Jenkins+SonarQube+Gitlab搭建自动化持续代码扫描质量平台
zuozewei 发表于 2021/07/19 16:54:19 2021/07/19
【摘要】 当前DevOps已经很热,所以,不管是测试 or 开发 or 运维,都需要往DevOps靠拢,你的职业发展之路才能尽可能越来越牛逼。
前言
现如今大家越来越认识到质量前移的重要性。如果一开始就写出优质的、经过测试的代码,那么后面的测试阶段将会减少很多不必要的时间。如果开发人员迫于业务压力,一味追求项目开发进度,往往会容易形成大量的“烂代码”。
一般的烂代码体现在逻辑混乱、复杂度高、易读性差、没有单元测试和缺乏必要的注释。如果把这样的“烂代码”编译交付测试团队,那么测试人员势必会发现很多低级缺陷,甚至连冒烟测试都无法通过,这样势必会浪费很多时间,延误测试进度。
所以,回到开始,为何不一开始就是写出优质代码呢?
代码评审
我们都知道很多公司都在推行DevOps、推行测试前移,就是让测试人员尽早参与研发过程中来,有很多团队推行了测试人员参与代码评审流程,但是往往效果不是很理想,原因通常是由于测试人员代码能力有限,不熟悉业务代码逻辑,当然也就无法发现正确问题,这样也就而导致测试团队的代码评审变成了摆设。那么问题来了,有什么办法解决这种状况吗?
如果测试人员在执行代码评审的时候可以借助一些代码扫描工具,然后针对这些扫描出的问题再进一步分析,这样轻易地可以发现一些真正代码问题。
SonarQube简介
在实际的项目中,我们一般使用的多种编程语言,那么我们需要针对多种编程语言的一种扫描工具。目前主流的是使用SonarQube代码质量分析平台。
SonarQube是一个开源的代码质量分析平台,便于管理代码的质量,可检查出项目代码的漏洞和潜在的逻辑问题。同时,它提供了丰富的插件,支持多种语言的检测, 如 Java、Python、Groovy、C#、C、C++等几十种编程语言的检测。
它主要的核心价值体现在如下几个方面:
  • 检查代码是否遵循编程标准:如命名规范,编写的规范等。
  • 检查设计存在的潜在缺陷:SonarQube通过插件Findbugs、Checkstyle等工具检测代码存在的缺陷。
  • 检测代码的重复代码量:SonarQube可以展示项目中存在大量复制粘贴的代码。
  • 检测代码中注释的程度:源码注释过多或者太少都不好,影响程序的可读可理解性。
  • 检测代码中包、类之间的关系:分析类之间的关系是否合理,复杂度情况。
SonarQube平台由4个组件组成:
  1. 一个SonarQube服务器包含三个子进程(web服务(界面管理)、搜索服务、计算引擎服务(写入数据库))
  2. 一个SonarQube数据库配置SonarQube服务
  3. 多个SonarQube插件位于解压目录extensions\plugins目录
  4. 一个或者多个SonarQube Scanners 用于分析特定的项目
SonarQube主要工作流程:
  1. 开发人员使用开发工具(IDE)上传代码到GitLab(源代码管理器);
  2. Jenkins(CI系统)SCM自动拉取代码到到编译服务器;
  3. Sonar Scanners扫描该代码检查质量,将分析结果推送到SonarQube平台,进而持久化数据库存储;
  4. 开发&测试人员可以使用IDE插件来同步SonarQube结果(java和js版本等)并可以实时在线分析分析
  5. 领导可以通过Web访问SonarQube质量平台,项目代码质量趋势一目了然
SonarQube安装配置
具体的安装部署,本文就不再重复造轮子了,大家可以参照官网的手册
https://docs.sonarqube.org/latest/setup/install-server/
这里我们把一些初次使用需要注意的地方和遇到的“坑”与大家分享一下。
版本选择:
目前的版本是更新的很快,安装的时候建议选带LTS的版本,即Get the LTS (Long-term Support): SonarQube 6.7.x
长期维护版本。
SonarScanner扫描器选择:
目前支持的扫描方式:
  • SonarQube Scanner for MSBuild
  • SonarQube Scanner for Maven
  • SonarQube Scanner for Gradle
  • SonarQube Scanner for Ant
  • SonarQube Scanner For Jenkins
  • SonarQube Scanner
因为我们是用Jenkins做为后台的持续扫描调度服务,所以需要安装SonarQube Scanner For Jenkins插件,也就不需要安装其他的扫描器了。
在Jenkins全局配置中SonarQube服务器连接详细信息的配置。然后,使用标准Jenkins工程构建步骤从Jenkins触发SonarQube扫描分析,支持触发方式包括:
  • SonarQube Scanner
  • SonarScanner for MSBuild
分析完成后,插件将检测到构建过程中是否进行了SonarQube分析,并在Jenkins工程页面上显示徽章和小部件,其中包含指向SonarQube平台的链接以及质量阀状态。
