[数据库] SQL查询语句表行列转换及一行数据转换成两列丨【绽放吧!数据库】
eastmount 发表于 2021/07/22 22:08:46 2021/07/22
【摘要】 本文主要讲述了SQL查询语句表之间的行列转换,同时也包括如何将一行数据转换成两列数据的方法、子查询的应用、decode函数的用法。希望文章对你有所帮助!
​这是2014年作者早期分享的博客,希望对华为云的读者有帮助。本文主要讲述了SQL查询语句表之间的行列转换,同时也包括如何将一行数据转换成两列数据的方法、子查询的应用、decode函数的用法。希望文章对你有所帮助~
  • 1.创建数据库表及插入数据
  • 2.子查询统计不同性质的学生总数
  • 3.一行数据转换成两列数据 union all
  • 4.表行列数据转换(表转置)
1.创建数据库表及插入数据
创建数据库、创建学生表并设置主键、插入数据代码如下:
--创建数据库
create database StudentMS
--使用数据库
use StudentMS
--创建学生表 (属性:姓名、学号(pk)、学院、出生日期、性别、籍贯)
create table xs
    name varchar(10) not null,
    id varchar(10) not null,
    xy varchar(10),
    birthday datetime,
    xb char(2),
    jg varchar(8)
--创建学生表主键:学号
alter table xs
    add constraint
pk_xs primary key(id)
--插入数据
insert into xs
    (id, name, xb, birthday, xy, jg)
values('1160001', '刘备', '男', '1991-11-5', '软件学院', '河北省');
输出数据如下图所示:
2.子查询统计不同性质的学生总数
使用子查询统计不同学院总人数、不同性别总人数和河北/河南学生总人数。
--子查询统计人数
select a.a_num as 软院人数, b.b_num as 计院人数, c.c_num as 自动化人数,
       d.d_num as 男生人数, e.e_num as 女生人数, f.f_num as 河北河南人数
from
(select count(*) as a_num from xs where xy='软件学院') a,
(select count(*) as b_num from xs where xy='计算机学院') b,
(select count(*) as c_num from xs where xy='自动化学院') c,
(select count(*) as d_num from xs where xb='男') d,
(select count(*) as e_num from xs where xb='女') e,
(select count(*) as f_num from xs where jg in ('河北省','河南省')) f;
输出结果:
PS:若中文汉字太长报错,则需引用双引号。如:select num as "项目(文化学术讲座)"
3.一行数据转换成两列数据
这时,项目SQL语句的需要是显示成两列如下图所示:
其实简单编写SQL语句,前端再处理这些数据更加方便,当然SQL也是能处理的。
当时走进了一个误区,认为"软件人数"是select中as自定义的一行数据的属性,如何显示在表中呢?当时是通过Oracle方法decode自定义显示的,其实直接输出,union all取代子查询即可。当然union all其它表也可以继续添加。
select '软院人数' as "统计类别", count(*) as "数量" from xs where xy='软件学院'
union all
select '计院人数', count(*) from xs where xy='计算机学院'
union all
select '自动化人数', count(*) from xs where xy='自动化学院'
union all
select '男生人数', count(*) from xs where xb='男'
union all
select '女生人数', count(*) from xs where xb='女'
union all
select '河北河南人数', count(*) from xs where jg in ('河北省','河南省');
这里我简单给大家回顾下UNION ALL方法:(参考:MIN飞翔博客)
UNION:
        (1) 其目的是将两个SQL语句的结果合并起来;
        (2) 它的一个限制是两个SQL语句所产生的栏位需要是同样的资料种类;
        (3) UNION只是将两个结果联结起来一起显示,并不是联结两个表;
        (4) UNION在进行表链接后会筛选掉重复的记录。
UNION ALL:
        (1) 这个指令的目的也是要将两个 SQL 语句的结果合并在一起;
        (2) UNION ALL 和 UNION 不同之处在于 UNION ALL 会将每一个符合条件的资料都列出来,无论资料值有无重复;
        (3) UNION ALL只是简单的将两个结果合并后就返回。这样,如果返回的两个结果集中有重复的数据,那么返回的结果集就会包含重复的数据了。
从效率上说,sql union all的执行效率要比sql union效率要高很多,这是因为使用sql union需要进行排重,而sql union All 是不需要排重的,这一点非常重要,因为对于一些单纯地使用分表来提高效率的查询,完全可以使用sql union All。
补充:(摒弃的代码)
当时使用decode函数,如果KWHD_WH_XZ='校级',则输出自定义值'校级总数',否则输出原始值;同时通过group by获取该列所有值,sum(decode(t.KWHD_WH_XZ,'校级',1,0)计算校级的个数。
select whxs1.num1 as 项目名称,  whxs2.num2 as 数量
from
(select decode(KWHD_WH_XZ, '校级', '校级总数', KWHD_WH_XZ) as num1
from T_WSTB_KWHD_1 t
where KWHD_WH_XZ='校级'
group by KWHD_WH_XZ) whxs1,
(select sum(decode(t.KWHD_WH_XZ,'校级',1,0)) as num2
group by KWHD_WH_XZ ) whxs2;
输出如下,但是再添加一行数据如何实现呢?所以还是推荐UNION ALL。
4.表行列数据转换(表转置)
​SQL语句如下:
select country, sum(case when type='A' then money end) as A,
sum(case when type='B' then money end) as B,
sum(case when type='C' then money end) as C
from table1
group by country
另一种方法如下:
decode(条件,值1,结果1,值2,结果2,值3,结果3,... 值n,结果n,缺省值)
函数类比:
IF 条件=值1 THEN
    RETURN(结果1)
ELSIF 条件=值2 THEN
    RETURN(结果2)
ELSIF 条件=值n THEN
    RETURN(结果n)
ELSE
    RETURN(缺省值)
END IF
举个例子如下:
​SQL语句如下,其中sum(decode(t.result,'胜',1,0))表示result字段如果值为“胜”,则decode的结果值为1,否则取缺省值0,最后sum统计加和。
select
name as 姓名,sum(decode(t.result,'胜',1,0)) as 胜,sum(decode(t.result,'负',1,0)) as 负
from t_result t
group by name
order by 胜 desc,负 asc
最后希望文章对你有所帮助,其实SQL语句中还是有很多非常高深的变化,目前只窥得一二啊!fighting...O(∩_∩)O
希望能与大家一起在华为云社区共同承载,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/50559008
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
(By:娜璋之家 Eastmount 2021-07-22 夜于武汉)
