一文详述如何卸载SQL Server 2019及其 DBMS
因为《数据库系统与原理》课程的需要,上个学期我的电脑里面安装了SQL Server 2019和对应的DBMS。考虑到电脑硬盘较小以及以后可能用SQL Server比较少,故今日想将其彻底从我电脑里面赶走,不知道能不能实现,毕竟数据库是一种较底层的系统软件。
第一步:关闭数据库
首先打开配置管理器,将正在运行的SQL Server数据库关闭。
第二步:卸载数据库管理系统
然后考虑到DBMS是应用软件,而数据库是系统软件,这里我觉得还是从上往下卸载比较好。所以先卸载数据库管理系统。
点击卸载即可。
好了,显示这个就是卸载完毕了。然后找到安装目录,删除即可。
第三步:关闭服务
打开服务,然后关闭正在运行的SQL Server服务。
第四步:卸载SQL Server
然后打开控制面板的卸载程序功能。
这里,我们先选择删除。
这里显示正在处理了,请稍等一会儿~
然后选择实例,我们这里只有一个实例,就不要做更改,直接下一步!
这里选择功能,是选择全选,如果想要删除干净的话,务必全选!
这里再确认一下,操作是Unistall
,卸载的是数据库引擎服务和SQL Browser还有SQL 编写器。
下面这个配置文件路径先记下来
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Setup Bootstrap\Log\20210721_140438\ConfigurationFile.ini
然后点击删除。
需要等待挺长时间的。唉,微软的东西,你懂的。
现在就删除成功了,将日志地址保存下来
然后去找到这个地址,可以发现遗留下一个文件夹,将它删除。然后找到安装数据库管理系统时安装的Azure Data Studio。
将其及它的所有组件完全删除。
然后找到安装数据库的安装文件,将其删除。
然后再将这些卸载!
第五步:删除注册表
进入运行,然后输入regedit。
然后进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
删除PendingFileRenameOperations键值。
然后进入HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server 删除这个注册表
然后进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server
删除这个注册表
这样,SQL Server基本就删除干净了。
希望能帮到大家。如有错误,请及时指出,谢谢啦~
