h5新增语义化结构标签使用场合及注意事项
幻影 发表于 2021/07/26 19:07:21 2021/07/26
【摘要】 本文介绍了h5新增的语义化结构元素的使用场合及注意事项。
一、h5新增的语义化的结构标签
   主要包括:
    <hgroup></hgroup>
    <header></header>
    <nav></nav>
    <section></section>
    <footer></footer>
    <article></article>
     <aside></aside>
二、语义化好处:
       可以让很多更语义化结构化的代码标签代替大量的无意义的div标签,这种语义化的特性提升了网页的质量和语义,对搜索引擎更加的友好。
      它们没有任何的默认样式,
 三、新增语义化结构标签的使用场合及注意事项
       1、 hgroup元素代表网页或section的标题,当元素有多个层级时,该元素可以将h1到h6元素放在其内,譬如文章的主标题和副标题的组合
 <hgroup>
        <h1>HTML5</h1>
        <h2>这是一篇介绍HTML5语义化标签和更简洁的结构</h2>
    </hgroup>
         hgroup使用注意:
         如果只需要一个h1~h6标签就不用hgroup
         如果 有连续多个h1~h6标签就用hgroup
         如果有连续多个标题和其他文章数据,h1~h6标签就用hgroup包住,和其他文章元数据一起放入header标签。
       2、Header 元素代表网页或section的页眉,通常包含h1-h6元素或hgroup
<header>
        <hgroup>
            <h1>网站标题</h1>
            <h2>网站副标题</h2>
        </hgroup>
        Header使用注意:
        可以是“网页”或任意“section”的头部部分,没有个数限制,如果hgroup或h1~h6自己就能工作的很好,就不要用header
      3、Nav元素代表页面的导航链接区域,用于定义页面的主要导航部分
<nav>
        <ul>
            <li>HTML 5</li>
            <li>CSS3</li>
            <li>javascript</li>
        </ul>
    </nav>
           nav使用注意:用在整个页面主要导航部分上,不合适就不要用nav元素
        4、Section元素代表文档中的节或段,段可以是指一篇文章里按照主题的分段;节可以是指一个页面里的分组
 <section>
        <h1>ection是啥?</h1>
        <article>
            <h2>关于section</h2>
            <p>section的介绍 </p>
        </article>
    </section>
        Section使用注意:
        Section不是一般意义上的窗口元素,如果想作为样式展示和脚本的舍不得,可以用div。
         Article、nav、aside可以理解为特殊的section,
       如果可以用article、nav、aside就不要用section,没实际意义的就用div
      5、Article元素最容易跟section和div容易混淆,其实article代表一个在文档,页面或者网站中自成一体的内容。
<article>
        <h1>一篇文章</h1>
        <p>文章内容。。</p>
        <footer>
            <p><small>版权:天明网所属 &copy;作者:XXxs</small></p>
        </footer>
    </article>
         article使用注意:
          独立文章:用article
         单独模块:用section
          没有语义的:用div
      6、side元素被包含在article元素中作为主要内容的附属信息部分,其中的内容可以是与当前文章有关的相关资料、标签、名词解释等
          在article元素之外使用作为页面或站点全局的附属信息部分。最典型的是侧边栏,其中的内容可以是日志串连,其他组的导航,
<article>
        <p>内容</p>
        <aside>
            <h1>作者简介</h1>
            <p>冯梦龙</p>
        </aside>
    </article>
       aside使用总结
        aside在article内表示主要内容的附属信息,
        在article之外则可做侧边栏
       如果是广告,其他日志链接或者其他分类导航也可以用
  7、footer元素定义 section 或 document 的页脚。
        在典型情况下,该元素会包含创作者的姓名、文档的创作日期以及/或者联系信息
