sCloud 开发手册
斌哥来了 发表于 2021/07/26 20:33:54 2021/07/26
【摘要】 - Sql 代码 1<dynamic>2select  city_name , city_en_name , country_code3  from  city_t t4 where 1 = 15and  t.city_en_name = # city_en_name,varchar # 6and  t.city_name = # city_name,varchar # 7</dynam...
Sql 代码
1
<dynamic>
2
3
  from  city_t t
4
 where 1 = 1
5
6
7
</dynamic>
一、服务配置
1、 ActionList 配置
ActionList 为一组处理逻辑的集合。一个 ActionList 中可以包含一个或多个Action, Actionlist 就是HAE sCloud 的服务。每个Action定义了一个处理逻辑单元,比如向数据库插入数据、调用存储过程、循环逻辑处理。
属性配置:
2、创建类型Action
使用Insert语句做数据插入操作的Action
Java 代码
01
INSERT INTO TRAINING01_T (
02
    ATTR0,
03
    ATTR1,
04
    ATTR2,
05
    CREATED_BY,
06
    CREATED_DATE,
07
    LAST_UPDATED_BY,
08
    LAST_UPDATED_DATE
09
    )VALUES(
10
    # hae_guid,VARCHAR #,
11
    #attr1, VARCHAR#,
12
    #attr2, VARCHAR#,
13
    # created_by,VARCHAR #,
14
     sysdate ,
15
    # last_updated_by,VARCHAR #,
16
     sysdate
17
3、删除类型Action
使用Delete语句做数据删除操作的Action。
Sql 代码
1
DELETE FROM TRAINING01_T
2
WHERE ATTR0 = #attr0,VARCHAR#
4、修改类型Action
使用Update语句做数据修改操作的Action。
Sql 代码
01
UPDATE TRAINING01_T
02
SET ATTR1 = #attr1,VARCHAR#,
03
SET ATTR2 = #attr2,VARCHAR#,
04
05
06
BO{
07
"attr0":"e7a6a9d169a54ca6a5e5345a67a59c37"
08
"attr1":" JavaScirpt "
09
"attr2":"JavaScirpt权威指南"
10
5、查询类型Action
使用Select语句做数据查询操作的Action。
典型案例
示例1:根据(ATTR1、ATTR2、CREATED_BY、LAST_UPDATED_BY)这几个字段,来查询TRAINING01_T表中的符合条件记录。
查询SQL语句:
Sql 代码
01
SELECT
02
ATTR0,
03
ATTR1,
04
ATTR2,
05
CREATED_BY,
06
VARCHAR_FORMAT(CREATED_DATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS CREATED_DATE,
07
LAST_UPDATED_BY,
08
VARCHAR_FORMAT(LAST_UPDATED_DATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LAST_UPDATED_DATE
09
FROM TRAINING01_T
10
WHERE  ATTR1=#attr1,VARCHAR#
分页SQL语句:
Sql 代码
1
SELECT COUNT (*) AS  total_record
2
FROM TRAINING01_T
3
注意:
分 页数据 总条数别名必须命名为 total_record .否则HAE框架不识别。
查询返回的结果,列名都为小写。
6、存储过程类型Action
调用“存储过程”操作数据库的Action。
典型案例
示例1:调用存储过程 create_proc ,输入参数为id,输出为result。
Sql 代码
1
create_proc (# IN:id,varchar #,# OUT:result,varchar #)
7、引用类型Action
用于引用本应用下的其他 ActionList 服务,系统将被引用的 ActionList 嵌入到当前 ActionList 中作为一个Action节点。
8、服务类型Action
调用其他应用对外暴露的服务的Action,被调用的服务必须是基于“SAAS服务开发规范”的服务,如栏目服务、权限服务、 ActionLIst 服务等。应用对外暴露服务的 ActionList ,引用控制必须为public。
9、Bean类型Action
调用指定JavaBean的Action,JavaBean必须要实现 com.huawei.it.common.framework.action.ActionBeanInterface 接口,用户可以在JavaBean中实现各种逻辑。
Java 代码
01
package com.huawei.it.hae.haesmpservice.swx297630;
02
03
import  java.util.ArrayList ;
04
import  java.util.HashMap ;
05
import  java.util.List ;
06
import  java.util.Map ;
07
import org.apache.log4j.Logger;
08
import  com.huawei.it.common.exception.ApplicationException ;
09
import com.huawei.it.common.framework.action.ActionBeanInterface;
10
import com.huawei.it.common.framework.service.action.mapping.InOutputELParser;
11
12
13
 * Function: 演示JavaBean使用Demo,功能为输入id参数,并返回输入参数id。
14
15
 * @author sWX297630
16
17
public class  DemoBean  implements  ActionBeanInterface {
18
    private static final Logger logger = Logger.getLogger ( DemoBean.class );
19
    /* (non- Javadoc )
20
     * @see com.huawei.it.common.framework.action.ActionBeanInterface#execute(java.util.Map, java.util.Map )
21
22
    @Override
23
