经常使用npm命令,你真的知道它的意思吗?
【摘要】 NPM是什么? 它是一个命令行工具,npm已经被全球超过1100万开发人员所依赖,- 拥有超过一百万个软件包,是世界上最大的软件注册表。
NPM是什么?
它是一个命令行工具,npm
已经被全球超过1100万开发人员所依赖,- 拥有超过一百万个软件包,是世界上最大的软件注册表。也可以形象的理解为一个应用商城,我们可以在里面下载各种已经编写好的代码,像常用的jQuery
,webpack
等等。官网链接
NPM的安装
npm
是Node.js默认的软件包管理系统,安装完node后,会默认安装好npm
安装完毕后,使用cmd控制台(win + R
),使用命令node -v
查看node版本,npm -v
查看npm
版本
- 使用命令
npm i npm -g
全局安装npm
,会默认更新最新版本
NPM 的基本使用
npm -v
:通过==查看版本==,看npm
是否安装成功 -
npm install <Module Name>
: 使用npm
命令==安装模块==,例如npm install jquery
npm uninstall <Module Name>
: 使用命令==卸载模块==,例如npm uninstall jquery
npm update <Module Name>
: 使用命令==更新模块==,例如npm update jquery
npm install <Module Name> -g
: 可以直接在命令行里使用,安装在==全局== -
npm list -g
:查看所有全局安装的模块 -
npm list vue
:查看某个模块的==版本号== -
npm -g install npm@5.9.1
:(@后跟版本号)这样我们就可以更新npm
版本,==指定安装版本号== -
npm install -save moduleName
:-save
在package文件的dependencies
节点写入依赖。默认值 -
npm install -save-dev moduleName
:-save-dev
在package文件的devDependencies
节点写入依赖 -
dependencies
:==运行时==的依赖,发布后,即生产环境下还需要用的模块 -
devDependencies
:==开发时==的依赖。里面的模块是开发时用的,发布时用不到它。
NPM 镜像的设置和查看
查看镜像配置结果 :npm config get registry
将npm
设置为淘宝镜像:npm config set registry https://registry.npm.taobao.org --global
使用nrm
工具切换淘宝源:npx nrm use taobao
切换到官方源:npx nrm use npm
Package.json 属性说明
name
:包名。 -
version
:包的版本号。 -
description
:包的描述。 -
homepage
:包的官网 url 。 -
author
:包的作者姓名。 -
dependencies
:依赖包列表 -
repository
:包代码存放的地方的类型。 -
main
:main 字段指定了程序的主入口文件,require('moduleName')
就会加载这个文件。 -
keywords
:关键字
注意:
package.json
文件中版本号的说明,安装的时候代表不同的含义:
“7.14.0” 表示安装指定的7.14.0
版本
“~7.14.0” 表示安装 7.0.x
中最新的版本
“^7.14.0” 表示安装7.x.x
中最新的版本
==特别注意==:当我们将代码文件拷贝给别人时,如果只拷贝了package.json
文件,可以使用命令npm install
会直接安装package.json
下的所有依赖
yarn
yarn解决了npm的一些缺陷!
yarn 安装
在有了npm的基础上这个就很简单了
- 使用
npm
安装npm install -g yarn
查看版本:yarn --version
淘宝源安装:
分别运行一下两行命令:
yarn config set registry https://registry.npm.taobao.org -g
yarn config set sass_binary_site http://cdn.npm.taobao.org/dist/node-sass -g
成功提示:success Set "registry" to "https://registry.npm.taobao.org".
yarn的基本使用
yarn init
:初始化项目 同npm init
,执行输入信息后,会生成package.json
文件 -
yarn install
:安装package.json
里所有包,并将包及它的所有依赖项保存进yarn.lock
yarn install --flat
:安装一个包的单一版本 -
yarn install --force
:强制重新下载所有包 -
yarn install --production
:只安装dependencies
里的包 -
yarn install --no-lockfile
:不读取或生成yarn.lock
yarn install --pure-lockfile
:不生成yarn.lock
yarn add [package]
: 在当前的项目中添加一个依赖包,会自动更新到package.json
和yarn.lock
文件中 -
yarn add [package]@[version]
:安装指定版本,这里指的是主要版本,如果需要精确到小版本,使用-E参数 -
yarn add [package]@[tag]
:安装某个tag(比如beta,next或者latest) -
yarn add --dev/-D
: 加到devDependencies
yarn add --peer/-P
:加到peerDependencies
yarn add --optional/-O
:加到optionalDependencies
yarn的优点
- 速度快
- 安装版本统一
- 更简洁的输出
- 多注册来源处理
- 更好的语义化
cloudbbs@huaweicloud.com
