springBoot 注解大全
斌哥来了 发表于 2021/07/26 20:34:34 2021/07/26
【摘要】 一、注解 (annotations) 列表   @ SpringBootApplication :包含了 @ ComponentScan 、 @Configuration 和 @ EnableAutoConfiguration 注解。其中 @ ComponentScan 让 spring Boot 扫描到 Configuration 类并把 它加入到...
@ SpringBootApplication :包含了 @ ComponentScan 、 @Configuration 和 @ EnableAutoConfiguration 注解。其中 @ ComponentScan 让 spring Boot 扫描到 Configuration 类并把 它加入到程序上下文。
@Configuration 等同于 spring 的 XML 配置文件;使用 Java 代码可以检查类型安全。
@ EnableAutoConfiguration 自动配置。
@ ComponentScan 组件扫描,可自动发现和装配一些 Bean 。
@Component 可配合 CommandLineRunner 使用,在程序启动后执行一些基础任务。
@ RestController 注解是 @Controller 和 @ ResponseBody 的合集 , 表示这是个控制器 bean, 并且是将函数的返回值直接填入 HTTP 响应体中 , 是 REST 风格的控制器。
@ Autowired 自动导入。
@ PathVariable 获取参数。
@ JsonBackReference 解决 嵌套外链问题 。
@ RepositoryRestResourcepublic 配合 spring-boot-starter-data-rest 使用。
二、注解 (annotations) 详解
@ SpringBootApplication : 申明让 spring boot 自动给程序进行必要的配置,这个配置等同于: @Configuration , @ EnableAutoConfiguration 和 @ ComponentScan 三个配置。
package com.example.myproject ;
import org.springframework.boot.SpringApplication ;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication ;
@ SpringBootApplication // same as @Configuration @ EnableAutoConfiguration @ ComponentScan
public class Application {
public static void main(String[] args ) {
SpringApplication.run ( Application. class , args );
@ ResponseBody :表示该方法的返回结果直接写入 HTTP response body 中,一般在异步获取数据时使用,用于构建 RESTful 的 api 。在使用 @ RequestMapping 后,返回值通常解析为跳转路径,加上 @ responsebody 后返回结果不会被解析为跳转路径,而是直接写入 HTTP response body 中。比如异步获取 json 数据,加上 @ responsebody 后,会直接返回 json 数据。该注解一般会配合 @ RequestMapping 一起使用。示例代码:
@ RequestMapping (“/test”)
@ ResponseBody
public String test(){
return ” ok ” ;
@Controller :用于定义控制器类,在 spring 项目中由控制器负责将用户发来的 URL 请求转发到对应的服务接口( service 层),一般这个注解在类中,通常方法需要配合注解 @ RequestMapping 。示例代码:
@Controller
@ RequestMapping (“/ demoInfo ”)
publicclass DemoController {
@ Autowired
private DemoInfoService demoInfoService ;
@ RequestMapping ( "/hello")
public String hello(Map< String,Object > map){
System.out.println ( " DemoController.hello ()");
map.put ( " hello","from TemplateController.helloHtml ");
//会使用hello.html或者 hello.ftl 模板进行渲染显示.
return "/hello";
@ RestController :用于标注控制层组件 ( 如 struts 中的 action) , @ ResponseBody 和 @Controller 的合集。示例代码:
package com.kfit.demo.web ;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping ;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController ;
@ RestController
@ RequestMapping (“/demoInfo2”)
publicclass DemoController2 {
@ RequestMapping ( "/test")
return " ok ";
@ RequestMapping :提供路由信息,负责 URL 到 Controller 中的具体函数的映射。
@ EnableAutoConfiguration : Spring Boot 自动配置( auto-configuration ):尝试根据你添加的 jar 依赖自动配置你的 Spring 应用。例如,如果你的 classpath 下存在 HSQLDB ,并且你没有手动配置任何数据库连接 beans ,那么我们将自动配置一个内存型( in-memory )数据库 ” 。你可以将 @ EnableAutoConfiguration 或者 @ SpringBootApplication 注解添加到一个 @Configuration 类上来选择自动配置。如果发现应用了你不想要的特定自动配置类,你可以使用 @ EnableAutoConfiguration 注解的排除属性来禁用它们。
