万能红外遥控器
涂小航说智能 发表于 2021/07/16 15:04:01 2021/07/16
【摘要】 一、万能红外整体介绍:万能红外:万能红外遥控器,也称万能红外网关,可替代国内外 99% 主流品牌红外遥控器,支持 DIY 学习功能。可以让家里的传统家电快速接入互联网,支持手机端控制,场景联动等各种丰富的功能。有关产品介绍和相关参数,请访问 万能红外遥控器。其中场景类型包括:普通遥控器控制、机顶盒遥控器控制、空调遥控器,另外还有通用接口、红外码学习、红外码智能匹配、红外定时任务等等。二、场景...
一、万能红外整体介绍:
二、场景类接口列表:
普通遥控器控制
用于控制电视和风扇的遥控器类型。此场景只是推荐的红外流程,可以根据各自不同的需要,基于已开放的接口开发并丰富各自的业务流程场景。
       操作流程如下:
API列表:
  • 获取红外支持的设备类型:获取红外设备支持的设备类型,目前支持电视,机顶盒,空调,风扇等。
  • 获取指定类型品牌列表:按遥控器类型获取品牌列表,支持电视和空调。
  • 获取品牌支持遥控器索引列表:根据品牌 id获取指定品牌下所有型号的遥控器索引列表。
  • 添加普通遥控器:添加一款指定型号的遥控器,形成一个实例化的虚拟遥控器。
机顶盒遥控器控制
  • 机顶盒设备支持 IPTV 和非 IPTV 。此场景只是推荐的红外流程,可以根据各自不同的需要,基于已开放的接口开发并丰富各自的业务流程场景。
操作流程:
API(2):API文档——获取省份列表
API(3):API文档——获取城市列表
API(4):API文档——获取区域列表
API(7):API文档——获取遥控器索引列表:根据品牌
API(8):API文档——获取遥控器索引列表:根据区域
API列表:
  • 获取省份列表:获取省份列表。
  • 获取城市列表:根据省份ID获取城市列表。
  • 获取区域列表:根据省份ID和城市ID获取区域列表。
  • 根据区域获取运营商列表:针对于机顶盒类型设备,可获取指定区域支持的 IPTV s列表。
  • 根据运营商获取品牌列表:针对机顶盒设备,根据运营商支持的品牌列表。
  • 根据品牌/区域获取遥控器索引列表:根据类型 ID/区域ID 获取支持IPTV运营商的遥控器索引。
  • 添加机顶盒遥控器:添加机顶盒遥控器。
  • 查询电视频道列表:根据遥控器ID查询频道列表。
  • 切换电视频道:切换电视片频道
空调遥控器控制
此场景只是推荐的红外流程,可以根据各自不同的需要,基于已开放的接口开发并丰富各自的业务流程场景。。
操作流程:
或者空调专有指令控制设备;API(5):API文档——控制空调遥控器
  • 部分业务场景存在直接控制空调相关参数的情况,调用多条件的空调指令直接控制空调的相关参数,但请注意并不是所有的组合条件都可以支持直接下发红外码;API(6):API文档——多条件控制空调
空调类遥控器只支持API文档中描述的标准指令,不支持非标准指令。
API列表
  • 测试空调遥控器:用于在测试空调遥控器是否匹配空调设备时,根据遥控器索引下发单个的空调遥控器按键指令。
  • 控制空调遥控器:下发单个的空调遥控器按键指令。
  • 多条件控制空调:多条件的空调指令下发,用于在部分联动场景下对空调的控制。
  • 查询空调状态:查询空调状态。
三、其他接口列表:
通用接口API列表:
  • 获取红外设备下面绑定的遥控器列表:根据红外设备 ID 来获取红外设备下面绑定的遥控器列表。
  • 添加/删除/设置遥控器:此接口可以兼容机顶盒、电视、空调等类型设备的遥控器添加/删除/设置。
  • 获取遥控器配对规则:根据遥控器 ID 获取配对规则,获取到key用于红外码下发。
  • 控制遥控器:测试场景按键(基于通用标准按键):在测试遥控器是否匹配设备时使用。使用通用标准key控制,标准key见附录。支持空调的标准指令下发。
  • 控制遥控器:测试场景按键(基于配对规则):在测试遥控器是否匹配设备时使用。根据key来下发红外码,请求参数中的key是从获取配对规则中获得key。非
