uni-id入门(四)---过拦截用户某些请求
代码哈士奇 发表于 2021/07/25 22:57:09 2021/07/25
【摘要】 上个文章我们讲了创建实例,在讲基础模块之前我们先讲如何拦截用户的请求 我们的视频教程(免费)链接为https://static-b5208986-2c02-437e-9a27-cfeba1779ced.bspapp.com/ 由于考研所以可能文章比较短也是为了拆分每一步操作 为什么拦截 我们要知道用户的某些请求是不需要权限的比如浏览商品,不登录也可以浏览,...
为什么拦截
我们要知道用户的某些请求是不需要权限的比如浏览商品,不登录也可以浏览,但是用户在购买的时候就需要确认用户身份,所以我们要拦截用户的某些请求。
比如登录前进行加购或购买操作肯定会被拦截并告知需要登录,这一类需要登录却没有登录的我们做一个拦截
登录后登录失效的我们也要拦截,所以进行某些登录后操作(需要鉴权)的发现登录失效的做一个拦截
用户的请求在后台没有对应请求,比如说我们的某个应用不存在A操作,那么用户通过某些途径进行A操作,比如说post/get某些不存在请求,这时我们告知非法请求。
如何拦截
很明显 我们不拦截 登录 注册 等某些不需要权限/登录才能操作的请求 我们给予放行
这时我们可以构建一个拦截字段数组 当字段存在于数组中我们就放行,否则就拦截
完整代码(下面分布讲解)
'use strict';
const uniIDs = require('uni-id')
exports.main = async (event, context) => {
	let res = {}; //响应
	let params = event.params ?event.params:{}; //接收请求数据
	const uniID = uniIDs.createInstance({
		context: context
	const noNeedTokens = ['login', 'register', 'logout'];
	if (noNeedTokens.indexOf(event.action) == -1) { if (!event.uniIdToken) { res = { code: 403, message: "未携带token" } return res; } else { let check_user = await uniID.checkToken(event.uniIdToken, {}); if (check_user.code === 0) { params.uid = check_user.uid; } else { res = check_user; return res; } }
	switch (event.action) {
		...进行对应操作
		default: { res = { code: 402, message: "请求非法" } break;
	} //返回数据给客户端
	return res;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
构建放行数组
这里我们放行 登录注册退出操作
放行不需要登录的操作
注意如上 这里的event
action是判断操作类型(比如登录退出)
这里如果在放行数组我们就让他跳过登录失效检测直接操作
		检测登录是否失效或者是否登录
	...进行对应操作
拦截未登录以及登录失效
uniIdToken是登录后得到的令牌也就是token
uniID.checkToken是uni-id的鉴权操作用来检测 见文档https://uniapp.dcloud.io/uniCloud/uni-id?id=checktoken
步骤如下
如果不存在uniIdToken 那么判定为未登录
设置响应结果res 并且直接return res;跳过后续步骤
如果存在则判断token是否失效
调用uniID.checkToken来判断(这里也可以判断权限)
如果未过期我们就获取uniID.checkToken的返回结果中的uid(用户id)
以便于后续操作使用
否则就将uniID.checkToken未通过的原因作为响应结果返回
	...进行对应操作
  • 26
  • 27
  • 28
拦截非法请求
看switch case 如果找不到响应操作 就告知为非法请求
	...进行对应操作
  • 26
  • 27
  • 28
结语
到此拦截请求结束
文章来源: dmhsq.blog.csdn.net,作者:代码哈士奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dmhsq.blog.csdn.net/article/details/119062098
