markdown快速入门
【摘要】 markdown是什么markdown是一种轻量级的标记语言,能够帮助纯文本的文档增强易读性,并且当前很多软件都支持渲染markdown,通过markdown的渲染可以生成很好看的文档。本文讲解markdown的基本语法帮助读者快速入门 markdown基本 语法 标题# 一级标题## 二级标题### 三级标题#### 四级标题##### 五级标题 正文普通正文,直接输入即可;背景灰,灰色...
markdown是什么
markdown基本 语法
标题
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
正文
- 普通正文,直接输入即可;
- 背景灰,
灰色背景示例;
`灰色背景示例`
- 斜体,斜体;
*斜体*
- 强调,强调;
*强调*
表格
|col1|col|
|col1|col|
|col1|col|
效果如下:
| col1 | col |
| col1 | col |
| col1 | col |
超链接
格式:
[文字](url)
如:
[官网](https://www.baidu.com)
效果:
官网
格式:
[alt](url_or_path)
如:
[alt](assets/2017-08-21-21-00-25.png)
效果:
mermaid
mermaid 可以在markdown内渲染出流程图、顺序图、类图、状态图、实体关系图等图形。
流程图
使用mermaid需要把代码用如下字符串包含:
简单mermaid图代码
效果如下:
从上到下代码如下:
效果如下:
节点的形状
- 椭圆形
id1([This is the text in the box])
- 不知道啥形状
id1[[This is the text in the box]]
- 数据库形状
- 圆形
连线
- 箭头
- 直线
A---B
- 直线+文字
A--- 文字 ---B
时序图
- participant 定义时序图的item
->>表示通讯连线-->>表示虚线连线- 冒号后面的是连线中间的文字
类图
classDiagram 定义类类图
Animal <|-- DuckDuck继承Animal -
Animal : +int ageAnimal声明一个public属性age -
Animal: +isMammal()Anima声明一个public方法isMammal -
class Fish声明一个Fish class
其他参考
- mermaid参考:https://mermaidjs.github.io/demos.html
- 如果想更深层次的学习markdown 可关注该网址。
cloudbbs@huaweicloud.com
