人类年龄预测(1)
可爱又积极 发表于 2021/07/18 09:52:22 2021/07/18
【摘要】 进入ModelArts点击如下链接:https://www.huaweicloud.cn/product/modelarts.html , 进入ModelArts主页。点击“立即使用”按钮,输入用户名和密码登录,进入ModelArts使用页面。创建ModelArts notebook下面,我们在ModelArts中创建一个notebook开发环境,ModelArts notebook提供网...
进入ModelArts
下面,我们在ModelArts中创建一个notebook开发环境,ModelArts notebook提供网页版的Python开发环境,可以方便的编写、运行代码,并查看运行结果。
第一步:在ModelArts服务主界面依次点击“开发环境”、“创建”
create_nb_create_button
第二步:填写notebook所需的参数:
jupyter
第三步:配置好notebook参数后,点击下一步,进入notebook信息预览。确认无误后,点击“立即创建”jupyter
第四步:创建完成后,返回开发环境主界面,等待Notebook创建完毕后,打开Notebook,进行下一步操作。modelarts_notebook_index
在ModelArts中创建开发环境
接下来,我们创建一个实际的开发环境,用于后续的实验步骤。
第一步:点击下图所示的“启动”按钮,加载后“打开”按钮变从灰色变为蓝色后点击“打开”进入刚刚创建的Notebookjupyterjupyter
第二步:创建一个Python3环境的的Notebook。点击右上角的"New",然后选择TensorFlow 1.13.1开发环境。
第三步:点击左上方的文件名"Untitled",并输入一个与本实验相关的名称,如"age_prediction"notebook_untitled_filenamenotebook_name_the_ipynb
在Notebook中编写并执行代码
在Notebook中,我们输入一个简单的打印语句,然后点击上方的运行按钮,可以查看语句执行的结果:run_helloworld
开发环境准备好啦,接下来可以愉快地写代码啦!
案例内容
MTCNN模型简介
MTCNN(Multi-task convolutional neural network) 中文名称是多任务卷积神经网络,可以用来做人脸区域检测和人脸对齐。在人脸检测中会面临很多不同的问题:遮挡,角度倾斜等。传统方法中,大多使用机器学习的方法,而在MTCNN中,使用深度学习方法结合NMS和边界框回归,将人脸区域坐标和关键点坐标进行识别,相比较机器学习方法,MTCNN能更好地识别不同情况下的人脸。
MTCNN模型的详解可以参考:https://kpzhang93.github.io/MTCNN_face_detection_alignment 。
数据和代码下载
运行下面代码,进行数据和代码的下载和解压
In [1]:
import os
from modelarts.session import Session
sess = Session()
if sess.region_name == 'cn-north-1':
    bucket_path="modelarts-labs/notebook/DL_face_age_prediction/ssr.tar.gz"
elif sess.region_name == 'cn-north-4':
    bucket_path="modelarts-labs-bj4/notebook/DL_face_age_prediction/ssr.tar.gz"
else:
    print("请更换地区到北京一或北京四")
if not os.path.exists("./src/align"):
    sess.download_data(bucket_path=bucket_path, path="./ssr.tar.gz")
Successfully download file modelarts-labs-bj4/notebook/DL_face_age_prediction/ssr.tar.gz from OBS to local ./ssr.tar.gz
In [2]:
if os.path.exists('./ssr.tar.gz'):
    # 使用tar命令解压资源包
    os.system("tar -xf ./ssr.tar.gz")
    # 清理压缩包
    os.system("rm ./ssr.tar.gz")
安装mtcnn,安装成功后需要点击Kernel->Restart
In [7]:
!pip install mtcnn==0.0.8
!pip install numpy==1.16.2
Requirement already satisfied: mtcnn==0.0.8 in /home/ma-user/anaconda3/envs/TensorFlow-1.13.1/lib/python3.6/site-packages
You are using pip version 9.0.1, however version 20.2.4 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting numpy==1.16.2
  Downloading http://repo.myhuaweicloud.com/repository/pypi/packages/35/d5/4f8410ac303e690144f0a0603c4b8fd3b986feb2749c435f7cdbb288f17e/numpy-1.16.2-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (17.3MB)
    100% |████████████████████████████████| 17.3MB 77.0MB/s ta 0:00:011█████████▉                 | 8.0MB 110.8MB/s eta 0:00:01% |█████████████████████████       | 13.5MB 107.4MB/s eta 0:00:01
Installing collected packages: numpy
  Found existing installation: numpy 1.19.1
    Uninstalling numpy-1.19.1:
      Successfully uninstalled numpy-1.19.1
Successfully installed numpy-1.16.2
mtcnn库检测人脸
使用mtcnn库检测人脸,这种使用方式比较简单,但是无法对mtcnn库自带的人脸检测模型进行调优。
In [1]:
import numpy as np
import cv2