@ ComponentScan :表示将该类自动发现扫描组件。个人理解相当于,如果扫描到有 @Component 、 @Controller 、 @Service 等这些注解的类,并注册为 Bean ,可以自动收集所有的 Spring 组件,包括 @Configuration 类。我们经常使用 @ ComponentScan 注解搜索 beans ,并结合 @ Autowired 注解导入。可以自动收集所有的 Spring 组件,包括 @Configuration 类。我们经常使用 @ ComponentScan 注解搜索 beans ,并结合 @ Autowired 注解导入。如果没有配置的话, Spring Boot 会扫描启动 类所在 包下以及子包下的使用了 @ Service,@Repository 等注解的类。
@Configuration :相当于传统的 xml 配置文件,如果有些第三 方库需要 用到 xml 文件,建议仍然通过 @Configuration 类作为项目的 配置主类 —— 可以使用 @ ImportResource 注解加载 xml 配置文件。
@Import :用来导入其他配置类。
@ ImportResource :用来加载 xml 配置文件。
@ Autowired :自动导入依赖的 bean
@Service :一般用于修饰 service 层的组件
@Repository :使用 @Repository 注解可以确保 DAO 或者 repositories 提供异常转译,这个注解修饰的 DAO 或者 repositories 类会被 ComponetScan 发现并配置,同时也不需要为它们提供 XML 配置项。
@Bean :用 @Bean 标注方法等价于 XML 中配置的 bean 。
@Value :注入 Spring boot application.properties 配置的属性的值。示例代码:
@Value(value = “#{message}”)
private String message;
@Inject :等价于默认的 @ Autowired ,只是没有 required 属性;
@Component :泛指组件,当组件不好归类的时候,我们可以使用这个注解进行标注。
@Bean: 相当于 XML 中的 , 放在方法的上面,而不是类,意思是产生一个 bean, 并交给 spring 管理。
@ AutoWired :自动导入依赖的 bean 。 byType 方式。把配置好的 Bean 拿来用,完成属性、方法的组装,它可以对类成员变量、方法及构造函数进行标注,完成自动装配的工作。当加上( required=false )时,就算找不到 bean 也不报错。
@Qualifier :当有多个同一类型的 Bean 时,可以用 @Qualifier(“name”) 来指定。与 @ Autowired 配合使用。 @Qualifier 限定描述符除了能根据名字进行注入,但能进行更细粒度的控制如何选择候选者,具体使用方式如下:
@ Autowired
@Qualifier(value = “ demoInfoService ”)
@Resource(name= ” name ” ,type = ” type ” ) :没有括号 内内容 的话,默认 byName 。与 @ Autowired 干类似 的事。
三、 JPA 注解
@Entity : @Table(name= ” “) :表明这是一个实体类。一般用于 jpa 这两个注解一般一块使用,但是如果表名和实体类名相同的话, @Table 可以省略
@ MappedSuperClass : 用在确定 是父类的 entity 上。 父类的 属性子类可以继承。
@ NoRepositoryBean : 一般 用作父类的 repository ,有这个注解, spring 不会去实例化该 repository 。
@Column :如果字段名与列名相同,则可以省略。
@Id :表示该属性为主键。
@ GeneratedValue (strategy = GenerationType.SEQUENCE,generator = “ repair_seq ”) :表示主键生成策略是 sequence (可以为 Auto 、 IDENTITY 、 native 等, Auto 表示可在多个数据库间切换),指定 sequence 的名字是 repair_seq 。
@ SequenceGeneretor (name = “ repair_seq ”, sequenceName = “ seq_repair ”, allocationSize = 1) : name 为 sequence 的名称,以便使用, sequenceName 为数据库的 sequence 名称,两个名称可以一致。
@Transient :表示该属性并非一个到数据库表的字段的映射 ,ORM 框架将忽略该属性。如果一个属性并非数据库表的字段映射 , 就务必将其标示为 @Transient, 否则 ,ORM 框架默认其注解为 @Basic 。 @Basic(fetch= FetchType.LAZY ) :标记可以指定实体属性的加载方式
@ JsonIgnore :作用是 json 序列化时将 Java bean 中的一些属性忽略掉 , 序列化和反序列化都受影响。
@ JoinColumn ( name= ” loginId ” ) : 一对一:本表中指向另一个表的外键。一对多:另一个表指向本表的外键。
@ OneToOne 、 @ OneToMany 、 @ ManyToOne :对应 hibernate 配置文件中的一对一,一对多,多对一。
四、 springMVC 相关注解
@ RequestMapping : @ RequestMapping (“/path”) 表示该控制器处理所有 “/path” 的 UR L 请求。 RequestMapping 是一个用来处理请求地址映射的注解, 可用于类或 方法上。
用于类上,表示类中的所有响应请求的方法都是以该地址作为父路径。该注解有六个属性:
params : 指定 request 中必须包含某些参数值是,才让该方法处理。
headers: 指定 request 中必须包含某些指定的 header 值,才能让该方法处理请求。
value: 指定请求的实际地址,指定的地址可以是 URI Template 模式
method: 指定请求的 method 类型, GET 、 POST 、 PUT 、 DELETE 等
consumes: 指定处理请求的提交内容类型( Content-Type ),如 application/ json,text /html;
produces: 指定返回的内容类型,仅当 request 请求头中的 (Accept) 类型中包含该指定类型才返回
@ RequestParam :用在方法的参数前面。
@ RequestParam
String a = request.getParameter (“a”) 。
@ PathVariable : 路径变量。如
RequestMapping (“user/get/mac/{ macAddress }”)
public String getByMacAddress (@ PathVariable String macAddress ){
//do something;
五、全局异常处理
@ ControllerAdvice :包含 @Component 。可以被扫描到。统一处理异常。
@ ExceptionHandler ( Exception.class ):用在方法上面表示遇到这个异常就执行以下方法。
