[数据库] Navicat for Oracle基本用法图文介绍丨【绽放吧!数据库】
eastmount 发表于 2021/07/24 20:30:42 2021/07/24
【摘要】 本文主要通过图文的方法介绍了Navicat for Oracle的基本用法,文章非常简单基础,望对你有所帮助~
​        这是2016年作者早期分享的博客,希望对华为云的读者有帮助。Navicat for Oracle是一套超强的Oracle数据库系统管理工具。它有极具巧思的图形化用户界面(GUI),让你可以快速且容易的以安全且简单的方法建立、组织、存取及共享资讯。Navicat for Oracle可以让用户连接本地/远端Oracle Server、提供一些实用的工具如数据/结构同步、导入/导出、备份及报表以协助管理数据的流程。
        本文主要通过图文的方法介绍了Navicat for Oracle的基本用法,因为最近做J2EE项目涉及到远程数据库连接,故使用了该工具。文章非常简单基础,但还是希望对你有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~
一. 连接远程数据库
       安装Navicat for  Oracle软件后运行如下图所示:
        点击”连接“按钮填写相关信息如IP地址,然后连接远程数据库如下图所示。
​        连接成功后的数据库如下图所示:
        PS:因项目原因,该文章讲述的是连接远程数据库,但相关操作与本地的一样。
二. 创建数据库表
      新建数据库表通过如下图点击任务栏的”新建表“或右击空白处创建。
        新建表T_USER_INFO,其中“添加栏位”向表中插入相应字段,目前我插入的字段包括:ID(序号)、USERNAME(用户名)、PWD(密码)、STATUS(权限)、DW_NAME(单位名称)、DW_CODE(单位代码),同时可以设置主键、非空属性、添加注释等操作。
        同时,任务栏中还有索引、外键、触发器、权限供我们设置。这篇文章主要介绍一些基础知识,会基本使用即可,后面有机会给大家深层次讲解下这些用法。
        同时如果想修改已经创建的表的信息,可以通过如下图所示的方法进行操作。右击表T_USER_INFO“设计表”可以对表结构就行修改。
        通过点击“打开表”可以查看用户信息,如下图所示,同时也可以删除表、清空表数据、复制表等操作。
三. 数据库增删改查
        下面我将结合SQL语句和Navicat for Oracle软件对数据库的增删改查进行讲解。点击“查询=》新建查询”后进行操作,SQl支持的命令包括:
        数据定义语言(DDL) : create, alter, drop
        数据操纵语言(DML): insert, delete, update, select
        数据控制语言(DCL) : grant, revoke
        事务控制语言(TCL)  : commit, savepoint, rollback
        1.插入操作
insert into T_USER_INFO
	(ID,USERNAME,PWD,STATUS,DW_NAME,DW_CODE)
values('1', 'Eastmount', '123123', '2', '教务处', '10001');
        运行结果如下图所示,同时可以设置结果升序显示。
        PS:Oracle设置序号ID递增方法比较麻烦,不像MySQL勾选AUTO_INCREMENT。
        2.更新操作
update T_USER_INFO set USERNAME='杨秀璋' and PWD='123456'
	and STATUS='2' and DW_NAME='软件学院' and DW_CODE='08111003'
where ID='0';
        但是会报错:[Err] ORA-00933: SQL command not properly ended
        Orcale语法与MySQL的区别,需要使用逗号替代and。
update T_USER_INFO
set
	USERNAME='杨秀璋',
	PWD='123456',
	STATUS='2',
	DW_NAME='软件学院',
	DW_CODE='08111003'
where ID='0';
        运行结果如下图所示:
        3.查询操作
select * from T_USER_INFO where USERNAME='杨秀璋';
        查询结果如下图所示:
        4.删除操作
delete T_USER_INFO where ID='0';
        运行结果如下图所示:
        PS:在数据库操作中,现实中的网站项目会结合SQL语句和Java变量,此时之间空格、换行建议都删除,否则很容易更新自动添加空格等错误。如:
String sql="delete T_USER_INFO where ID='"+ID+"'";
四. 数据库导入和导出
       1.导出数据
        选择Excel2007文件如下:
        依次点击下一步进行导出:
        最好选择“包含列的标题”,Excel中添加标题:
        输出如下图所示:
          2.导入数据
          导入数据的步骤如下图所示:
五. 数据库自动备份
        数据库备份如下图所示,保存为SQL文件:
        同样可以对具体的某张表进行备份SQL,如下图所示:
        打开具体的T_USER_INFO.sql文件代码如下所示:
Navicat Oracle Data Transfer
Oracle Client Version : 11.2.0
Source Server         : 远程oracle连接
Source Server Version : 110200
Source Host           : XXX
Source Schema         : XXXXXX
Target Server Type    : ORACLE
Target Server Version : 110200
File Encoding         : 65001
Date: 2016-04-07 22:00:50
-- Table structure for "T_USER_INFO"
DROP TABLE "T_USER_INFO";
  CREATE TABLE "GUI"."T_USER_INFO"
   (	"ID" NUMBER(22,0) NOT NULL ENABLE,
	"USERNAME" VARCHAR2(50) NOT NULL ENABLE,
	"PWD" VARCHAR2(50) NOT NULL ENABLE,
	"STATUS" NUMBER(22,0) NOT NULL ENABLE,
	"DW_NAME" VARCHAR2(100),
	"DW_CODE" VARCHAR2(50),
	 PRIMARY KEY ("USERNAME")
  USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE "USERS"  ENABLE
   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING
  TABLESPACE "USERS"
-- Records of T_USER_INFO
INSERT INTO "T_USER_INFO" VALUES ('100', 'test01', '000000', '1', '经济学院', '3001');
INSERT INTO "T_USER_INFO" VALUES ('101', 'test02', '000000', '1', '金融学院', '3002');
INSERT INTO "T_USER_INFO" VALUES ('102', 'test03', '000000', '1', '工商学院', '3003');
INSERT INTO "T_USER_INFO" VALUES ('103', 'test04', '000000', '1', '会计学院', '3004');
INSERT INTO "T_USER_INFO" VALUES ('104', 'test05', '000000', '1', '公管学院', '3005');
INSERT INTO "T_USER_INFO" VALUES ('105', 'test06', '000000', '1', '管科学院', '3006');
        最后希望文章对你有所帮助,如果文章中存在错误或不足之处,还请海涵~后面可能会写一些更有深度的Orcale数据库相关文章,尤其是如何提高数据库的性能,结合实际项目。
        希望能与大家一起在华为云社区共同承载,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/51062044
       【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
       (By:娜璋之家 Eastmount 2021-07-23 夜于武汉)