import tensorflow as tf
import random
from PIL import Image
这里我们提供了一张测试图片,你也可以上传自己的图片进行测试,通过notebook upload功能上传测试图片,并将image_path改为图片路径即可。
In [2]:
image_path = "./test.jpg"
img = Image.open(image_path)
img = np.array(img)
调用mtcnn库,进行人脸区域检测,并显示检测结果
In [3]:
from mtcnn.mtcnn import MTCNN as mtcnn
detector = mtcnn()
detected = detector.detect_faces(img)
# 打印检测结果
detected
WARNING:tensorflow:From /home/ma-user/anaconda3/envs/TensorFlow-1.13.1/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/framework/op_def_library.py:263: colocate_with (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Colocations handled automatically by placer.
WARNING:tensorflow:From /home/ma-user/anaconda3/envs/TensorFlow-1.13.1/lib/python3.6/site-packages/mtcnn/layer_factory.py:211: calling reduce_max_v1 (from tensorflow.python.ops.math_ops) with keep_dims is deprecated and will be removed in a future version.
keep_dims is deprecated, use keepdims instead
WARNING:tensorflow:From /home/ma-user/anaconda3/envs/TensorFlow-1.13.1/lib/python3.6/site-packages/mtcnn/layer_factory.py:213: calling reduce_sum_v1 (from tensorflow.python.ops.math_ops) with keep_dims is deprecated and will be removed in a future version.
WARNING:tensorflow:From /home/ma-user/anaconda3/envs/TensorFlow-1.13.1/lib/python3.6/site-packages/mtcnn/layer_factory.py:214: div (from tensorflow.python.ops.math_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Deprecated in favor of operator or tf.math.divide.
Out[3]:
[{'box': [66, 68, 95, 123],
  'confidence': 0.9999871253967285,
  'keypoints': {'left_eye': (101, 111),
   'mouth_left': (98, 156),
   'mouth_right': (144, 156),
   'nose': (128, 137),
   'right_eye': (142, 111)}}]
将检测结果绘制在图片上
In [4]:
# 绘图部分
box = detected[0]["box"]
res_img = cv2.rectangle(img, (box[0],box[1]),(box[0]+box[2],box[1]+box[3]), 0, 1)
keypoints = detected[0]["keypoints"]
res_img = cv2.circle(res_img, keypoints['left_eye'], 1, 255, 4)
res_img = cv2.circle(res_img, keypoints['right_eye'], 1, 255, 4)
res_img = cv2.circle(res_img, keypoints['nose'], 1, 255, 4)
res_img = cv2.circle(res_img, keypoints['mouth_left'], 1, 255, 4)
res_img = cv2.circle(res_img, keypoints['mouth_right'], 1, 255, 4)
res_img = Image.fromarray(res_img)
res_img
Out[4]:
MTCNN模型实现
MTCNN 流程总览
MTCNN网络: MTCNN网络分为三部分:PNet RNet ONet
MTCNN_architecture
卷积网络生成3部分结果:人脸/非人脸分类分类结果,人脸边界框以及人脸关键点位置。
数据依次经过PNet,RNet和ONet,每经过一组网络,就进行一次nms和边界框回归,最后在ONet网络输出中获得检测结果,人脸区域坐标及人脸关键点坐标。
NMS(non maximum suppression)非极大值抑制 当我们进行人脸检测时,可能会对同一张人脸区域有多个边界框检测结果,虽然这些检测结果都有很高的置信度,但是我们只需要置信度最高的检测结果,所以进行局部最大值检测,将不是最大值的预测结果去掉,完成边界框筛选的任务。NMS被应用在很多目标检测模型当中,例如R-CNN,Faster R-CNN,Mask R-CNN等。
接下来,我们使用代码搭建MTCNN神经网络结构。
我们将MTCNN的实现分为PNet,RNet,ONet的顺序进行讲解,每一部分包括模型的结构以及运行的效果。
In [5]:
from src.align.detect_face import Network
from src.align.detect_face import rerec, pad
from src.align.detect_face import nms
from src.align.detect_face import imresample
from src.align.detect_face import generateBoundingBox
PNet
我们使用全卷积网络:Proposal 网络(PNet),来生成人脸区域备选框,然后备选框通过边界框回归进行校正。校正后,应用NMS来将高度重复的备选框进行筛选。
PNet构建代码如下所示:
In [6]:
class PNet(Network):
