以直接生成响应数据(异步线程拥有 ServletRequest 和 ServletResponse 对象的引用)
为什么web应用中支持异步?
推出异步,主要是针对那些比较耗时的请求:比如一次缓慢的数据库查询,一次外部REST API调用, 或者是其他一些I/O密集型操作。这种耗时的请求会很快的耗光Servlet容器的线程池,继而影响可扩展性。
Note:从客户端的角度来看,request仍然像任何其他的HTTP的request-response交互一样,只是耗费了更长的时间而已
异步事件**
• onStartAsync :Request调用 startAsync 方法时触发
• onComplete : syncContext 调用complete方法时触发
• onError :处理请求的过程出现异常时触发
• onTimeout :socket超时触发
Note :
onError / onTimeout 触发后,会紧接着回调 onComplete
onComplete 执行后,就不可 再操作 request和response
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
