96_JavaWeb_Jquery2
alexsully 发表于 2021/07/16 09:43:24 2021/07/16
【摘要】 jQuery 元素筛选方法eq() 获取给定索引的元素 功能跟 :eq() 一样first() 获取第一个元素 功能跟 :first 一样last() 获取最后一个元素 功能跟 :last 一样filter(exp) 留下匹配的元素is(exp) 判断是否匹配给定的选择器,只要有一个匹配就返回,truehas(exp) 返回包含有匹配选择器的元素的元素 功能跟 :has 一样not(exp)...
jQuery 元素筛选方法
filter(exp) 留下匹配的元素
not(exp) 删除匹配选择器的元素 功能跟 :not 一样
children(exp) 返回匹配给定选择器的子元素 功能跟 parent>child 一样
find(exp) 返回匹配给定选择器的后代元素 功能跟 ancestor descendant
next() 返回当前元素的下一个兄弟元素 功能跟 prev + next 功能一样
nextAll() 返回当前元素后面所有的兄弟元素 功能跟 prev ~ siblings 功能一样
nextUntil() 返回当前元素到指定匹配的元素为止的后面元素
parent() 返回父元素
prev(exp) 返回当前元素的上一个兄弟元素
prevAll() 返回当前元素前面所有的兄弟元素
prevUnit(exp) 返回当前元素到指定匹配的元素为止的前面元素
siblings(exp) 返回所有兄弟元素
add() 把 add 匹配的选择器的元素添加到当前 jquery
			//(1)eq()  选择索引值为等于 3 的 div 元素
				$("#btn1").click(function(){
					$("div").eq(3).css("background-color","#bfa"); //:eq() 一样
				//(2)first()选择第一个 div 元素
				 $("#btn2").click(function(){
					 //first()   选取第一个元素
					$("div").first().css("background-color","#bfa");  //:first 一样
				//(3)last()选择最后一个 div 元素
				$("#btn3").click(function(){
					//last()  选取最后一个元素
					$("div").last().css("background-color","#bfa"); //:last 一样
				//(4)filter()在div中选择索引为偶数的
				$("#btn4").click(function(){
					//filter()  过滤   传入的是选择器字符串
					$("div").filter(":even").css("background-color","#bfa");
				 //(5)is()判断#one是否为:empty或:parent
				//is用来检测jq对象是否符合指定的选择器
				$("#btn5").click(function(){
					alert( $("#one").is(":empty") );
				//(6)has()选择div中包含.mini的
				$("#btn6").click(function(){
					//has(selector)  选择器字符串    是否包含selector
					$("div").has(".mini").css("background-color","#bfa");
				//(7)not()选择div中class不为one的
				$("#btn7").click(function(){
					//not(selector)  选择不是selector的元素
					$("div").not('.one').css("background-color","#bfa");
				//(8)children()在body中选择所有class为one的div子元素
				$("#btn8").click(function(){
					//children()  选出所有的子元素
					$("body").children("div.one").css("background-color","#bfa");
				//(9)find()在body中选择所有class为mini的div元素
				$("#btn9").click(function(){
					//find()  选出所有的后代元素
					$("body").find("div.mini").css("background-color","#bfa");
				//(10)next() #one的下一个div
				$("#btn10").click(function(){
					//next()  选择下一个兄弟元素
					$("#one").next("div").css("background-color","#bfa");
				//(11)nextAll() #one后面所有的span元素
				$("#btn11").click(function(){
					//nextAll()   选出后面所有的元素
					$("#one").nextAll("span").css("background-color","#bfa");
				//(12)nextUntil() #one和span之间的元素
				$("#btn12").click(function(){
					$("#one").nextUntil("span").css("background-color","#bfa")
				//(13)parent() .mini的父元素
				$("#btn13").click(function(){