    def setup(self):
        (self.feed('data')
             .conv(3, 3, 10, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv1')
             .prelu(name='PReLU1')
             .max_pool(2, 2, 2, 2, name='pool1')
             .conv(3, 3, 16, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv2')
             .prelu(name='PReLU2')
             .conv(3, 3, 32, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv3')
             .prelu(name='PReLU3')
             .conv(1, 1, 2, 1, 1, relu=False, name='conv4-1')
             .softmax(3,name='prob1'))
        (self.feed('PReLU3')
             .conv(1, 1, 4, 1, 1, relu=False, name='conv4-2'))
RNet
PNet生成的所有人脸备选框都被输入另一个卷积网络,叫做Refine网络(RNet)。RNet将大量错误的人脸信息去掉,同样通过边界框回归进行校正,以及通过NMS进行筛选。
RNet构建代码如下所示:
In [7]:
class RNet(Network):
    def setup(self):
        (self.feed('data') #pylint: disable=no-value-for-parameter, no-member
             .conv(3, 3, 28, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv1')
             .prelu(name='prelu1')
             .max_pool(3, 3, 2, 2, name='pool1')
             .conv(3, 3, 48, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv2')
             .prelu(name='prelu2')
             .max_pool(3, 3, 2, 2, padding='VALID', name='pool2')
             .conv(2, 2, 64, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv3')
             .prelu(name='prelu3')
             .fc(128, relu=False, name='conv4')
             .prelu(name='prelu4')
             .fc(2, relu=False, name='conv5-1')
             .softmax(1,name='prob1'))
        (self.feed('prelu4') #pylint: disable=no-value-for-parameter
             .fc(4, relu=False, name='conv5-2'))
ONet
ONet与RNet相似,但是在ONet将输出5个人脸关键点位置,全称为Output Network,作为最后一层网络,将输出人脸区域坐标以及人脸关键点坐标。
ONet构建代码如下所示:
In [8]:
class ONet(Network):
    def setup(self):
             .conv(3, 3, 32, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv1')
             .conv(3, 3, 64, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv2')
             .conv(3, 3, 64, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv3')
             .max_pool(2, 2, 2, 2, name='pool3')
             .conv(2, 2, 128, 1, 1, padding='VALID', relu=False, name='conv4')
             .fc(256, relu=False, name='conv5')
             .prelu(name='prelu5')
             .fc(2, relu=False, name='conv6-1')
             .softmax(1, name='prob1'))
        (self.feed('prelu5') #pylint: disable=no-value-for-parameter
             .fc(4, relu=False, name='conv6-2'))
             .fc(10, relu=False, name='conv6-3'))
数据准备
In [9]:
# 打开原图
test_img = Image.open(image_path)
test_img
Out[9]:
图片预处理
In [10]:
# 进行图片预处理
test_img = np.array(test_img)
img_size = np.asarray(test_img.shape)[0:2]
factor_count=0
minsize = 20
total_boxes=np.empty((0,9))
points=np.empty(0)
h=test_img.shape[0] # h=410
w=test_img.shape[1] # w=599
minl=np.amin([h, w]) # minl = [410,599] 中最小值 410
m=12.0/minsize # m=12/20
minl=minl*m # minl = 410*12/20 = 410* 0.6
factor = 0.709
scales=[]
while minl>=12:
    scales += [m*np.power(factor, factor_count)]
    minl = minl*factor
