HarmonyOS实战—页面跳转
兮动人 发表于 2021/07/18 22:15:10 2021/07/18
【摘要】 欢迎关注我的CSDN :https://xdr630.blog.csdn.net/实现步骤:①:编写第一个页面(文本+按钮) xml编写②:编写第二个页面(文本) java 编写③:给按钮添加一个跳转设计思路:第一步:在第一个界面中把HelloWorld改写为第一个界面,并添加一个按钮。第二步:写第二个界面第三步:书写跳转关系鸿蒙UI中,提供了两种编写布局的方式:在XML中声明UI布局在代码...
  • 欢迎关注我的CSDN :https://xdr630.blog.csdn.net/
  • 实现步骤:
    ③:给按钮添加一个跳转
  • 设计思路:
    第二步:写第二个界面
    第三步:书写跳转关系
  • 鸿蒙UI中,提供了两种编写布局的方式:
  1. 在XML中声明UI布局
  2. 在代码中创建布局
  • 这两种方式创建出的布局没有本质差别,但是XML方式较为方便简单,以后开发中,也都是用XML布局的方式。
  • 但是这两种方式都需要我们熟悉。所以,所以我们将通过XML的方式布局第一张页面,然后再通过代码的方式布局第二张页面。
1. 第一个页面布局(xml编写)
  1. 打开layout下面的“ability_main.xml”文件
  2. 在“ability_main.xml”文件中创建一个文本Text和一个按钮Button
  • xml 编写
  • match-context 相当于 安卓中的 wrap_content
<DirectionalLayout
    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:alignment="center"
    ohos:orientation="vertical">
    <Text
        ohos:id="$+id:text_helloworld"
        ohos:height="match_content"
        ohos:width="match_content"
        ohos:background_element="$graphic:background_ability_main"
        ohos:layout_alignment="horizontal_center"
        ohos:text="第一个页面"
        ohos:text_size="40vp"
   <Button
       ohos:id="$+id:but1"
       ohos:background_element="red"
       ohos:text_size="40fp"
       ohos:text="点我">
   </Button>
</DirectionalLayout>
2. 第二个页面布局(java编写)
  • java 代码编写
  • 创建 :
  • 删除 layout 下的ability_second.xml
  • 注释掉报错的这段:
  • DirectionalLayout 布局,是从上往下的排列
SecondAbilitySlice
public class SecondAbilitySlice extends AbilitySlice {
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        //super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_second);
        // 1. 创建布局对象
        DirectionalLayout d1 = new DirectionalLayout(this);
        //2. 创建文本对象
        Text t = new Text(this);
        //设置内容
        t.setText("第二个页面");
        //设置文字大小
        t.setTextSize(55);
        //设置文字颜色
        t.setTextColor(Color.BLUE);
        //3.把文本对象添加到布局中
        d1.addComponent(t);
        //4.把布局添加到子界面当中
        super.setUIContent(d1);
3. 页面跳转实现
MainAbilitySlice
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
    Button but;
    @Override
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
        //1. 找到按钮 id
        but = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_but1);
        //2.给按钮添加点击事件
        //如果没有添加点击事件,那么用鼠标点击按钮是没有任何反应
        //如果添加了点击事件,鼠标点击之后就可以执行对应的代码了
        but.setClickedListener(this);
    @Override
    public void onActive() {
        super.onActive();
    @Override
    public void onForeground(Intent intent) {
        super.onForeground(intent);
    @Override
    public void onClick(Component component) {
        //点击按钮只要执行的代码
        //跳转到第二个页面
        if (component == but ){
            //只有点击个按钮,才能跳转
            //跳转到哪个页面中(意图)
            Intent i = new Intent();
            //包含了页面跳转的信息
            Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
                    //要跳转到哪个设备上,如果传递一个空的内容,表示跳转到本机
                    .withDeviceId("")
                    //要跳转到哪个应用上,小括号里面可以写包名
                    .withBundleName("com.example.myapplication")
                    //要跳转的页面
                    .withAbilityName("com.example.myapplication.SecondAbility")
                    //表示将上面的三个信息进行打包
                    .build();
                    //把打包之后的operation设置到意图当中
            i.setOperation(operation);
            //跳转页面
            startAbility(i);
  • 点击后跳转到第二个页面
