[数据库] MySQL基础知识之日期判断及添加排序序号丨【绽放吧!数据库】
eastmount 发表于 2021/07/24 20:44:56 2021/07/24
【摘要】 这篇文章主要记录MySQL中遇到的几个基础问题,1.日期类型的判断; 2.decode函数的替代方法;3.查询语句中添加一个排序的序号;4.子函数查询select a.*。基础性文章,希望文章对你有所帮助!
​ 这篇文章主要记录MySQL中遇到的几个基础问题,希望文章对你有所帮助!包括:
        1.日期类型的判断
        2.decode函数的替代方法
        3.查询语句中添加一个排序的序号
        4.子函数查询select a.*
一.日期类型判断
日期类型主要是:DATE(显示格式:YYYY-MM-DD)
                           DATETTIME(显示格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
假设存在学生表Student,如下图所示:
(1)如何判断日期的年月日
判断日:date_format(birthday,'%Y-%m-%d')='2016-08-23'
判断月:date_format(birthday,'%Y-%m')='2016-08'
判断年:date_format(birthday,'%Y')='2016'
对应的SQL语句如下:
select * from student where date_format(birthday,'%Y-%m-%d')='2016-08-23';
王二	111111	1	2016-08-23 21:05:46.000000	94	85
select * from student where date_format(birthday,'%Y-%m')='2016-08';
杨三	123456	3	2016-08-17 21:06:28.000000	89	75
刘五	000000	4	2016-08-18 21:07:02.000000	61	92
select * from student where date_format(birthday,'%Y')='2016';
李四	123456	2	2016-07-23 21:06:15.000000	76	87
(2)如何判断时间范围,如在2016-08-17到2016-08-20之间的数据
通常会使用between and来进行比较
between '2016-08-17' and '2016-08-20';
如下图所示:
(3)获取日期的年月日,使用YEAR()、month()、day()函数
select username, stuid, YEAR(birthday), month(birthday), day(birthday) from student;
输出如下图所示:
二.decode取代函数
在Oracle中存在decode(b,0,0,a/b)函数,用于防止分母为0,如果b为0返回0,否则返回a/b。但是MySQL中没有该函数,需要通过CASE WHEN进行替换。
替代代码:case b when 0 then 0 else a/b end
具体含义:当b为0时返回0,否则返回a/b并结束
假设存在一个黄六,英语成绩为0,需要统计"数学/英语"的结果:
select username, stuid, math, english, math/english from student;
此时黄六输出NULL空值,如下图所示:
​而使用了case判断后:
case english when 0 then 0 else math/english end as cf from student;
输出如下图所示,同时可以输出自定义的值,如'分母为0'等。
三.添加排序序号
通常MySQL排序使用order by(从小到大),然后增加desc是从大到小排序。
select username, stuid, math, english from student order by math;
select username, stuid, math, english from student order by math desc;
输出如下图所示:
但是如果需要增加一个序号,自定义的排名呢?
假设前段显示需要序号,通常是通过Java设置一个Num来加1显示,但是数据库如何实现呢?
通过:select @rownum:=@rownum+1 as num, name from table,
          (select @rownum:=0) temp;
输出如下图所示,注意这是自定义一列,而不是表中某个字段属性。
select @rownum:=@rownum+1 as num, username, stuid, math, english
from student,(select @rownum:=0) B order by math;
另一种方法:
set @i:= 0; select @i:= @i + 1 as `order`, a.* from a order by col desc;
同时,你可能会遇到一个问题,如下面的SQL语句:
select @rownum:=@rownum+1 as num, A.UnitDepName, sum(CostSum), A.UnitArea,
    (case A.UnitArea when 0 then 0 else sum(CostSum)/(A.UnitArea) end) as avCostSum
from all_unitdepinfo A, gc_nhfxxdwzxfhzmon T, (select @rownum:=0) B
where (A.UnitCode=T.UnitCode and A.UnitDepCode=T.UnitDepCode) and (A.UnitCode='GC001')
group by A.UnitDepCode order by sum(CostSum)/sum(A.UnitArea) desc;
它的功能是统计各个学院能耗,并且排名、添加相应的序号,但输出的结果如下:
​存在的问题是自定义序号应该是从1到n,而它序列弄错了。怎么解决呢?
采用子查询进行修改,即:
select @rownum:=@rownum+1 as num, D.* from  (....) D,(select @rownum:=0) B;
	(select A.UnitDepName, sum(CostSum), sum(A.UnitArea),
	(case A.UnitArea when 0 then 0 else sum(CostSum)/sum(A.UnitArea) end) as avCostSum
	group by A.UnitDepCode order by sum(CostSum)/sum(A.UnitArea) desc) D,
输出结果如下图所示,即可:
​注意:只有当你在实际操作数据库过程中遇到了该问题,才知道这篇文章的好处!
四.子函数select a.*查询
如果需要连接两个查询,并通过子查询实现,如果每个值能一一对应上,建议使用select a.*
SELECT a.*, b.*
FROM
(SELECT SUM(DOMESTIC_TRAIN) + SUM(OVERSEA_TRAIN_TOTAL) AS zj,
    SUM(DEGREE_PHD) AS qzgdbsx,
    SUM(DOMESTIC_TRAIN) AS jnjxrcs,
    SUM(OVERSEA_TRAIN_TOTAL) AS jwjxrcs
 FROM TRAIN_INTERFLOW
 where YEAR_START=to_char(sysdate,'yyyy')-2
) a,
(SELECT SUM(PARTICIPANT_NUMBER) AS cyjglxkrcs
 FROM EDU_REVOLUTION
) b;
通常用于统计总数,不同总数进行总和,返回一条数据的情况。
其中表对应各学院的信息,但希望你能学习这种SQL语句的格式。
输出如下图所示:
字符串拼接输出用法如下,输出"1-8"时间段:
concat(TimeStart,'-',TimeEnd)
最后希望文章对你有所帮组,主要是记录实际遇到的几个问题,如果文章中存在不足之处,还请海涵~数据库SQL语句确实只有当你真正遇到相关问题时,才会觉得相关解决方法有用。同时后面的文章会讲解如何使用Navicat for MySQL讲解设置主键、外键、递增序列等。
希望能与大家一起在华为云社区共同承载,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/52245480
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-07-23 夜于武汉)
