WEB开发-JavaScript的计时(setInterval)、延时(setTimeout)和取消的学习
zekelove 发表于 2021/07/22 15:46:02 2021/07/22
【摘要】 在前端的开发中经常会用到显示时间,倒计时,定时查询,定时循环检测等等的场景,满足这些场景的实现,我们就要学习 setInterval、clearInterval、setTimeout、clearTimeout这些方法的使用。
setInterval定义和用法
定义:按照指定的周期(以毫秒计算)来调用函数或计算表达式,此方法会不停地调用函数,直到 clearInterval() 被调用或窗口被关闭停止。
语法:setInterval(code,milliseconds[,param1,param2,......])
code/function:必需,要调用的函数或要执行的代码串。
milliseconds: 必须,周期性执行或调用 code/function 之间的时间间隔,以毫秒计。
param1,param2...:可选, 传给执行函数的其他参数。
返回值:返回一个 ID(数字),将这个ID传递给 clearInterval() 取消执行。
// 计时器,每1秒取一次时间
var showTime = setInterval(function(){
	getTime() ;
}, 1000);
// 获取本地时间
function getTime() {
    var d = new Date();
    var time = d.toLocaleTimeString();
    document.body.innerHTML = time;
clearInterval定义和用法
定义:方法可取消由 setInterval() 函数设定的定时执行操作,参数必须是由 setInterval() 返回的 ID 值。
语法:clearInterval(id_of_setinterval)
id_of_setinterval:由 setInterval() 返回的 ID 值。
// 计数器,每隔1秒计数一次
var sum = 0
var count = setInterval(function(){
    sum+=1;
    console.log(sum);
    if(sum == 5) {
        // 清除计数
        clearInterval(count);
}, 1000);
setTimeout定义和用法
定义:用于在指定的毫秒数后调用函数或计算表达式。
语法:setTimeout(code,milliseconds[,param1,param2,......])
milliseconds: 必须,执行或调用 code/function 需要等待的时间,以毫秒计,默认为 0。
返回值:返回一个 ID(数字),将这个ID传递给 clearTimeout() 取消执行。
// 3秒后打印“Hello word”
var test = setTimeout(function(){
    console.log("Hello word");
}, 3000);
clearTimeout定义和用法
定义:可取消由 setTimeout() 方法设置的定时操作,参数必须是由 setTimeout() 返回的 ID 值。
语法:clearTimeout(id_of_settimeout)
id_of_settimeout:由 setTimeout() 返回的 ID 值。
}, 3000);
// 如果定时器循环执行,停止要清空定时器
clearTimeout(test);
在项目中以上几个方法还是很重要的,经常会使用,尤其是在使用到异步交互的时候非常有帮助。如果使用错误会有意想不到的结果,所以要正确理解并使用。
