[Python基础语法] 专题四.文件操作基础知识
eastmount 发表于 2021/07/20 20:30:17 2021/07/20
【摘要】 前面讲述了函数、语句和字符串的基础知识,该篇文章主要讲述文件的基础知识,希望对您有所帮助。
         这是2014年作者早期分享的博客,希望对华为云的读者有帮助。前面讲述了函数、语句和字符串的基础知识,该篇文章主要讲述文件的基础知识(与其他语言非常类似).
一. 文件的基本操作
        文件是指存储在外部介质(如磁盘)上数据的集合.文件的操作流程为:
        打开文件(读方式\写方式)->读写文件(read\readline\readlines\write\writelines)->关闭文件
        1.打开文件
        调用函数open打开文件,其函数格式为:
                         file_obj=open(filename[, mode[, buffering]]) 返回一个文件对象(file object)
                                — filename文件名(唯一强制参数)
                                                ·原始字符串 r'c:\temp\test.txt'
                                                ·转移字符串 'c:\\temp\\test.txt'
                                — mode文件模式
                                               ·r 读模式
                                               ·w 写模式
                                               ·a 追加模式(写在上次后面)
                                               ·+ 读/写模式(没有文件即创建,可添加到其他模式中使用)
                                               ·b 二进制模式(可添加到其他模式中使用)
                                — buffering缓冲(可选参数)
                                               ·参数=0或False 输入输出I/O是无缓冲的,所有读写操作针对硬盘
                                               ·参数=1或True 输入输出I/O是有缓冲的,内存替代硬盘
                                               ·参数>1数字代表缓冲区的大小,单位字节.-1或负数代表使用默认缓冲区大小
        注意:当处理二进制文件如声音剪辑或图像时使用'b'二进制模式,可以'rb'读取一个二进制文件.
        2.关闭文件
        应该牢记使用close方法关闭文件,因为Python可能会缓存(出于效率考虑把数据临时存储某处)写入数据,如果程序突然崩溃,数据根本不会被写入文件,为安全起见,在使用完文件后关闭.如果想确保文件被关闭,应该使用try/finally语句,并且在finally子句中调用close方法.如:
        #Open your file
        try:
             #Write data to your file
        finally:
            file.close()
        3.读写文件
        调用函数write方法向文件中写入数据,其函数格式为:
                         file_obj.write(string) 参数string会被追加到文件中已存部分后面
                         file_obj.writelines(sequence_of_strings) 仅传递一个参数,列表[ ] 元组() 字典{}
        注意:实用字典时字符串的顺序出现是随机的.
#使用write()写文件
file_obj=open('test.txt','w')
str1='hello\n'
str2='world\n'
str3='python'
file_obj.write(str1)
file_obj.write(str2)
file_obj.write(str3)
file_obj.close()
#使用writelines()写文件
str1='hello\n'
str2='world\n'
str3='python'
file_obj.writelines([str1,str2,str3])
file_obj.close()
#输出 本地test.txt文件
hello
word
python
        调用函数read方法读取数据,其函数格式为:var=file_obj.read(),其中read全部读取,返回string;readline读取一行,返回string;readlines读取文件所有行,返回a list of string.例:
#使用read
print 'Use the read'
file_obj=open('test.txt','r')
s=file_obj.read()
print s
file_obj.close
#使用readline
print 'Use the readline'
line1=file_obj.readline()
line1=line1.rstrip('\n')
print 'l1 ',line1
line2=file_obj.readline()
line2=line2.rstrip('\n')
print 'l2 ',line2
line3=file_obj.readline()
line3=line3.rstrip('\n')
print 'l3 ',line3
file_obj.close
#使用readlines
print 'Use the readlines'
li=file_obj.readlines()
print li
file_obj.close
        输出内容如下:
Use the read
hello
world
python
Use the readline
l1  hello
l2  world
l3  python
Use the readlines
['hello\n', 'world\n', 'python']
       可以发现在使用readline()函数时它返回的结果是'hello\n'字符串,需要使用rstrip去除'\n',否则print输出时总空一行.同时写入文件时使用格式化写入比较方便,如s="xxx%dyyy%s\n"%(28,'csdn').
#格式化写入
fd=open('format.txt','w')
head="%-8s%-10s%-10s\n"%('Id','Name','Record')
fd.write(head)
item1="%-8d%-10s%-10.2f\n"%(10001,'Eastmount',78.9)
fd.write(item1)
item2="%-8d%-10s%-10.2f\n"%(10002,'CSDN',89.1234)
fd.write(item2)
fd.close()
#输出
Id      Name      Record
10001   Eastmount 78.90
10002   CSDN      89.12
二. 文件与循环
        前面介绍了文件的基本操作和使用方法,但是文件操作通常会与循环联系起来,下面介绍while循环和for循环实现文件操作.代码如下:
#使用while循环
fr=open('test.txt','r')
str=fr.readline()
str=str.rstrip('\n')
while str!="":
    print str
    str=fr.readline()
else:
    print 'End While'
fr.close
#使用for循环
rfile=open('test.txt','r')
for s in rfile:
    s=s.rstrip('\n')
    print s
print 'End for'
rfile.close()
        其中for调用迭代器iterator,迭代器提供一种方法顺序访问一个聚合对象中的各个元素,它相当于通过Iter函数获取对象的迭代器,再通过next函数(该方法调用时不需要任何参数)获取下一个值.for可以遍历iterator_obj包括List\String\Tuple\Dict\File.如:
s='www.csdn.net'
si=iter(s)          #生成迭代器
print si.next()  #调用next依次获取元素,最后迭代器没有返回值时引发StopIteration异常
三. 总结
        该篇文章主要讲述了Python文件基础知识,包括文件的打开、读写、关闭操作、使用循环读写文件及迭代器的知识.希望对大家有所帮助,如果有错误或不足之处,还请海涵!
       2014年分享的文章,原文地址:https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/39854689
       希望能与大家一起在华为云社区共同进步
        (By:Eastmount 2021-07-20 夜于武汉
