跨域问题
云端小宅女 发表于 2021/07/26 15:06:57 2021/07/26
【摘要】 一、什么是跨域? 1、什么是同源策略及其限制内容? 同源策略是一种约定,它是浏览器最核心也最基本的安全功能,如果缺少了同源策略,浏览器很容易受到XSS、CSRF等攻击。 所谓同源是指"协议+域名+端口"三者相同,即便两个不同的域名指向同一个ip地址,也非同源。 XSS是跨站脚本攻击(Cross-Site Scripting)的简称。 CSRF(Cross-site request fo...
一、什么是跨域?
1、什么是同源策略及其限制内容?
CSRF(Cross-site request forgery),中文名称:跨站请求伪造,也被称为:one click attack/session riding,缩写为:CSRF/XSRF。
同源策略限制内容有:
Cookie、LocalStorage、IndexedDB 等存储性内容
DOM 节点
AJAX 请求发送后,结果被浏览器拦截了
但是有三个标签是允许跨域加载资源:
<img src=XXX>
< link href=XXX>
<script src=XXX>
2、常见跨域场景
当协议、子域名、主域名、端口号中任意一个不相同时,都算作不同域。不同域之间相互请求资源, 就算作“跨域”。常见跨域场景如下图所示:
特别说明两点:
第一:如果是协议和端口造成的跨域问题“前台”是无能为力的。
第二:在跨域问题上,仅仅是通过“URL的首部”来识别而不会根据域名对应的IP地址是否相同来判断。“URL的首部”可以理解为“协议, 域名和端口必须匹配”。
这里你或许有个疑问:请求跨域了,那么请求到底发出去没有?
跨域并不是请求发不出去,请求能发出去,服务端能收到请求并正常返回结果,只是结果被浏览器拦 截了。你可能会疑问明明通过表单的方式可以发起跨域请求,为什么 Ajax 就不会?因为归根结底,跨域是为了阻止用户读取到另一个域名下的内容,Ajax 可以获取响应,浏览器认为这不安全,所以拦截了响应。但是表单并不会获取新的内容,所以可以发起跨域请求。同时也说明了跨域并不能完全阻止 CSRF,因为请求毕竟是发出去了。
二、跨域解决方案
1、JSONP
1) JSONP原理
利用 <script> 标签没有跨域限制的漏洞,网页可以得到从其他来源动态产生的 JSON 数据。JSONP请求一定需要对方的服务器做支持才可以。
2) JSONP和AJAX对比
JSONP和AJAX相同,都是客户端向服务器端发送请求,从服务器端获取数据的方式。但AJAX属于同源策略,JSONP属于非同源策略(跨域请求)
3) JSONP优缺点
JSONP优点是简单兼容性好,可用于解决主流浏览器的跨域数据访问的问题。缺点是仅支持get方法具有局限性,不安全可能会遭受XSS攻击。
4) JSONP的实现流程
声明一个回调函数,其函数名(如show)当做参数值,要传递给跨域请求数据的服务器,函数形参为要获取目标数据(服务器返回的data)。
创建一个<script>标签,把那个跨域的API数据接口地址,赋值给script的src,还要在这个地址中向服务器传递该函数名(可以通过问号传参:?callback=show)。
服务器接收到请求后,需要进行特殊的处理:把传递进来的函数名和它需要给你的数据拼接成一个字符串,例如:传递进去的函数名是show,它准备好的数据是show('我不爱你')。
最后服务器把准备的数据通过HTTP协议返回给客户端,客户端再调用执行之前声明的回调函数 (show),对返回的数据进行操作。
在开发中可能会遇到多个 JSONP 请求的回调函数名是相同的,这时候就需要自己封装一个 JSONP函数。
上面这段代码相当于向http://localhost:3000/say?wd=Iloveyou&callback=show这个地址请求数据,然后后台返回show('我不爱你'),最后会运行show()这个函数,打印出'我不爱你'
5) jQuery的jsonp形式
JSONP都是GET和异步请求的,不存在其他的请求方式和同步请求,且jQuery默认就会给JSONP的请求清除缓存。
2、CORS
CORS 需要浏览器和后端同时支持。IE 8 和 9 需要通过 XDomainRequest 来实现。
浏览器会自动进行 CORS 通信,实现 CORS 通信的关键是后端。只要后端实现了 CORS,就实现 了跨域。
服务端设置 Access-Control-Allow-Origin 就可以开启 CORS。 该属性表示哪些域名可以访问资源,如果设置通配符则表示所有网站都可以访问资源。
虽然设置 CORS 和前端没什么关系,但是通过这种方式解决跨域问题的话,会在发送请求时出现两种情况,分别为简单请求和复杂请求。
1) 简单请求
只要同时满足以下两大条件,就属于简单请求
条件1:使用下列方法之一:
GET
HEAD
POST
条件2:Content-Type 的值仅限于下列三者之一:
text/plain
multipart/form-data
application/x-www-form-urlencoded
请求中的任意 XMLHttpRequestUpload 对象均没有注册任何事件**器; XMLHttpRequestUpload 对象可以使用 XMLHttpRequest.upload 属性访问。
2) 复杂请求
不符合以上条件的请求就肯定是复杂请求了。 复杂请求的CORS请求,会在正式通信之前,增加一次HTTP查询请求,称为"预检"请求,该请求是 option 方法的,通过该请求来知道服务端是否允许 跨域请求。
我们用PUT向后台请求时,属于复杂请求,后台需做如下配置:
接下来我们看下一个完整复杂请求的例子,并且介绍下CORS请求相关的字段
上述代码由http://localhost:3000/index.html向http://localhost:4000/跨域请求,正如我们上面所说的,后端是实现 CORS 通信的关键。