    public List execute(Map actionMap , Map runtimeMap )throws  ApplicationException {
24
        List resultList = new  ArrayList ();
25
         logger.debug (" actionMap = " +  actionMap );
26
         logger.debug (" runtimeMap = " +  runtimeMap );
27
28
        //获取BO输入参数(测试时要输入id参数)
29
        Map boMap =(Map)runtimeMap.get(InOutputELParser.getInOutputKey((String)actionMap.get("input")));
30
        String id = boMap.get ("id"). toString ();
31
        Map result = new  HashMap ();
32
         result.put ("id", id);
33
        //设置返回数据
34
         resultList.add (result);
35
        return  resultList ;
36
37
10、JMS类型Action
调用Java消息服务的Action。JMS(Java Message Server)即:Java消息服务。
典型案例
应用场景:日志记录,邮件发送,通知服务等待。另外,服务超时时间不要大于90000ms,若 大于大于 90000ms时建议使用异步MDB消息处理,即使用JMS消息。
11、校验类型Action
处理各种校验逻辑的Action。如果执行条件校验通过返回true,否则抛出异常。
12、路由类型Action
通过配置不同的执行条件,执行不同的Action。用路由进行条件判断会使 ActionList 运行路径更加清晰;若通过Action中的执行条件来判断Action是否执行,产生的 ActionList 执行路径会形成很多孤立的点,运行路径不够清晰。
13、循环类型Action
处理循环逻辑的Action。
14、事务分组Action
事务分组是将事务开始与事务结束内的Action单独事务处理。
二、SQL语句编写
1、单条件
Sql 代码
1
<if exp =" key.XXXX,equals , ddd,String " prepend="and" bracket="true"> sql </if>
案例:
示例1:当 city_code 不为空时,该语句执行条件加and t.city_code = # city_code ,varchar #
Sql 代码
1
select  city_code , city_name , city_en_name , country_code
2
  from  city_t t
3
where 1 = 1
4
    <if exp="key.city_code,!=,null,String" prepend="and" bracket="false">
5
         t.city_code = # city_code,varchar #
6
    </if>
测试报文
Sql 代码
1
BO{
2
"city_code":" beijing "
3
2、多条件
Sql 代码
1
<if exp ="( !( key. XXXX1, != , null,string ) || (key. XXXX2 ,equals,key.ancd1,string )) && (key. XXXX3,!=, null,string )" prepend="and" bracket="false"> sql </if>
2
支持复合条件: “!”,“||”,“&&”(注:&要用转义符&amp;)
案例:
示例1:当 city_code 不为空时并且不等于 shenzhen ,该语句执行条件加and t.city_code = # city_code ,varchar #
Sql 代码
1
2
  from  city_t t
3
 where 1 = 1
4
<if exp="(key.city_code,!=,null,string)&amp;&amp;(key.city_code,!=,shenzhen,string)" prepend="and" bracket="false">
5
6
</if>
3、循环条件
Sql 代码
1
in< while exp ="key. XXXX,string " split="," bracket="true"  sqlsplit =","> sql </while>
2
循环生成 sql ,可以用于in,or,and等
案例:
示例1:查询 city_code in beijing,shanghai 的数据。
Sql 代码
1
2
  from  city_t t
3
 where 1 = 1
4
<if exp="(key.city_code,!=,null,string)&amp;&amp;(key.city_code,!=,,string)"
5
    bracket="false" prepend="and" >
6
     city_code  in <while exp="key.city_code,string" split="," bracket="true" sqlsplit=",">
7
    # city_code,varchar #</while>
8
</if>
4、嵌套条件
Sql 代码
1
" key.key.key.XXXX "
2
参数中,如果包含Map/List嵌套,支持嵌套引用。
案例:
Sql 代码
1
Select *
2
  from tab1
3
 where 1 = 1
4
   And id = #m.id,  varchar #
5
   And id2 = #m.m2.id2,  varchar #
6
   And value = # m.values  0.vid,  varchar #
测试报文:
Sql 代码
1
"BO":{
2
    "m":{
3
        "id":"22",
4
        "m2":{"id2":"33"},
5
        "values":[{"vid":"44"},{"vid":"55"}]
6
7
5、动态条件
Sql 代码
1
<dynamic> sql </dynamic>
2
根据输入参数动态截取 sql 。不支持复杂 sql ,如 sql 嵌套,有括弧的。
案例:
Sql 代码
1
<dynamic>
2
3
  from  city_t t
4
 where 1 = 1
5
6
7
</dynamic>
该动态SQL语句相当于如下条件SQL语句:
Sql 代码
1
2
  from  city_t t
3
 where 1 = 1
4
<if exp="key.city_en_code,!=,null,string" prepend="and" bracket="false">
5
6
</if>
7
<if exp="key.city_name,!=,null,string" prepend="and" bracket="false">
8
9
</if>
