101_JavaWeb_JSP
alexsully 发表于 2021/07/22 17:09:27 2021/07/22
【摘要】 JSP
jsp java server pages Java的服务器页面
jsp作用是代替Servlet 程序回传html页面的数据   jsp的本质是一个 Servlet 程序
第一次访问jsp页面的时候, Tomcat服务器会帮我们把jsp页面翻译成为一个java源文件,并且对它进行编译成为.class 字节码程序
HttpJspBase 类。它直接地继承了 HttpServlet 类。也就是说。jsp 翻译出来的 java 类,它间接了继承了 HttpServlet 类。也就是说,翻译出来的是一个 Servlet程序
jsp 的三种语法
1 jsp头部的page指令
2 jsp中的常用脚本 ( i 声明脚本, ii 表达式脚本(常用) iii 代码脚本)
3 jsp中的三种注 (i. html 注释, ii. java 注释, iii. jsp 注释 )
1 jsp 头部的page指令  可以修改 jsp 页面中一些重要的属性,或行为
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
i.  language    属性 表示 jsp 翻译后是什么语言文件,暂时只支持 java。
ii. contentType 属性 表示 jsp 返回的数据类型是什么,也是源码中 response.setContentType()参数值
iii. pageEncoding 属性 表示当前 jsp 页面文件本身的字符集
iv. import 属性 跟 java 源代码中一样。用于导包,导类
========================两个属性是给 out 输出流使用=============================
v. autoFlush 属性 设置当 out 输出流缓冲区满了之后,是否自动刷新冲级区。默认值是 true。
vi. buffer 属性 设置 out 缓冲区的大小。默认是 8kb
vii. errorPage 属性 设置当 jsp 页面运行时出错,自动跳转去的错误页面路径。
errorPage 表示错误后自动跳转去的路径 <br/>
这个路径一般都是以斜杠打头,它表示请求地址为 http://ip:port/工程路径/映射到代码的 Web 目录
viii. isErrorPage 属性 设置当前 jsp 页面是否是错误信息页面。默认是 false。如果是 true 可以获取异常信息。
ix. session 属性 设置访问当前 jsp 页面,是否会创建 HttpSession 对象。默认是 true。
x.  extends 属性 设置 jsp 翻译出来的 java 类默认继承谁
2 jsp中的常用脚本
i   声明脚本   <%! 声明 java 代码 %>
ii  表达式脚本(常用)  <%=表达式%>   jsp页面上输出数据; 转成out.write() 写出
iii 代码脚本 : <% java 语句 %>jsp编写自己需要的功能, 写Java语句,
代码脚本的特点是:
1、 代码脚本翻译之后都在_jspService 方法中
2、 代码脚本由于翻译到_jspService()方法中,所以在_jspService()方法中的现有对象都可以直接使用。
3、 还可以由多个代码脚本块组合完成一个完整的 java 语句。
4、 代码脚本还可以和表达式脚本一起组合使用,在 jsp
<%-- 1 jsp头部的page指令--%>
<%@ page import="java.util.Map" %>
<%@ page import="java.util.HashMap" %>
<html>
    <head>
        <title>Title</title>
    </head>
    <body>
   <%-- <%! 1 声明脚本   <%! 声明 java 代码 %>  --%>
            private Integer id;
            private static Map<String,Object> map;
            static {
                map = new HashMap<String,Object>();
                map.put("key1", "value1");
                map.put("key2", "value2");
                map.put("key3", "value3");
    <%-- <%! 2 表达式脚本 <%=表达式%>  --%>
        <%=12 %>
        <%=request.getParameter("username") %>
       <%-- 3代码脚本 : <% java 语句 %>j--%>
       <%--1.代码脚本----if 语句--%>
           int i = 13 ;
           if (i == 12) {
       <h1>B哥好帅</h1>
       <h1>春哥又骗人了!</h1>
       <%--2.代码脚本----for 循环语句--%>
       <table border="1" cellspacing="0">
               for (int j = 0; j < 10; j++) {
           <tr>
               <td>第 <%=j + 1%>行</td>
           </tr>
           <%--3.翻译后java文件中_jspService方法内的代码都可以写--%>
               String username = request.getParameter("username");
               System.out.println("用户名的请求参数值是:" + username);
       </table>
    </body>
</html>
3 jsp 中的三种注释
i.   html 注释  <!-- 这是 html 注释 -->html 注释会被翻译到 java 源代码中。在_jspService 方法里,以 out.writer 输出到客户端。
ii.  java 注释会被翻译到 java 源代码
iii. jsp 注释可以注掉,jsp 页面中所有代码
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <%-- html 注释  --%>
                // 单行java注释
                /*  多行java注释  */
        <%--jsp注释 可以注释掉一切--%>
    </body>
</html>
4 JSP九大内置对象
pageContext         jsp上下文对象
request             请求对象
session             会话对象
application         ServletContext对象
response            响应对象
config              ServletConfig对象
out                 Jsp输出流对象
page                指向当前jsp的对象
exception           异常对象
5 jsp 四大域对象
域对象是可以像 Map 一样存取数据的对象。它们对数据的存取范围。
四个域在使用的时候,优先顺序分别是,他们从小到大的范围的顺序
pageContext ====>>> request ====>>> session ====>>> application  (存数据占内存,如果选用较小范围,一旦释放可以减少内存压力)
