利用Javascript实现BMI计算器
运气男孩 发表于 2021/07/18 20:00:53 2021/07/18
【摘要】    众所周知,身体质量指数就是是BMI指数,简称体质指数,是国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。计算公式为:BMI=体重÷身高2。(体重单位:千克;身高单位:米。)那如何用JavaScript实现这个小功能呢?这里手把手简单用代码演示一下。首先创建一个js空对象BMI,然后创建一个getBMI()的方法用来计算BMI并返回其值var BMI={}; //创建对象 BMI....
var BMI={};  //创建对象
 BMI.getBMI=function(a,b){
    var bmi=b/((a/100)*(a/100));
    return bmi;
然后创建一个idealwight()方法来得到一个本人的标准体重
  BMI.idealweight=function(a){  //得到标准体重
    var x=(a-100)*0.9;
    return x;
定义了一个Cal函数,带一个form参数, eval可以接受一个字符串str作为参数,并把这个参数作为脚本代码来执行。这里eval()将执行 Javascript 语句,后面再通过点击事件触发调用这个函数。
function Cal(form){                          //定义函数cal
    var a=eval(form.height.value);
    var b=eval(form.weight.value);
    var bmi=eval(form.BMI.value);
    var bmiValue =BMI.getBMI(a,b);
    BMI.disp_alert(bmiValue );
    form.IW.value=BMI.idealweight(a);
    form.BMI.value= bmiValue ;
最后的最后,来做一个判断BMI的方法,对比标准体重来判断
 BMI.disp_alert = function(bmi){ //做判断的方法
    if (bmi < 18.5)
      alert("你的体重偏轻,注意加强饮食");
    else if (bmi >= 18.5 && bmi < 25)
      alert("你的体重正常,继续保持");
    else if (bmi >= 25 && bmi< 30)
      alert("你的体重偏胖,注意减肥");
    else
      alert("请输入您的体重和身高");
展示一下效果。
文末附上完整代码,大家可以参考一下,谢谢。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
  <meta charset="UTF-8">
  <title>BMI计算器</title>
</head>
<head>
<script>
  var BMI={};  //创建对象BMI
    var bmi=b/((a/100)*(a/100)); //getBMI方法
    return bmi;
    var x=(a-100)*0.9;
    return x;
    var a=eval(form.height.value);  // eval可以接受一个字符串str作为参数,并把这个参数作为脚本代码来执行。这里eval()将执行 Javascript 语句
    if (bmi < 18.5)
    else
</script>
</head>
<body>
  <div style="text-align: center;">
    <h2>BMI计算器</h2>
  <form method=post>
  你的身高(cm):<input type="text" name="height"><br>
    <br/>
  你的体重(kg):<input type="text" name="weight"><br>
    <br/>
  <input type="button" value="开始计算" onclick="Cal(this.form)">
    <br/>
    <br/>
    你的理想体重:<input type="text" name="IW"><br/>
    <br/>
    您的BMI:<input type="text" name="BMI">
  </form>
</div>
</body>
</html>