					$(".mini").parent().css("background-color","#bfa");
				//(14)prev() #two的上一个div
				$("#btn14").click(function(){
					//prev()
					$("#two").prev("div").css("background-color","#bfa")
				//(15)prevAll() span前面所有的div
				$("#btn15").click(function(){
					//prevAll()   选出前面所有的元素
					$("span").prevAll("div").css("background-color","#bfa")
				//(16)prevUntil() span向前直到#one的元素
				$("#btn16").click(function(){
					//prevUntil(exp)   找到之前所有的兄弟元素直到找到exp停止
					$("span").prevUntil("#one").css("background-color","#bfa")
				//(17)siblings() #two的所有兄弟元素
				$("#btn17").click(function(){
					//siblings()    找到所有的兄弟元素,包括前面的和后面的
					$("#two").siblings().css("background-color","#bfa")
				//(18)add()选择所有的 span 元素和id为two的元素
				$("#btn18").click(function(){
					//   $("span,#two,.mini,#one")
					$("span").add("#two").add("#one").css("background-color","#bfa");
jQuery的属性
1 HTML代码/文本/值
html() 它可以设置和获取起始标签和结束标签中的内容。 跟dom属性 innerHTML一样
text() 它可以设置和获取起始标签和结束标签中的文本。 跟dom 属性innerText一样
val() 它可以设置和获取表单项的value属性值。 跟dom属性value一样
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            // 不传参数,是获取,传递参数是设置
            alert( $("div").html() );// 获取
            $("div").html("<h1>我是div中的标题 1</h1>");// 设置
            // 不传参数,是获取,传递参数是设置
            alert( $("div").text() ); // 获取
            $("div").text("<h1>我是div中的标题 1</h1>"); // 设置
            // 不传参数,是获取,传递参数是设置
            $("button").click(function () {
                // alert($("#username").val());//获取
                $("#username").val("超级程序猿");// 设置
    </script>
            // 批量操作单选
            $(":radio").val(["radio2"]);  // 传入的是value值, 即选中
            // 批量操作筛选框的选中状态
            $(":checkbox").val(["checkbox3","checkbox2"]);
            // 批量操作多选的下拉框选中状态
            $("#multiple").val(["mul2","mul3","mul4"]);
            // 操作单选的下拉框选中状态
            $("#single").val(["sin2"]);
           $("#multiple,#single,:radio,:checkbox").val(["radio2","checkbox1","checkbox3","mul1","mul4","sin3"]);
2 属性
attr() 可以设置和获取属性的值,不推荐操作 checked、readOnly、selected、disabled等, attr 方法还可以操作非标准的属性。比如自定义属性:abc,bbj
prop() 可以设置和获取属性的值,只推荐操作 checked、readOnly、selected、disabled等
//attr
            alert( $(":checkbox:first").attr("name") ); // 获取
            $(":checkbox:first").attr("value","alex") //赋值  设置两个值,类似key-value,
            alert($(":checkbox:first+ input").attr("checked") ) //undefined
            alert($(":checkbox:first+ input").prop("checked") ) //false
            $(":checkbox:first+ input").prop("checked", true)  // 操作选中
            $(":checkbox:first+ input").prop("checked", false)  // 操作选中
            $(":checkbox:first").attr("abc","abcValue"); // 赋一个不纯在的值
