103_JavaWeb_JSTL标签库_替换JSP代码脚本
alexsully 发表于 2021/07/26 17:07:08 2021/07/26
【摘要】 JSTL标签库 JSP Standard Tag Library JSP 标准标签库EL 表达式主要是为了替换jsp 中的表达式脚本标签库则是为了替换代码脚本。这样使得整个 jsp页面变得更佳简洁JSTL 由五个不同功能的标签库组成功能范围 URI 前缀备注核心标签库http://java.sun.com/jsp/jstl/corec重点   格式化http://java.sun.com/j...
JSTL 由五个不同功能的标签库组成
功能范围  URI  前缀 备注
核心标签库 http://java.sun.com/jsp/jstl/core c 重点
格式化 http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt  fmt
函数 http://java.sun.com/jsp/jstl/functions fn
数据库 http://java.sun.com/jsp/jstl/sql sql (不使用)
XML http://java.sun.com/jsp/jstl/xml   x (不使用)
JSTL 标签使用
1 导包   taglibs-standard-impl-1.2.1.jar taglibs-standard-spec-1.2.1.jar
2 引入 <%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
3 使用 core 核心库
i. <c:set /> (很少用)
ii. <c:if test=" ">  </c:if>
iii. <c:choose> <c:when> <c:otherwise>标签
iv. <c:forEach >
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
    <head>
        <title>Title</title>
    </head>
    <body>
 i.<c:set /> 作用:set标签可以往域中保存数据
     域对象.setAttribute(key,value);
            scope 属性设置保存到哪个域   page表示PageContext域(默认值)
            request表示Request域 session表示Session域
            application表示ServletContext域
     var属性设置key是多少 value属性设置值
        保存之前:${ sessionScope.abc } <br>
        <c:set scope="session" var="abc" value="abcValue"/> <br>
        <br>
            <%-- ii.<c:if />
              if标签用来做if判断。 test属性表示判断的条件(使用EL表达式输出) --%>
        <c:if test="${1==1}">
            <h1>1等于1</h1>
        </c:if>
        <c:if test="${2!=1}">
           <h1>2不等于1</h1>
        </c:if>
        <hr>
            <%--iii.<c:choose> <c:when> <c:otherwise>标签 作用:多路判断。跟switch ... case .... default非常接近
             choose标签开始选择判断
             when标签表示每一种判断情况   test属性表示当前这种判断情况的值
              otherwise标签表示剩下的情况
            1、标签里不能使用html注释,要使用jsp注释
            2、when标签的父标签一定要是choose标签
                request.setAttribute("height", 170);
         <c:choose>
             <c:when test="${requestScope.height > 190}">
                 <h11>小巨人</h11>
             </c:when>
             <c:when test="${ requestScope.height > 180 }">
                 <h11>标准</h11>
             </c:when>
             <c:otherwise>
                 <h11>姐夫</h11>
             </c:otherwise>
         </c:choose>
    </body>
</html>
foreach
<%@ page import="java.util.HashMap" %>
<%@ page import="java.util.Map" %>
<html>
    <head>
        <title>forEach</title>
    </head>
    <body>
        <%--        1.遍历1到10,输出--%>
        <%--        begin属性设置开始的索引--%>
        <%--        end 属性设置结束的索引--%>
        <%--        var 属性表示循环的变量(也是当前正在遍历到的数据)--%>
        <table border="1">
            <tr>
                <c:forEach begin="1" end="5" var="i">
                <td>第 ${i}行</td>
            </tr>
            </c:forEach>
        </table>
        <hr>
        <%-- 2.遍历Object数组
        for (Object item: arr)  items 表示遍历的数据源(遍历的集合) var 表示当前遍历到的数据 --%>
                request.setAttribute("arr", new String[]{"18610541354","18688886666","18699998888"});
        <c:forEach items="${requestScope.arr}" var="i">
            ${i} <br>
        </c:forEach>
            <hr>
   <%-- 3 遍历 map--%>
                Map<String,Object> map = new HashMap<String, Object>();
                map.put("key1", "value1");
                map.put("key2", "value2");
                map.put("key3", "value3");
//        for ( Map.Entry<String,Object> entry : map.entrySet()) {
                request.setAttribute("map", map);
        <c:forEach items="${requestScope.map}" var="entry">
            <h11>${entry.key} = ${entry.value} </h11>  <br>
        </c:forEach>
</body>
</html>
