Python面向对象的理解(封装,重写,魔术方法)
布小禅 发表于 2021/07/22 18:28:28 2021/07/22
【摘要】 Python面向对象的封装,魔术方法,重写
@[toc]
前言
由于马上就要期末考试了,正在抓紧时间复习
所以这一篇就拖了很久,抱歉啦~
今天会说说:
属性私有,方法私有,重写,魔术方法
1. 私有化
上篇说过封装,既将我们不想让别人看到代码的内容,但是又需要用到的内容,通过类内部调用来实现调用。
说到这里却不得不提一下上篇的:
class Person(object):
    def __init__(self, name, age):
        self.xxx = name
        self.xxxx = age
这里面self后面的名字,是可以自己随意命名的,上一篇和后面一样只是为了好记忆罢了
只要你记得住,便是颠倒也是无事
1.1 属性私有化
何为属性私有?
举个例子便是:你的私房钱,你的手机电脑里面的小秘密等等这些不想被别人知道的东西
那么上面就说了,封装的目的是什么,不就是隐藏那些不想让别人知道的代码吗
所以有个属性私有化,可以让你的类属性变成私有的,这可和上篇的封装不一样,封装了还能通过实例化对象调用;这个属性一旦变成私有的,你在类外部是无法调用的
那我想用了怎么办?在类内部调用嘛!
好,叭叭了这么多,想必你们也得烦了,上代码
使用格式:
class Xxx(object):
    age = 20
    _name = "Xxx"
这种前面带着一个下划线的就是私有属性,无法通过类外部实例化对象的方法进行调用
具体应用:
定义一个挺人类
含有姓名,年龄,体重,身高
将体重设置私有化
通过类内部调用使得能够在类外部看到你的体重
    _weight = 70
    def __init__(self, name, age, height):
        self.name = name
        self.age = age
        self.height = height
    def weightPrint(self):
        print("我的体重是:", self._weight)
person = Person("布小禅", 20, 180)
person.weightPrint()
这个体重就无法通过person.weight、person._weight这样调用,因为这个属性是私有的
1.2 方法私有化
我觉得这个倒是不必多说,只需要在定义的类方法名字前面也加一个_就可以了
    def _love(self):
        print("我暗恋Xxx")
这个方法也是无法通过实例化对象来调用的,调用需要这样:
    def _love(self):
        print("我暗恋Xxx")
    def speakLove(self):
        self._love()
2. 重写
重写需要在继承的时候使用
儿子继承了父亲的东西后,但是不会完全和父亲一样,而是会有自己的东西,比如说话,玩耍等,这时候就需要使用重写,给父亲的东西多增加一些
格式:
super().父类方法名(self)
像这样,我们继承object类,__init__是object类的方法,所以要重写
    def __init__(self):
        super().__init__(self)
        print("我是重写加的")
就像这样
而一般来说,写__init__的时候,是需要先加重写方法,再做封装
3. 魔术方法
魔术方法也就是object类的各种方法,他们都是__xx__形式的,都具有一些特定的作用
比如__init__就是构造方法
而有些魔术方法我们平时构造类的时候会时常用的到,我就说说那些常用的
3.1 __init__方法
基本上这个是必须用的,也见过多次了,就不一一叙述了
3.2 __str__方法
这个魔术方法的作用和函数的返回值一样,不过却是返回字符串
使得在实例化对象后,可以使用print()函数打印出str方法返回的值
就像这样:
    def __str__(self):
        return "我是__str__方法的返回值,显示在打印实例化对象时"
p = Person()
print(p)
运行代码会显示:
3.3 __del__方法
一看del就是和删除有关的
也确实是,当这个类的实例化被系统内存销毁时毁掉用这个方法
说直白点就是当这个类的实例化对象没用了后,系统会删除这个实例化对象在系统占用的内存,而删除的时候,就会调用这个方法
    def __del__(self):
        print("我没用了,我被删除了")
p = Person()
运行显示:
我没用了,我被删除了
3.4 __new__方法
这个__new__方法在实例化对象的时候是比__init__方法还先执行的
而这个new方法和别的方法也不大一样,因为别的方法都必须有个默认的参数self
而这个方法的必须有的参数是 cls
看代码理解:
    def __init__(self):
        print("我是构造方法__init__")
    def __new__(cls):
        print("我是__new__方法")
p = Person()
代码运行结果:
我是__new__方法
那么我们的init方法为什么无法被执行呢?
因为先调用的new方法,参数是当前类,需要返回值,返回重写方法
像这样:
    def __init__(self):
    def __new__(cls):
        return super().__new__(cls)
p = Person()
这样运行的结果就是:
我是__new__方法
我是构造方法__init__
3.5 __call__方法
让实例化对象类似于函数化,函数是不是都是:xx()的形式
而call方法也可以让实例化对象:xx()
只要写个类,我们实例化了对象,然后写个call方法,我们就可以实例化对象()
    def __call__(self):
        print("执行了__call__方法")
p = Person()
print(p())
运行结果:
执行了__call__方法
None
而为什么是None呢?
因为call方法里面没有返回值啊,自然就是空
你可以设置返回值
来让实例化对象()显示返回值
像这样:
    def __call__(self):
        return "我是返回值"
p = Person()
print(p())
运行结果:
执行了__call__方法
我是返回值
结语
兴趣是最好的老师,坚持是不变的真理。
学习不要急躁,一步一个脚印,踏踏实实的往前走。
每天进步一点点,日积月累之下,你就会发现自己已经变得很厉害了。
我是布小禅,一枚自学萌新,跟着我每天进步一点点吧!
说了这么多暂时也就够了,那么就告辞吧