3、postMessage
postMessage是HTML5 XMLHttpRequest Level 2中的API,且是为数不多可以跨域操作的window属性之一,它可用于解决以下方面的问题:
页面和其打开的新窗口的数据传递
多窗口之间消息传递
页面与嵌套的iframe消息传递
上面三个场景的跨域数据传递
postMessage()方法允许来自不同源的脚本采用异步方式进行有限的通信,可以实现跨文本档、多窗口、跨域消息传递。
otherWindow.postMessage(message, targetOrigin, [trans fer]);
(1)message: 将要发送到其他 window的数据。
(2)targetOrigin:通过窗口的origin属性来指定哪些窗口能接收到消息事件,其值可以是字符串"*"(表示无限制)或者一个URI。
在发送消息的时候,如果目标窗口的协议、主机地址或端口这三者的任意一项不匹配targetOrigin提供的值,那么消息就不会被发送;只有三者完全匹配,消息才会被发送。
(3)transfer(可选):是一串和message 同时传递的 Transferable 对象. 这些对象的所有权将被转移给消息的接收方,而发送一方将不再保有所有权。
接下来我们看个例子: http://localhost:3000/a.html页面向http://localhost:4000/b.html传递“我爱你”,然后后者传回"我不爱你"。
4、websocket
Websocket是HTML5的一个持久化的协议,它实现了浏览器与服务器的全双工通信,同时也是跨域的一种解决方案。WebSocket和HTTP都是应用层协议,都基于 TCP 协议。但是 WebSocket 是一种双向通信协议,在建立连接之后,WebSocket 的 server 与 client 都能主动向对方发送或接收数据。同时,WebSocket 在建立连接时需要借助 HTTP 协议,连接建立好了之后 client 与 server 之间的双向通信就与 HTTP 无关了。
原生WebSocket API使用起来不太方便,我们使用Socket.io,它很好地封装了webSocket接口, 提供了更简单、灵活的接口,也对不支持webSocket的浏览器提供了向下兼容。
我们先来看个例子:本地文件socket.html向localhost:3000发生数据和接受数据
5、Node中间件代理(两次跨域)
实现原理:同源策略是浏览器需要遵循的标准,而如果是服务器向服务器请求就无需遵循同源策略。 代理服务器,需要做以下几个步骤:
接受客户端请求
将请求 转发给服务器
拿到服务器 响应 数据
将 响应 转发给客户端
我们先来看个例子:本地文件index.html文件,通过代理服务器http://localhost:3000向目标服务器http://localhost:4000请求数据。
上述代码经过两次跨域,值得注意的是浏览器向代理服务器发送请求,也遵循同源策略,最后在index.html文件打印出{"title":"fontend","password":"123456"}
6、nginx反向代理
实现原理类似于Node中间件代理,需要你搭建一个中转nginx服务器,用于转发请求。
使用nginx反向代理实现跨域,是最简单的跨域方式。只需要修改nginx的配置即可解决跨域问题,支持所有浏览器,支持session,不需要修改任何代码,并且不会影响服务器性能。
实现思路:通过nginx配置一个代理服务器(域名与domain1相同,端口不同)做跳板机,反向代理访问domain2接口,并且可以顺便修改cookie中domain信息,方便当前域cookie写入,实现跨域登录。
先下载nginx,然后将nginx目录下的nginx.conf修改如下 :
最后通过命令行nginx -s reload启动 nginx
7、window.name + iframe
window.name属性的独特之处:name值在不同的页面(甚至不同域名)加载后依旧存在,并且可以支持非常长的 name 值(2MB)。
其中a.html和b.html是同域的,都是http://localhost:3000;而c.html是 http://localhost:4000
b.html为中间代理页,与a.html同域,内容为空。
总结:通过iframe的src属性由外域转向本地域,跨域数据即由iframe的window.name从外域传递到本地域。这个就巧妙地绕过了浏览器的跨域访问限制,但同时它又是安全操作
8、location.hash + iframe
实现原理: a.html欲与c.html跨域相互通信,通过中间页b.html来实现。 三个页面,不同域之间利用iframe的location.hash传值,相同域之间直接js访问来通信。
具体实现步骤:
一开始a.html给c.html传一个hash值,
然后c.html收到hash值后,
再把hash值传递给b.html,
最后b.html将结果放到a.html的hash值中。
同样的,a.html和b.html是同域的,都是http://localhost:3000;而c.html是http://localhost:4000
9、document.domain + iframe
该方式只能用于二级域名相同的情况下,比如 a.test.com 和 b.test.com 适用于该方式。 只需要给页面添加 document.domain ='test.com' 表示二级域名都相同就可以实现跨域。
实现原理:两个页面都通过js强制设置document.domain为基础主域,就实现了同域。
我们看个例子:页面a.zf1.cn:3000/a.html获取页面b.zf1.cn:3000/b.html中a的值
