【kafka运维】ConfigCommand命令详解(2)
石臻臻的杂货铺 发表于 2021/07/17 11:07:32 2021/07/17
【摘要】 ConfigCommand 动态配置
日常运维
问题排查
怎么能够少了滴滴开源的
滴滴开源LogiKM一站式Kafka监控与管控平台
ConfigCommand
Config相关操作; 动态配置可以覆盖默认的静态配置;
1.查询配置
Topic配置查询
展示关于Topic的动静态配置
1.查询单个Topic配置(只列举动态配置)
sh bin/kafka-configs.sh --describe --bootstrap-server xxxxx:9092 --topic test_create_topic
或者
sh bin/kafka-configs.sh --describe --bootstrap-server 172.23.248.85:9092 --entity-type topics --entity-name test_create_topic
2.查询所有Topic配置(包括内部Topic)(只列举动态配置)
3.查询Topic的详细配置(动态+静态)
只需要加上一个参数--all
其他配置/clients/users/brokers/broker-loggers 的查询
同理 ;只需要将--entity-type 改成对应的类型就行了 (topics/clients/users/brokers/broker-loggers)
查询kafka版本信息
sh bin/kafka-configs.sh --describe --bootstrap-server xxxx:9092 --version
所有可配置的动态配置 请看最后面的 附件 部分
2 增删改 配置 --alter
–alter
删除配置: --delete-config k1=v1,k2=v2
添加/修改配置: --add-config k1,k2
选择类型: --entity-type (topics/clients/users/brokers/broker-
loggers)
类型名称: --entity-name
Topic添加/修改动态配置
--add-config
sh bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server xxxxx:9092 --alter --entity-type topics --entity-name test_create_topic1 --add-config file.delete.delay.ms=222222,retention.ms=999999
Topic删除动态配置
--delete-config
sh bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server xxxxx:9092 --alter --entity-type topics --entity-name test_create_topic1 --delete-config file.delete.delay.ms,retention.ms
其他配置同理,只需要类型改下--entity-type
类型有: (topics/clients/users/brokers/broker- loggers)
哪些配置可以修改 请看最后面的附件:ConfigCommand 的一些可选配置
附件
Topic相关可选配置
key value 示例
cleanup.policy 清理策略
compression.type 压缩类型(通常建议在produce端控制)
delete.retention.ms 压缩日志的保留时间
flush.messages 持久化message限制
flush.ms 持久化频率
follower.replication.throttled.replicas flowwer副本限流 格式:分区号:副本follower号,分区号:副本follower号 0:1,1:1
index.interval.bytes
leader.replication.throttled.replicas leader副本限流 格式:分区号:副本Leader号 0:0
max.compaction.lag.ms
max.message.bytes 最大的batch的message大小
message.downconversion.enable message是否向下兼容
message.format.version message格式版本
message.timestamp.difference.max.ms
message.timestamp.type
min.cleanable.dirty.ratio
min.compaction.lag.ms
min.insync.replicas 最小的ISR
preallocate
retention.bytes 日志保留大小(通常按照时间限制)
retention.ms 日志保留时间
segment.bytes segment的大小限制
segment.index.bytes
segment.jitter.ms
segment.ms segment的切割时间
unclean.leader.election.enable 是否允许非同步副本选主
Broker相关可选配置
key value 示例
advertised.listeners
background.threads
compression.type
follower.replication.throttled.rate
leader.replication.throttled.rate
listener.security.protocol.map
listeners
log.cleaner.backoff.ms
log.cleaner.dedupe.buffer.size
log.cleaner.delete.retention.ms
log.cleaner.io.buffer.load.factor
log.cleaner.io.buffer.size
log.cleaner.io.max.bytes.per.second
log.cleaner.max.compaction.lag.ms
log.cleaner.min.cleanable.ratio
log.cleaner.min.compaction.lag.ms
log.cleaner.threads
log.cleanup.policy
log.flush.interval.messages
log.flush.interval.ms
log.index.interval.bytes
log.index.size.max.bytes
log.message.downconversion.enable
log.message.timestamp.difference.max.ms
log.message.timestamp.type
log.preallocate
log.retention.bytes
log.retention.ms
log.roll.jitter.ms
log.roll.ms
log.segment.bytes
log.segment.delete.delay.ms
max.connections
max.connections.per.ip
max.connections.per.ip.overrides
message.max.bytes
metric.reporters
min.insync.replicas
num.io.threads
num.network.threads
num.recovery.threads.per.data.dir
num.replica.fetchers
principal.builder.class
replica.alter.log.dirs.io.max.bytes.per.second
sasl.enabled.mechanisms
sasl.jaas.config
sasl.kerberos.kinit.cmd
sasl.kerberos.min.time.before.relogin
sasl.kerberos.principal.to.local.rules
sasl.kerberos.service.name
sasl.kerberos.ticket.renew.jitter
sasl.kerberos.ticket.renew.window.factor
sasl.login.refresh.buffer.seconds
sasl.login.refresh.min.period.seconds
sasl.login.refresh.window.factor
sasl.login.refresh.window.jitter
sasl.mechanism.inter.broker.protocol
ssl.cipher.suites
ssl.client.auth
ssl.enabled.protocols
ssl.endpoint.identification.algorithm
ssl.key.password
ssl.keymanager.algorithm
ssl.keystore.location
ssl.keystore.password
ssl.keystore.type
ssl.protocol
ssl.provider
ssl.secure.random.implementation
ssl.trustmanager.algorithm
ssl.truststore.location
ssl.truststore.password
ssl.truststore.type
Users相关可选配置
key value 示例
SCRAM-SHA-256
SCRAM-SHA-512
consumer_byte_rate 针对消费者user进行限流
producer_byte_rate 针对生产者进行限流
request_percentage 请求百分比
clients相关可选配置
key value 示例
consumer_byte_rate
producer_byte_rate
request_percentage
欢迎Star和共建由滴滴开源的kafka的管理平台 满足所有开发运维日常需求
滴滴开源Logi-KafkaManager 一站式Kafka监控与管控平台