    factor_count += 1
# first stage
for scale in scales:
    hs=int(np.ceil(h*scale)) #大于等于该值的最小整数
    ws=int(np.ceil(w*scale))
    im_data = cv2.resize(test_img, (ws, hs), interpolation=cv2.INTER_AREA)
    im_data = (im_data-127.5)*0.0078125
    img_x = np.expand_dims(im_data, 0)
    img_y = np.transpose(img_x, (0,2,1,3))
运行PNet
运行PNet,并加载预训练权重
In [11]:
with tf.Graph().as_default():
    with tf.Session() as sess:
        with tf.variable_scope('pnet'):
            data = tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, None, None, 3), name="input")
            pnet = PNet({'data':data})
            pnet.load("./src/align/PNet.npy", sess)
            out = sess.run(('pnet/conv4-2/BiasAdd:0', 'pnet/prob1:0'), feed_dict={'pnet/input:0':img_y})
#  boundingbox regression 结果
out0 = np.transpose(out[0], (0,2,1,3))
#  face classification 结果
out1 = np.transpose(out[1], (0,2,1,3))
threshold = 0.5
boxes, reg = generateBoundingBox(out1[0,:,:,1].copy(), out0[0,:,:,:].copy(), scale, threshold)
print("PNet产生结果为:"+str(boxes.shape))
total_boxes = boxes.copy()
PNet产生结果为:(4, 9)
In [12]:
# 边界框绘制函数
def draw_bboxes(img, total_boxes):
    for i in range(total_boxes.shape[0]):
        r = random.randint(0, 255)
        g = random.randint(0, 255)
        b = random.randint(0, 255)
        x1 = int(total_boxes[:,0][i])
        y1 =  int(total_boxes[:,1][i])
        x2=  int(total_boxes[:,2][i])
        y2 =  int(total_boxes[:,3][i])
        img = cv2.rectangle(img,(x1,y1),(x2,y2), (r,g,b), 2)
    return img
将PNet预测结果进行筛选和回归,结果绘制在图片上
In [13]:
img = np.array(img)
Image.fromarray(draw_bboxes(img,total_boxes))
pick = nms(boxes.copy(), 0.7, 'Union')
if boxes.size>0 and pick.size>0:
    boxes = boxes[pick,:]
    total_boxes = np.append(total_boxes, boxes, axis=0)
print("筛选之后结果为:"+str(total_boxes.shape))
# 绘制筛选后的边界框
img = np.array(img)
# 进行nms计算 参数为0.7
pick = nms(total_boxes.copy(), 0.6, 'Union')
total_boxes = total_boxes[pick,:]
print(total_boxes.shape)
# 边界框回归
regw = total_boxes[:,2]-total_boxes[:,0]
regh = total_boxes[:,3]-total_boxes[:,1]
qq1 = total_boxes[:,0]+total_boxes[:,5]*regw
qq2 = total_boxes[:,1]+total_boxes[:,6]*regh
qq3 = total_boxes[:,2]+total_boxes[:,7]*regw
qq4 = total_boxes[:,3]+total_boxes[:,8]*regh
total_boxes = np.transpose(np.vstack([qq1, qq2, qq3, qq4, total_boxes[:,4]]))
img = np.array(img)
# 将边界框形状转为正方形
total_boxes = rerec(total_boxes.copy())
print(total_boxes)
# 将边界框坐标整理成整数
total_boxes[:,0:4] = np.fix(total_boxes[:,0:4]).astype(np.int32)
print(total_boxes)
dy, edy, dx, edx, y, ey, x, ex, tmpw, tmph = pad(total_boxes.copy(), w, h)
img = np.array(img)
筛选之后结果为:(4, 9)
(2, 9)
(2, 5)
[[ 20.70459607  41.49841332 216.40226045 237.1960777    0.95885891]
 [ 56.14747231  77.53658158 204.66903262 226.05814189   0.63998723]]
[[ 20.          41.         216.         237.           0.95885891]
 [ 56.          77.         204.         226.           0.63998723]]
Out[13]:
运行RNet
MTCNN的PNet计算结束后,可以看到已经有若干个边界框已经被预测出来。接下来我们将进行RNet预测,通过RNet预测之后,边界框将更加准确。
In [14]:
numbox = total_boxes.shape[0]
