LLT做不好的原因会是啥
Jet Ding 发表于 2021/07/22 18:21:30 2021/07/22
【摘要】 问题:LLT做不好的原因会是啥? 回复:首先说一下思想层面的问题,没有测试的代码是不完整的,那这里就有一个问题,为什么我们写完代码一定要写测试呢?在回答这个问题之前,我们先问一下自己,我们写完这个代码是不是写完就以后不管了,如果不管了那就没必要写测试。只要以后还想维护,那么测试代码是必不可少的,第1个原因,你的代码可能会被别人去接手,别人并不懂你的思路,那么测试案例就是别人理清你代码逻辑的重...
问题:
LLT做不好的原因会是啥?
回复:
只要以后还想维护,那么测试代码是必不可少的,第1个原因,你的代码可能会被别人去接手,别人并不懂你的思路,那么测试案例就是别人理清你代码逻辑的重要依据,同时也是在别人修改你代码的时候的一个重要验证标准。第2个原因,即使代码是由你自己来维护的,之前写的代码,过段时间以后再去看的时候,你可能会感觉比较陌生了,因为遗忘是有规律的。
所以我们会看到让自己哭笑不得的一幕:
有的程序员骂看到的代码非常烂,结果查一下历史记录,是他自己两三年之前写的。
这种现象并不是孤立的,因为随着时间的推移,我们经验的增长,技术水平的不断提高,我们的眼光也会随之升高,再回头去看我们原先的代码的时候,就会发现那些代码比较弱智,这是程序员的人之常情。
在这种情况下,我们自然的想进行重构,调整以前的代码,如果以前有测试案例的话,我们会非常从容,继而省去不少时间的开销。
其次是技术层面的问题,因为测试代码跟我们实际的生产代码技术的侧重点是不一样的,测试代码这一部分我们需要做一些模拟数据,同时需要测试的框架。
测试框架的作用,一是帮助我们完成测试的自动化自动验证,如成功还是失败,同时也提供数据模拟的机制。
关于数据模拟部分,我们需要寻找测试替身,测试替身有很多种类:
其中最简单的就是Dummy, Dummy的模式最简单,我们可以把它理解成固定的数据提供模式,比如随便返回一个默认值。
另一个叫stub,它是在Dummy的基础上添加了简单的逻辑,提供了不同的输出,比如说根据输入的参数来返回不同的默认值。
再一个是spy,它可以捕获和监听测试对象的状态,以获得更高级的状态验证,比如可以用它来监听某个函数是否被调用了。
再一个是mock, mock的功能比上面的几个都要强大,它既能够提供定制的输入又可以进行监测。
最后一个是simulator即仿真器,仿真器相对来说比较复杂,它是一个全面的软件组件,它比上面几种方式都要接近真实的数据状态。但是仿真器如果没有现成的,相对来说开发难度比较大。
接下来说一下测试代码编写的时机。
第1个时机是在代码创建之初,或者在重构之前要先添加测试框架支持。这个时候的添加效果,我们希望可以有一个hello world的测试案例输出。
第2个时机是代码成型之后再进行测试案例代码的添加,如果代码还没有成型就去添加测试案例,因为代码的执行路径还没有确定,这会导致你不断的修改你的测试案例代码,不必要的工作量。当然这个地方有一个疑问点,就是如果你采用的是tdd (测试驱动开发), 那就另当别论,因为这种方法是要求先写测试案例, 再填充生产代码。
最后一个是测试代码的复杂度,这个看似容易理解,但很多人经常犯的一个错误。测试代码要追求平铺直叙,复杂度越低越好。除非万不得已,不要有任何的条件判断,比如像if else switch这种条件判断就免了,条件判断会增加你测试代码的复杂度,破坏测试单元的目标单一性。
