Unity与Android Studio✨之间那些不清不楚的小秘密✨(Android Studio与unity交互)
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/07/21 16:49:35 2021/07/21
【摘要】 Unity与Android Studio互相调用前言前言:因为最近在学习Unity与安卓之间的交互,所以在网上搜寻了很多关于这方面的东西。因为自己在网上搜的时候,感觉大家的东西都有些零碎,该有的差不多都有了,但是都不够全面,所以自己写篇文章用来整理这些精华 Unity与Android Studio互相调用的知识给大家分享一下一、Unity与安卓交互的参数整理1.(整理中)代码如下(示例):先...
前言
一、Unity与安卓交互的参数整理
1.(整理中)
代码如下(示例):
先介绍一下u3d中调用android的一些API
UnityPlayer是unity3d自身的一个jar包,两端通信的关键,
currentActivity是android需要的上下文,这两个东西你可以当作是调用某些android方法需要的参数,记下就行
AndroidJavaClass jc=new AndroidJavaClass(“com.unity3d.player.UnityPlayer”);
AndroidJavaObject jo=jc.GetStatic(“currentActivity”);
jo.Call(method ,parameter );//调用实例方法
jo.Get(method ,parameter );//获取实例变量(非静态)
jo.Set(method ,parameter );//设置实例 变量(非静态)
jo.CallStatic(method ,parameter );//调用静态变量(非静态)
jo.GetStatic (method ,parameter );//获取静态变量
jo.SetStatic (method ,parameter );//设置静态变量
复制代码
该处使用的url网络请求的数据。
二、Unity与安卓交互的几种方法
Unity调用安卓
1.unity调用Android的非静态方法。继承UnityPlayerActivity
注意:使用这种方法的时候,你在Android Studio 中写的类要继承UnityPlayerActivity才能调到,但是只能有一个类继承它,写多个类都继承的时候,其他类也是调不到的
unity代码:
AndroidJavaClass jc = new AndroidJavaClass ("com.unity3d.player.UnityPlayer");
AndroidJavaObject jo = jc.GetStatic<AndroidJavaObject> ("currentActivity");
jo.Call ("login","");
复制代码
Android代码:
package com.example.test;
public class MainActivity extends UnityPlayerActivity {
public void login( String str ) {
   // 写上自己的操作
复制代码
2.unity调用Android的静态方法
注意:这里的AndroidJavaClass()里面的是自己的包名+类名 这样写的可以不用继承UnityPlayerActivity也可以用
unity代码:
AndroidJavaClass jc = new AndroidJavaClass ("com.example.test.Test");
jc.GetStatic<AndroidJavaObject> ("login","");
复制代码
Android代码:
public class Test{
public static void login( String str ) {
   // 写上自己的操作
复制代码
3.unity调用Android的非静态方法
unity代码:
     AndroidJavaObject jo = new AndroidJavaObject("com.example.test.Test"); //包名加类名
      jo.Call("login","");
复制代码
Android代码:
public class Test{
   // 写上自己的操作
复制代码
4.unity调用Android的非静态方法。自己的类写一个静态构造方法
注意:这里的AndroidJavaClass()里面的是自己的包名+类名 这样写的可以不用继承UnityPlayerActivity也可以用 我这里是写了一个静态构造方法,先通过Unity拿到这个方法,然后通过这个方法来调用这个类里面写的非静态方法 说到底还是先用了静态方法获取的第一步
unity代码:
         AndroidJavaClass jc = new AndroidJavaClass("com.hasee.librarydemo.Test"); //包名加类名
         AndroidJavaObject jo = jc.CallStatic<AndroidJavaObject>("getInstance");
复制代码
Android代码:
public class Test{
    public static Test_instance;
    public static Test getInstance(){
        if(_instance==null){
            _instance=new Test();
       return _instance;
   // 写上自己的操作
复制代码
安卓调用Unity
1.通过发消息UnitySendMessage的方式调用Unity
            //把消息发送给Unity场景中iFlytekASRController物体上的OnResult方法
            UnityPlayer.UnitySendMessage("iFlytekASRController", "OnResultWake", resultString);
复制代码
2.通过代理AndroidJavaProxy 的方式