tempimg = np.zeros((24,24,3,numbox))
for k in range(0,numbox):
    tmp = np.zeros((int(tmph[k]),int(tmpw[k]),3))
    tmp[dy[k]-1:edy[k],dx[k]-1:edx[k],:] = img[y[k]-1:ey[k],x[k]-1:ex[k],:]
    if tmp.shape[0]>0 and tmp.shape[1]>0 or tmp.shape[0]==0 and tmp.shape[1]==0:
        tempimg[:,:,:,k] = imresample(tmp, (24, 24))
    else:
        print(0)
tempimg = (tempimg-127.5)*0.0078125
tempimg1 = np.transpose(tempimg, (3,1,0,2))
        with tf.variable_scope('rnet'):
            data = tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, 24, 24, 3), name="input")
            rnet = RNet({'data':data})
            rnet.load("./src/align/RNet.npy", sess)
            out = sess.run(('rnet/conv5-2/conv5-2:0', 'rnet/prob1:0'), feed_dict={'rnet/input:0':tempimg1})
# 检测到的人脸坐标
out0 = np.transpose(out[0])
out1 = np.transpose(out[1])
score = out1[1,:]
threshold = 0.7
ipass = np.where(score>0.2)
total_boxes = np.hstack([total_boxes[ipass[0],0:4].copy(), np.expand_dims(score[ipass].copy(),1)])
mv = out0[:,ipass[0]]
if total_boxes.shape[0]>0:
    pick = nms(total_boxes, threshold, 'Union')
    print(total_boxes)
img = np.array(img)
from src.align.detect_face import bbreg
# 边界框回归
total_boxes = bbreg(total_boxes.copy(), np.transpose(mv[:,pick]))
print(total_boxes)
# 边界框整理成正方形
print(total_boxes)
img = np.array(img)
[[ 20.          41.         216.         237.           0.87911201]
 [ 56.          77.         204.         226.           0.61695826]]
[[ 62.58686344  64.74073214 172.11160824 203.66461395   0.87911201]
 [ 64.44249545  69.13735405 164.18121961 193.78275371   0.61695826]]
[[ 47.88729494  64.74073214 186.81117674 203.66461395   0.87911201]
 [ 51.9891577   69.13735405 176.63455736 193.78275371   0.61695826]]
Out[14]:
运行ONet
最后,我们进行ONet预测,不仅使人脸的边界框检测更加准确,这一步还将关键点检测出来。
In [15]:
total_boxes = np.fix(total_boxes).astype(np.int32)
tempimg = np.zeros((48,48,3,numbox))
        tempimg[:,:,:,k] = imresample(tmp, (48, 48))
    else:
        print(0)
        with tf.variable_scope('onet'):
            data = tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, 48, 48, 3), name="input")
            onet = ONet({'data':data})
            rnet.load("./src/align/ONet.npy", sess)
            out = sess.run(('onet/conv6-2/conv6-2:0', 'onet/conv6-3/conv6-3:0', 'onet/prob1:0'), feed_dict={'onet/input:0':tempimg1})
# 人脸区域边界框预测结果
# 人脸关键点预测结果
# 人脸区域置信度
out2 = np.transpose(out[2])
score = out2[1,:]
points = out1
# threshold = 0.7
ipass = np.where(score>0.7)
points = points[:,ipass[0]]
w = total_boxes[:,2]-total_boxes[:,0]+1
h = total_boxes[:,3]-total_boxes[:,1]+1
points[0:5,:] = np.tile(w,(5, 1))*points[0:5,:] + np.tile(total_boxes[:,0],(5, 1))-1
points[5:10,:] = np.tile(h,(5, 1))*points[5:10,:] + np.tile(total_boxes[:,1],(5, 1))-1
    total_boxes = bbreg(total_boxes.copy(), np.transpose(mv))
    pick = nms(total_boxes.copy(), 0.7, 'Min')
    points = points[:,pick]
img = np.array(img)
point_color = (r, g, b)
for i in range(5):
    cv2.circle(img,(int(points[i]),int(points[i+5])),1, point_color, 4)
Out[15]:
年龄预测
我们使用SSR-Net模型预测年龄,该模型的论文见此链接。