  • 标准指令不支持空调,空调使用专有的指令下发。
  • 控制遥控器:已添加遥控器(基于配对规则):控制已绑定的遥控器下发指令,根据raw_key来下发红外码,请求参数中的raw_key是从获取配对规则中获得
  • key,目前这个接口只支持电视和机顶盒,空调使用专有的指令下发。
  • 获取遥控器支持的按键列表:可查询指定遥控器支持的按键列表,同时返回可支持的标准key和非标准key。
获取空调遥控器支持的按键规则列表:仅查询指定空调类的遥控器支持的按键列表,同时返回可支持的标准key和非标准key,同时返回支持的按键范围。
红外码学习API列表
开启学习状态后,再使用真实的遥控器对准万能红外设备按下需要学习的按键,然后再使用查询学习到的学习码的API获取学习到的学习码。
  • 更新学习状态:进入学习状态
  • 查询学习到的红外码:获取学习到的红外码。传入的参数建议直接使用更新学习状态时返回的时间戳t。
  • 下发/更新/删除学习到的红外码:下发/更新/删除学习到的红外码。
  • 保存学习到的红外码:保存学习到的红外码,生成遥控器id
  • 获取保存的学习红外码:获取保存的学习红外码
红外码智能匹配API列表
部分品牌下的预设的遥控器红外码库索引可能比较多,有时候为了尝试出某个索引是否支持需要控制的设备,可能需要测试多次,造成匹配成功一个遥控器需要耗费大量的时间和精力。​ 因此提供红外码智能匹配功能,可以根据学习到的红外码来快速匹配遥控器红外码库索引。
前提是需要提供真实的遥控器进行学习匹配。
操作流程:
  1. 开启红外网关学习状态;API文档——更新学习状态
  2. 用户使用遥控器对准红外网关发送红外码;
  3. 获取红外网关学习到的学习码; API文档——查询学习到的红外码
  4. 使用学习到的 学习码 请求智能匹配,返回 智能匹配token; API文档——生成智能匹配令牌
  5. 使用 智能匹配token 请求匹配列表;API文档——获取智能匹配遥控器列表
  6. 用户在返回的匹配列表中依次查看遥控器索引信息; API文档——获取遥控器索引支持的品牌信息
  7. 循环尝试匹配列表的遥控器索引中的按键;
API文档——控制遥控器:测试场景按键(基于通用标准按键)
API文档——测试空调遥控器
  1. 如果找到合适的,则确认遥控器,结束此次智能匹配动作;否则继续后续步骤;API文档——添加遥控器
  2. 如果未找到合适的,则继续使用 智能匹配token 请求匹配列表,进行步骤5的操作,这里就是在有多个匹配结果的时候,进行的分页处理,如果只有1页,则不需要再进行步骤5的操作;
  3. 如果接口返回无数据,则匹配列表结束;
  4. 如果需要进一步缩小匹配范围,则可以再次开启红外网关学习状态,下发新的学习码,然后获取新的 智能匹配token (步骤1、2、3、4);
  5. 然后使用新的 智能匹配token 同时带上步骤5中的旧的 智能匹配token 一起请求匹配列表,系统则会在使用步骤3学习到的红外码匹配的基础上,再使用步骤11获取的红外码进一步缩小匹配范围;
  6. 然后再重复步骤6、7、8、9、10、11,直到找到合适的遥控器索引,或者未匹配到。
API列表:
  • 生产智能匹配令牌:使用红外网关学习到的红外码,生成智能匹配令牌token,用于后续分页查询智能匹配结果。
  • 获取智能匹配遥控器列表:使用生成的智能匹配令牌token,分页查询智能匹配结果列表。
  • 获取遥控器索引支持的品牌信息:查询指定遥控器索引支持的品牌的信息。
红外定时任务API列表
  • 添加红外定时任务:添加一个红外定时任务。
  • 获取/更新/删除红外定时任务:查询/更新/删除红外定时任务。
  • 删除所有定时任务:删除所有定时任务。
  • 更新红外分组定时状态:更新红外分组定时状态。
以上所有所有接口地址可在此处查询>>>涂鸦云平台接口列表
