AJAX个人总结
敏捷而生 发表于 2021/07/25 23:21:55 2021/07/25
【摘要】 AJAX的产生AJAX技术涉及发送服务器请求额外数据而不刷新页面,从而实现更好的用户体验。把 Ajax 推到历史舞台上的关键技术是 XMLHttpRequest(XHR)对象。这个对象最早由微软发明,然后被其他浏览器所借鉴。在 XHR 出现之前,Ajax 风格的通信必须通过一些黑科技实现,主要是使用隐藏的窗格或内嵌窗格。XHR 为发送服务器请求和获取响应提供了合理的接口。这个接口可以实现异...
AJAX的产生
  • AJAX技术涉及发送服务器请求额外数据而不刷新页面,从而实现更好的用户体验。
  • 把 Ajax 推到历史舞台上的关键技术是 XMLHttpRequest(XHR)对象。这个对象最早由微软发明,然后被其他浏览器所借鉴。在 XHR 出现之前,Ajax 风格的通信必须通过一些黑科技实现,主要是使用隐藏的窗格或内嵌窗格。XHR 为发送服务器请求和获取响应提供了合理的接口。这个接口可以实现异步从服务器获取额外数据,意味着用户点击不用页面刷新也可以获取数据。通过 XHR 对象获取数据后,可以使用 DOM 方法把数据插入网页。虽然 Ajax 这个名称中包含 XML,但实际上 Ajax 通信与数据格式无关。这个技术主要是可以实现在不刷新页面的情况下从服务器获取数据,格式并不一定是 XML。
  • 所有现代浏览器都通过 XMLHttpRequest 构造函数原生支持 XHR 对象
    let xhr = new XMLHttpRequest();
使用XMLHttpRequest
  • 使用 XHR 对象首先要调用 open()方法,这个方法接收 3 个参数:请求类型(“get”、"post"等)、请求 URL,以及表示请求是否异步的布尔值。
    xhr.open("get", "example.php", false);
  • 调用 open()不会实际发送请求,只是为发送请求做好准备。要发送定义好的请求,必须调用 send()方法:
    xhr.open("get", "example.txt", false);
    xhr.send(null);
  • send()方法接收一个参数,是作为请求体发送的数据。如果不需要发送请求体,则必须传 null,因为这个参数在某些浏览器中是必需的。调用 send()之后,请求就会发送到服务器。
HTTP头部
  • 每个 HTTP 请求和响应都会携带一些头部字段,这些字段可能对开发者有用。XHR 对象会通过一些方法暴露与请求和响应相关的头部字段。默认情况下,XHR 请求会发送以下头部字段。
    1. Accept:浏览器可以处理的内容类型。
    2. Accept-Charset:浏览器可以显示的字符集。
    3. Accept-Encoding:浏览器可以处理的压缩编码类型。
    4. Accept-Language:浏览器使用的语言。
    5. Connection:浏览器与服务器的连接类型。
    6. Cookie:页面中设置的 Cookie。
    7. Host:发送请求的页面所在的域。
    8. Referer:发送请求的页面的 URI。
    9. User-Agent:浏览器的用户代理字符串。
  • 如果需要发送额外的请求头部,可以使用 setRequestHeader()方法。这个方法接收两个参数:头部字段的名称和值。为保证请求头部被发送,必须在 open()之后、send()之前调用 setRequestHeader(),例如下面的例子:
    xhr.onreadystatechange = function() {
     if (xhr.readyState == 4) {
     if ((xhr.status >= 200 && xhr.status < 300) || xhr.status == 304) {
     alert(xhr.responseText);
     alert("Request was unsuccessful: " + xhr.status);
    xhr.open("get", "example.php", true);
    xhr.setRequestHeader("MyHeader", "MyValue");
    xhr.send(null);
GET请求
  • 最常用的请求方法是 GET 请求,用于向服务器查询某些信息。必要时,需要在 GET 请求的 URL后面添加查询字符串参数。对 XHR 而言,查询字符串必须正确编码后添加到 URL 后面,然后再传给open()方法。
    let url = "example.php";
    // 添加参数
    url = addURLParam(url, "name", "Nicholas");
    url = addURLParam(url, "book", "Professional JavaScript");
    // 初始化请求
    xhr.open("get", url, false);
POST请求
  • 第二个最常用的请求是 POST 请求,用于向服务器发送应该保存的数据。每个 POST 请求都应该在请求体中携带提交的数据,而 GET 请求则不然。POST 请求的请求体可以包含非常多的数据,而且数据可以是任意格式。要初始化 POST 请求,open()方法的第一个参数要传"post"。
    xhr.open("post", "example.php", true);
  • 因为 XHR 最初主要设计用于发送 XML,所以可以传入序列化之后的 XML DOM 文档作为请求体。当然,也可以传入任意字符串。默认情况下,对服务器而言,POST 请求与提交表单是不一样的。服务器逻辑需要读取原始 POST数据才能取得浏览器发送的数据。不过,可以使用 XHR 模拟表单提交。为此,第一步需要把 ContentType 头部设置为"application/x-www-formurlencoded",这是提交表单时使用的内容类型。第二步是创建对应格式的字符串。POST 数据此时使用与查询字符串相同的格式。如果网页中确实有一个表单需要序列化并通过 XHR 发送到服务器,则可以使用函数来创建相应的字符串,例如:
    function submitData() {
    xhr.open("post", "postexample.php", true);
    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    let form = document.getElementById("user-info");
    xhr.send(serialize(form));