            alert( $(":checkbox:first").attr("abc") );
3 DOM 的增删改
内部插入:
appendTo() a.appendTo(b) 把 a插入到 b子元素末尾,成为最后一个子元素
prependTo() a.prependTo(b) 把 a插到b所有子元素前面,成为第一个子元素
外部插入:
insertAfter() a.insertAfter(b) 得到 ba
insertBefore() a.insertBefore(b) 得到 ab
替换:
replaceWith() a.replaceWith(b) 用b替换掉 a
replaceAll() a.replaceAll(b) 用a替换掉所有b
删除:
remove() a.remove(); 删除 a 标签
empty() a.empty(); 清空 a 标签里的内容
     // 内部插入
            $("<h1>标题</h1>").appendTo($("div"))   //把 a插入到 b子元素末尾,成为最后一个子元素
            $("<h1>标题</h1>").prependTo( $("div") ); //把 a插到b所有子元素前面,成为第一个子元素
            // 外部插入
            $("<h1>标题</h1>").insertAfter("div");
            $("<h1>标题</h1>").insertBefore( $("div") );
            //替换
            $("<h1>标题</h1>").replaceWith("div");
            $("div").replaceWith( $("<h1>标题</h1>") );
            $("<h1>标题</h1>").replaceAll( "div" );
            //删除:
            $("div").empty(); // 清空内容
            $("div").remove() // 清除标签
CSS 样式操作
addClass() 添加样式
removeClass() 删除样式
toggleClass() 有就删除,没有就添加样式
offset() 获取和设置元素的坐标
	$(function(){
		var $divEle = $('div:first');
		$('#btn01').click(function(){
			//addClass() - 向被选元素添加一个或多个类
			$divEle.addClass('redDiv blueBorder');
		$('#btn02').click(function(){
			//removeClass() - 从被选元素删除一个或多个类
			$divEle.removeClass();
		$('#btn03').click(function(){
			//toggleClass() - 对被选元素进行添加/删除类的切换操作
			$divEle.toggleClass('redDiv')
		$('#btn04').click(function(){
			//offset() - 返回第一个匹配元素相对于文档的位置。
			var pos = $divEle.offset();
			console.log(pos);
			$divEle.offset({
				top:100,
				left:50
</script>
jQuery 动画
基本动画
show() 将隐藏的元素显示
hide() 将可见的元素隐藏。
toggle() 可见就隐藏,不可见就显示。
以上动画方法都可以添加参数。
1、第一个参数是动画 执行的时长,以毫秒为单位
2、第二个参数是动画的回调函数 (动画完成后自动调用的函数)
淡入淡出动画
fadeIn() 淡入(慢慢可见)
fadeOut() 淡出(慢慢消失)
fadeTo() 在指定时长内慢慢的将透明度修改到指定的值。0 透明,1 完成可见,0.5 半透明
fadeToggle() 淡入/淡出 切换
jQuery 事件操作
$( function(){} );  和  window.onload = function(){} 的区别
1、jQuery 的页面加载完成之后是浏览器的内核解析完页面的标签创建好 DOM 对象之后就会马上执行。
2、原生 js 的页面加载完成之后,除了要等浏览器内核解析完标签创建好 DOM 对象,还要等标签显示时需要的内容加载完成。
他们触发的顺序 & 次数
1、jQuery 页面加载完成之后先执行 ;jQuery 的页面加载完成之后是全部把注册的 function 函数,依次顺序全部执行
2、原生 js 的页面加载完成之后; 原生 js 的页面加载完成之后,只会执行最后一次的赋值函数
jQuery 中其他的事件处理方法
click() 它可以绑定单击事件,以及触发单击事件
mouseover() 鼠标移入事件
mouseout() 鼠标移出事件
bind() 可以给元素一次性绑定一个或多个事件。
one() 使用上跟 bind 一样。但是 one 方法绑定的事件只会响应一次。
unbind() 跟 bind 方法相反的操作,解除事件的绑定
live() 也是用来绑定事件。它可以用来绑定选择器匹配的所有元素的事件。哪怕这个元素是后面动态创建出来的也有效
事件的冒泡
事件的冒泡是指,父子元素同时监听同一个事件。当触发子元素的事件的时候,同一个事件也被传递到了父元素的事件里去响应
在子元素事件函数体内,return false; 可以阻止事件的冒泡传递
javaScript 事件对象
事件对象,是封装有触发的事件信息的一个 javascript 对象。
在给元素绑定事件的时候,在事件的 function( event ) 参数列表中添加一个参数,这个参数名,我们习惯取名为 event
这个 event 就是 javascript 传递参事件处理函数的事件对象