安卓给Unity通讯可以通过这个AndroidJavaProxy 的方式,使用起来比通过发消息要麻烦些,但是能干的事多了,而且使用这个代理相当于给Unity 的回调,比发消息要靠谱点。发消息使用的反射的机制,字符串也容易写错,可能会有发送失败、延迟等可能,但是用这个回调自然就更稳定啦 下面我写一个Demo做通讯测试
AS端: 1.首先要在AS端写一个接口,接口中可以写一些需要给Unity调用的方法或参数等,等于用于传过去给Unity的回调
public interface UnityasrEventCallback {
    public void Speechcontent(int a);
    public void Test1(String msg);
复制代码
2.写一个Activity用于与unity通讯,Unity端就调用这个方法(setCallback(UnityasrEventCallback callback))将代理传过来,然后通过传过来的代理,将AS接口中定义的方法和参数回调传给Unity端
   private UnityasrEventCallback mCallback;
    //获取接口内容
    public void setCallback(UnityasrEventCallback callback){
        Log.d("@@@", "UnityBatteryEventCallback setCallback start ");
        mCallback = callback;
        Log.d("@@@", "UnityBatteryEventCallback setCallback end ");
         mCallback.Test1("连通成功了");
          mCallback.Speechcontent(666);
复制代码
Unity端: 1.在一个cs脚本中写一个内部类,然后继承AndroidJavaProxy。然后写一个构造方法继承AS的 包名+接口名 然后实现这个接口,方法名一定要与AS中写的一样,再定义一个数值用于接收AS中传过来的数据即可
 public class AsrEventCallback : AndroidJavaProxy
        public AsrEventCallback() : base("com.example.test.UnityasrEventCallback") {  }
        public void Speechcontent(int content){int a = content;}
        public void Test1(string msg){string b = msg;}
复制代码
base()里的是AS中接口的,包名+接口名。看好不要写错在这里插入图片描述2.然后在这个cs脚本的Start中new一个代理,然后通过 jo.Call("setCallback", asrEventCallback);将这个代理传到AS中,然后AS就可以调用这个代理给Unity返回数据了
    void Start()
    AndroidJavaClass jc = new AndroidJavaClass("com.unity3d.player.UnityPlayer");
    AndroidJavaObject jo = jc.GetStatic<AndroidJavaObject>("currentActivity");
    AsrEventCallback asrEventCallback = new AsrEventCallback();
    // 设置语音识别回调函数接口
复制代码
Unity调用安卓中的几种常用事件(Toast等)
Unity简单实现安卓中Toast(吐司)
1.Unity端C#直接写代码调用(无需再AS中操作)
在需要使用Toast的地方,直接用这套代码,更改汉字为想要的使用即可
       AndroidJavaClass toast = new AndroidJavaClass("android.widget.Toast");
       AndroidJavaObject context = jo.Call<AndroidJavaObject>("getApplicationContext");
       jo.Call("runOnUiThread", new AndroidJavaRunnable(() =>
            toast.CallStatic<AndroidJavaObject>("makeText", context, "开始代理测试", toast.GetStatic<int>("LENGTH_SHORT")).Call("show");
复制代码
2.Unity端调用AS端写的Toast
Unity端:
   public void OnClickAndroid()
        jo.Call<int>("testToast", "吐司!");
复制代码
AS端:
package com.test;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;
import com.unity3d.player.UnityPlayerActivity;
public class MainActivity extends UnityPlayerActivity{
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    public void testToast(final String msg)
        runOnUiThread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                Toast.makeText(MainActivity.this,msg,Toast.LENGTH_LONG).show();
复制代码
以上简单整理了Unity与Android Studio交互的几种方式,当然还不够全面,目前就这几种了解的差不多。后边学到新的这方面知识还是会继续整理的。如果觉得有点用的话,点个赞再走呀<_> > >
如果忘记了如何在Android打包成aar包来与Unity进行交互。可以参考这篇文章,写得很完整哦
