python 二分查找算法
斌哥来了 发表于 2021/07/26 20:28:55 2021/07/26
【摘要】 二分查找算法 二分查找算法也称折半查找,基本思想就是折半,和平时猜数字游戏一样,比如猜的数字时67,猜测范围是0-100,则会先猜测中间值50,结果小了,所以就会从50-100猜测,中间值为75,结果大了,又从50-75猜测中间值,一直到猜中为止。因此,二分查找有一个限制就是原先数组需要是一个有序数组。代码如下: # -*- encoding: utf-8 -*- import time d...
二分查找算法
import time
def cal_time(func):
def wrapper(*args, **kwargs):
t1 = time.time()
result = func(*args, **kwargs)
t2 = time.time()
print("running time is :", func.__name__, t2 - t1)
return result
return wrapper
@cal_time
def binary_search(target_list, num):
low = 0
high = len(target_list) - 1
while low <= high:
mid = (high + low) // 2
if target_list[mid] == num:
return target_list[mid]
elif target_list[mid] > num:
high = mid -1
else:
low=mid+1
return
if __name__ == "__main__":
target_list=list(range(100000000))
result = binary_search(target_list,700)
print(result)