打开构建结果的链接来查看具体的分析报告
关于数据库的选择:
SonarQube支持多种数据库,由于我们使用MySQL比较方便,所以选择的是MySQL数据库(注意不支持SonarQube数据中心版),数据库设置的字符集为UTF-8,另外考虑数据库性能,应该将表的引擎更改为InnoDB引擎。要注意配置innodb_buffer_pool_size参数为MySQL实例分配合理的内存。
以下为建库SQL脚本:
-- 数据库
CREATE DATABASE sonar CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
-- 用户
CREATE USER 'sonar' IDENTIFIED BY 'sonar';
-- 权限
GRANT ALL ON sonar.* TO 'sonar'@'%' IDENTIFIED BY 'sonar';
GRANT ALL ON sonar.* TO 'sonar'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sonar';
FLUSH PRIVILEGES;
关于Jenkins的配置:
在 Jenkins 项目构建过程中加入SonarScanner进行代码分析,首先需要在Jenkins工程的构建环境标签页中勾选"Prepare SonarQube Scanner evironment"
配置SonarQube Scanner构建步骤
  • Task to run: 输入 scan,即分析代码;
  • JDK :选择 SonarQube Scanner 使用的 JDK(注意这里必须是 JDK 不能是 JRE);
  • Path to project properties : 这里可以指定一个sonar-project.properties 文件,如果不指定的话会使用项目默认的 properties文件;
  • Analysis properties: 这里需要输入一些配置参数用来传递给 SonarQube,这里的参数优先级高于sonar-project.properties文件里面的参数,所以可以在这里来配置所有的参数以替代sonar-project.properties文件,下面列出了一些参数,sonar.language指定了要分析的开发语言(特定的开发语言对应了特定的规则),sonar.sources定义了需要分析的源代码位置(示例中的.所指示的是当前 Jenkins项目的目录),sonar.java.binaries 定义了需要分析代码的编译后文件位置;
  • Additional arguments 输入框中可以输入一些附加的参数,示例中的-X 意思是进入SonarQube Scanner的Debug 模式,这样会输出更多的日志信息;
  • JVM Options 可以输入在执行 SonarQube Scanner是需要的JVM参数。
关于质量阀状态关联编译结果
Jenkins支持每当代码分析无法满足SonarQube的质量标准时,即工程构建失败,Jenkins需要安装Quality Gates Plugin
另外,在项目工程中需要增加“构建后操作”,不过此插件好像有个缺陷,Project key输入框不支持${variable}形式
小团队持续代码扫描实践
技术方案&实现
1)原生的开源框架:Jenkins+SonarQube+Gitlab
2)单点执行,满足小团队要求
3)及时反馈机制:Jenkins的Montor view插件+钉钉群通知+Email通知
Montor view可以挂到团队电视看板上。
钉钉群通知
产品团队邮件通知
4)手工配置为主
流程&标准
1)项目多分支开发模型
2)Jenkins定时轮巡代码扫描
3)关注单个质量维度:代码违规
SonarQube支持多种维度代码扫描,如下图:
代码规则
架构&设计
重复代码
单元测试
复杂度
潜在缺陷
代码规则
注释
基于保持简单的原则,主要从代码违规维度出发,代码规则和潜在Bug测试人员跟进审核,确认是否误报,提升测试人员代码评审能力。
4)设置质量阀
团队&文化
1)领导重视代码质量
2)团队成员积极性高
3)敏捷文化形成
写在最后
DevOps开发模式目前已成为当前各大互联网公司的主流文化或技术。在DevOps中依然离不开测试,测试人员如何融入其中去?可以说,在DevOps中想要做好测试,技术上需要很多要求,主要体现在以下方面:
  • 代码基本功(Java、Python、shell、groovy)
  • 工具链(Jenkins、Gitlab、maven、ant等)
  • 容器(docker、k8s等)
  • 操作系统(linux、ssh等)
  • 自动化技术(Java服务端方向:Springboot、TestNG、MyBatis/JPA、MySQL、HttpClient、ExtentReport、dubbo、http/https、Postman、Mockito等)
  • 性能测试技术(JMeter、Tomcat、Nginx、Redis、MongoDB、Telegraf、InfluxDB、Grafana、Nmon、JVM等)
