如何将List<Integer>转换为int[]数组
liuzhen007 发表于 2021/07/25 17:19:04 2021/07/25
【摘要】 目录问题解决 问题问题:如何将List<Integer>转换为int[]数组?Stackoverflow地址:https://stackoverflow.com/questions/960431/how-to-convert-listinteger-to-int-in-java一般常规做法:int[] toIntArray(List<Integer> list){ int[] ret ...
目录
  • 问题
  • 解决
问题
一般常规做法:
    int[] ret = new int[list.size()];
    for(int i = 0;i < ret.length;i++)
      ret[i] = list.get(i);
    return ret;
解决
有人认为,上述常规的做法就是最好的方法,并且得到了很多的赞同。
但是,后来有人指出,如果你使用 java 8 的话,那么还有更加方便的做法。
具体编码如下:
int[] array = list.stream().mapToInt(i->i).toArray();
或者使用
int[] array = list.stream().mapToInt(Integer::intValue).toArray();
这么做的原因有三个。
一、如果使用直接链表List的toArray()方法,返回的是一个Object[]对象数组,这并不是我们想要的。
二、Integer数组和int数组并不是完全一样的,需要转换成真正的int数组。
三、我们可以使用Integer#intValue的方法返回int类型,比如:
mapToInt( (Integer i) -> i.intValue() )
其实,还有更加简单的方法,我们可以写成如下形式:
mapToInt((Integer i)->i)
此外,由于编译器可以推断 i 是一种Integer类型,因为 List<Integer>#stream()返回stream<Integer>,所以我们也可以直接跳过这一步,我们得到更加简便的方法:
 mapToInt(i -> i)
