Oracle SQL调优系列之定位生产性能问题方法
yd_273762914 发表于 2021/07/15 23:57:53 2021/07/15
【摘要】 Oracle SQL调优系列之定位生产性能问题方法 1、AWR整体分析 场景:最近遇到紧急生产问题,因为数据库锁表导致业务功能不能正常使用,对于这种紧急问题,首先要安稳心态,然后合理分析问题,可以先从整体出发,拿下Oracle AWR报告,进行整体分析 2、JVM命令进行监控 从整体不能定位到问题,还是需要配合JVM的调优命令进行排查问题: // 监控进程信息...
1、AWR整体分析
2、JVM命令进行监控
// 监控进程信息
[www@localhost ~]$ top
// 查看进程id
[www@localhost ~]$ jps -l
//根据jps拿到的PID获取堆信息,然后使用gcviewer等等工具进行分析
[www@localhost ~]$ jmap -dump:format=b,file=heap.hprof PID
// 直接查看程序堆信息
[www@localhost ~]$ jmap -heap PID
// 查看栈信息,看看是否有程序死锁的情况
[www@localhost ~]$ jstack PID
3、拿到锁表sql
ok,程序排查没问题,从sql方面进行排查
  • 查看是否有锁表
SELECT object_name, machine, s.sid, s.serial#
FROM gv$locked_object l, dba_objects o, gv$session s
WHERE l.object_id = o.object_id
AND l.session_id = s.sid;
  • 释放数据表锁
// 释放SESSION SQL:
alter system kill session 'sid, serial#';
ALTER system kill session '23, 1647';
  • 查看具体的锁表sql
 select l.session_id sid, s.serial#,  l.locked_mode, l.oracle_username, s.user#,  l.os_user_name, s.machine, s.terminal, a.sql_text, a.action from v$sqlarea a, v$session s, v$locked_object l
where l.session_id = s.sid and s.prev_sql_addr = a.address
order by sid, s.serial#;
4、修改数据库连接数
ps:当然锁表也有可能是连接数不够
  • 查看当前的数据库连接数
select count(*) from v$process ;
  • 查看数据库允许的最大连接数
select value from v$parameter where name ='processes';
  • 查看当前的session连接数
select count(*) from v$session
  • 查看当前并发连接数
select count(*) from v$session where status='ACTIVE';
  • 修改数据最大连接数
alter system set processes = 500 scope = spfile;
  • 重启关闭数据库
--关闭数据库
shutdown immediate;
--重启数据库
startup;
5、定位慢sql
ok,锁表问题如果可以定位到,也要顺便排查一下哪些慢SQL,在拖系统性能
  • 先查询哪些用户在使用
select osuser, a.username, cpu_time/executions/1000000||'s', b.sql_text, machine
from v$session a, v$sqlarea b
where a.sql_address =b.address
order by cpu_time/executions desc;
拿出慢sql:
SELECT SQL_TEXT, SQL_FULLTEXT, ELAPSED_TIME, DISK_READS, BUFFER_GETS, EXECUTIONS, Round(ELAPSED_TIME / EXECUTIONS ,2), ROUND(DISK_READS / EXECUTIONS, 2), ROUND(BUFFER_GETS / EXECUTIONS , 2), ROUND((BUFFER_GETS - DISK_READS) / BUFFER_GETS, 2) FROM V$SQLAREA
 WHERE EXECUTIONS > 0 AND BUFFER_GETS > 0 AND (BUFFER_GETS - DISK_READS) / BUFFER_GETS < 0.8 ORDER BY Round(ELAPSED_TIME / EXECUTIONS ,2) desc;
然后解释一下这些意义:
Round(ELAPSED_TIME / EXECUTIONS ,2):求每个游标执行SQL需要的时间
ROUND(DISK_READS / EXECUTIONS, 2):求每个游标执行SQL需要读磁盘的次数
ROUND(BUFFER_GETS / EXECUTIONS , 2):求每个游标执行SQL需要读内存的次数
ROUND((BUFFER_GETS - DISK_READS) / BUFFER_GETS, 2) :SQL命中率
ok,性能问题是一个很花时间的问题,本博客只进行一些简单的分享,仅供参考
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/118753657