四个域对象分别是:
pageContext (PageContextImpl)      当前 jsp 页面范围内有效
request     (HttpServletRequest)   一次请求内有效
session     (HttpSession)          一个会话范围内有效(打开浏览器访问服务器,直到关闭浏览器)
application (ServletContext)       整个web工程范围内都有效(只要 web 工程不停止,数据都在)
6 jsp out输出和response.getWriter 输出
jsp 中的 out 输出和 response.getWriter 输出的区别
response 中表示响应,我们经常用于设置返回给客户端的内容(输出)
out 也是给用户做输出使用的。
jsp 翻译之后,底层源代码都是使用 out 来进行输出,所以一般情况下。我们在 jsp 页面中统一使用 out 来进行输出。避免打乱页面输出内容的顺序。
out.write() 输出字符串没有问题
out.print() 输出任意数据都没有问题(都转换成为字符串后调用的 write 输出)
7 jsp 的常用标签
a)jsp 静态包含<%@ include file="/include/footer.jsp"%>  就是静态包含
file 属性指定你要包含的 jsp 页面的路径
地址中第一个斜杠 / 表示为 http://ip:port/工程路径/ 映射到代码的 web 目录
静态包含的特点:
1、静态包含不会翻译被包含的 jsp 页面。
2、静态包含其实是把被包含的 jsp 页面的代码拷贝到包含的位置执行输出。
b)jsp 动态包含 <jsp:include page=""></jsp:include> 这是动态包含
page 属性是指定你要包含的 jsp 页面的路径
动态包含也可以像静态包含一样。把被包含的内容执行输出到包含位置
动态包含的特点:
1、动态包含会把包含的 jsp 页面也翻译成为 java 代码
2、动态包含底层代码使用如下代码去调用被包含的 jsp 页面执行输出。
JspRuntimeLibrary.include(request, response, "/include/footer.jsp", out, false);
3、动态包含,还可以传递参数
<html>
<head>
</head>
<body>
    头部信息 <br>
    主体内容 <br>
        <%@ include file=""%> 就是静态包含
            file 属性指定你要包含的jsp页面的路径
            地址中第一个斜杠 / 表示为http://ip:port/工程路径/  映射到代码的web目录
         静态包含的特点:
            1、静态包含不会翻译被包含的jsp页面。
            2、静态包含其实是把被包含的jsp页面的代码拷贝到包含的位置执行输出。
    <%@ include file="/include/footer.jsp"%>--%>
        page 属性是指定你要包含的jsp页面的路径
        动态包含的特点:
            1、动态包含会把包含的jsp页面也翻译成为java代码
            2、动态包含底层代码使用如下代码去调用被包含的jsp页面执行输出。
            3、动态包含,还可以传递参数
    <jsp:include page="/include/footer.jsp">
        <jsp:param name="username" value="bbj"/>
        <jsp:param name="password" value="root"/>
    </jsp:include>
</body>
</html>
c)jsp 标签-转发   <jsp:forward page="/scope2.jsp"></jsp:forward>
请求转发标签,它的功能就是请求转发,  page 属性设置请求转发的路径
<body>
    <h1>scope.jsp页面</h1>
        // 往四个域中都分别保存了数据
        pageContext.setAttribute("key", "pageContext");
        request.setAttribute("key", "request");
        session.setAttribute("key", "session");
        application.setAttribute("key", "application");
    pageContext域是否有值:<%=pageContext.getAttribute("key")%> <br>
    request域是否有值:<%=request.getAttribute("key")%> <br>
    session域是否有值:<%=session.getAttribute("key")%> <br>
    application域是否有值:<%=application.getAttribute("key")%> <br>
//        request.getRequestDispatcher("/scope2.jsp").forward(request,response);
        <jsp:forward page=""></jsp:forward> 是请求转发标签,它的功能就是请求转发
            page 属性设置请求转发的路径
</body>
</html>
8  Listener 监听器
1  Listener 监听器它是 JavaWeb 的三大组件之一。JavaWeb 的三大组件分别是:Servlet 程序、Filter 过滤器、Listener 监听器。
2 Listener 它是 JavaEE 的规范,就是接口
3 监听器的作用是,监听某种事物的变化。然后通过回调函数,反馈给客户(程序)去做一些相应的处理
ServletContextListener 监听器
ServletContextListener 它可以监听ServletContext对象的创建和销毁
ServletContext 对象在 web 工程启动的时候创建,在 web 工程停止的时候销毁
监听到创建和销毁之后都会分别调用 ServletContextListener 监听器的方法反馈
如何使用 ServletContextListener 监听器监听 ServletContext 对象。
使用步骤如下:
1 编写一个类去实现 ServletContextListener
2 实现其两个回调方法
3 到 web.xml 中去配置监听
public class MyServletContextListenerImpl implements ServletContextListener {
    @Override
    public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {
        System.out.println("ServletContext对象被创建了");
    @Override
    public void contextDestroyed(ServletContextEvent sce) {
        System.out.println("ServletContext对象被销毁了");
    <!--配置监听器-->
    <listener>
        <listener-class>com.atguigu.listener.MyServletContextListenerImpl</listener-class>
    </listener>
评论(0
